Руки откуда надо
Руки откуда надо
22.09.2016 в 12:06:35
Автор кандидатскую пишет? Ему зачем общий курс ванностроения? Он скажет что ему нужно в ванной, тогда и будет осмысленный разговор.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 12:10:44
PlitKa86 написал: Еще раз прошу привести пример отвалившегося ротбанда вместе с плиткой.
Где я такое писал, что плитка с родбандом отваливается???
PlitKa86 написал: Это не только у меня дома, я делаю санузлы под ключ.
Автор просил отвечать по другому.
PlitKa86 написал: Вы сами то чем занимаетесь?
Контролем и приемкой выполнения каждого из этапов ремонта.
PlitKa86 написал: Попробуйте пазогребень или гипсокартон цементной штукатуркой вытянуть.
Гипсокартон еще и штукатурят? А да если криво поставили.
PlitKa86 написал: Раз производитель допускает, то можно, там не дураки сидят и за красивые глазки зп получают.
Внимательней читайте иструкции, там все написано.
PlitKa86 написал: ага каппилярной водой затопило соседей надо записать себе эту фразу
Запишите.
PlitKa86 написал: да смотрелся начитался земсковых и прочих супер профи...
Смотрю, слушаю, читаю.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 12:16:32
Oleg V написал: На каком мешке Вы такое прочитали?
С содержанием строительной смеси.
Oleg V написал: но гипс на гидру... кто-то такое пробовал, он вообще держится?
У Вас сомнения? а как же плитку на гидру ложить? где логика?
Oleg V написал: Кстати, цементная штукатурка совсем не отменяет гидроизоляцию.
Полностью с Вами согласен.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 12:20:05
PlitKa86 написал: Капиллярной водой - это что, карандаш-сваю вбить в озеро, ну не знаю, может он на 10 метров над водой и отсыреет :applause: :net: .
Вы сами то поняли, что написали?? Поясняю. Изменение цвета стены, выступление солей, трескающаяся и осыпающаяся штукатурка, плесень и грибок на стенах, характерный запах в помещении - это результат действия сложных физических и химических явлений, которые медленно, но уверенно уничтожают строение. Причиной таких проявлений являются сырые стены. Повышенная влажность в стене очень часто вызывается капиллярным подтягиванием воды.
Резон
Резон
Киров
22.09.2016 в 12:32:48
Мужики, вы чего на ajnjuhfa ополчились... :) Вы бы эта - ссыль какую привели чтоль, что мол "гипс" предназначен для и т.д.... ajnjuhfa, кстати не говорит, что его нельзя, а говорит что допускается его применение при условии его доп. ГИ... что и отражено в СНИПЕ. Есть Снипы, есть ТУ... - что для строителя является "главенствующим законом"? Правильно - желание Заказчика... :D (шутка если что)
И последнее, то что у вас не отвалилась плитка в мокрых зонах от гипса - это не значит, что его нужно там применять, это только значит что в данных местах не возникли условия для деструкции... Санузел это помещение, где такие условия могут возникнуть и по сути оно для этого и предназначено... а значит должно соответствовать... P.S. У меня сложилось впечатление о ajnjuhfa, как о грамотном строителе... как раз смотрящего "комплексно". P.p.s. L;frecf yf dfc ytn c tuj ajnjuhfabzvb /// :popcorn
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 12:49:09
Резон написал: У меня сложилось впечатление о ajnjuhfa, как о грамотном строителе... как раз смотрящего "комплексно".
:o
Руки откуда надо
Руки откуда надо
22.09.2016 в 12:58:25
Терпение вам - провести ликбез автору :) , надолго все это у вас будет.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 14:11:46
Mad_Shurik написал: Помимо того, что я не могу понять принцип такой последовательности при гидроизоляции, так ещё оказывается есть разница что вперёд стены/ровнять или пол/стяжка!
Если Вы сначала сделаете стяжку с гидроизоляцией, то при штукатурке стен Вы все можете испачкать, испортить, поэтому сделанную стяжку нужно укрывать, защищать. Если Вы сначала отштукатурите, а затем гидроизоляцию, гидр зайдет на штукатурку. Если учитывать, то что гидроизоляция под стяжкой должна быть выполнена рулонным материалом или чем то с битумом, то это не айс. А если будете использовать гидроизоляцию предназначенную по стяжке то айс.
Mad_Shurik написал: Мало того, предлагают сначала делать стяжку и только потом стены, потому что типа если наоборот, то вода в щель будет сразу к соседям протекать, а если выравнивать стены после стяжки, то воде сложней будет просочиться.
Гидроизоляция делается с заходом на стены, если все правильно не протечет, не так и не так. Кроме того Вы делаете не только чтобы не затопить соседей, но и защитить от губительного воздействия влаги конструкции. Если рванет труба то гидроизоляция не спасет, вода просто вытечет в комнату и от туда к соседям. Можно выполнить ремонт в разной разумной последовательности с соблюдением инструкций и правил, результат будет один и тот же, качественный. Можно соблюдать последовательность, но не соблюдать технологию, результат будет плачевным.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 15:55:59
https://www.remontnik.ru/forum/post/24605/
Руки откуда надо
Руки откуда надо
22.09.2016 в 16:30:33
ajnjuhfa написал:
ajnjuhfa,
  1. Гипсовая штукатурка недосушина.
  2. Штукатурка была пыльная.
  3. Штукатурка не была шпаклевка клеем для адгезии.
  4. Клей на плитках подветрился. Налицо нарушение технологии. Повторюсь при подготовленных стенах плитка не отходит.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
22.09.2016 в 16:52:20
PlitKa86 написал: Повторюсь при подготовленных стенах плитка не отходит.
А я о чем говорю. Геморно. Вы всегда сушите родбанд 21 день пред укладкой плитки???.
