28.09.2016 в 09:55:28
Доброго времени суток. Насос ALPHA2 установлен в 2-х трубный контур отопления, на все радиаторы установили термоголовки. Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан? В клапан встроен частотник, по логике скорость насоса должна снизиться до минимальной, что бы работал датчик расхода. Первое обращение в техподдержку GRUNDFOS, ответ: Нужно обязательно устанавливать перепускной, будет перегреваться, и вообще читайте инструкцию там все есть. Читаем инструкцию:
Можно принять во внимание, что термоголовка не перекрывает поток на 100% (такие есть, но нужно поискать) и циркуляция в системе не остановится, но все же считаю это не снимает вопрос.
28.09.2016 в 09:58:07
DG написал: Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан?
Не нужно. По инструкции устанавливаете нужный перепад давлений. Либо СР1, либо СР2, либо СР3. Нужный перепад должен быть заранее рассчитан в гидравлическом расчете системы. Если нет, то методом "тыка" придется выбирать режим.
28.09.2016 в 10:12:09
Ввел меня в заблуждение однозначный ответ техподдержки - обязательно нужно, хотя понимаю что при использовании в насосе частотника это не нужно. В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.
28.09.2016 в 10:24:58
DG, можете прочитать на их же сайте их же документацию на насосы. Что такое режимы СР.
DG написал: В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.
Кто же спроектировал их аж 4-ре штуки?!?! У меня последний проект был дома на 780 м2. Так там хватило одного насоса. И не Альфы, а того, что подешевле - Альфа Эль 25/60. Правда котел был конденсационник.
28.09.2016 в 11:20:15
Прошу вас, не дискутировать почему, и аж 4-ре штуки и кто спроектировал. Читаем внимательно - система гидрострелка коллектор - четыре контура отопления. Вы четыре контура одним насосом управляете?
Проясню - проект: дом 4 этажа, каждый контур отопления управляется независимо + контура: 5-теплый пол, гараж, гостевой дом. Все это управляется по протоколу Modbus.
Кто знает, по возможности дайте развернутый ответ на мой вопрос, хотя мне кажется проще самому собрать мини стенд запустить насос поиздеваться над ним, сняв все возможные показания. Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса
28.09.2016 в 11:49:40
28.09.2016 в 12:10:23
Inch1964, Спасибо, это какого года инструкция? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable. В коробке и ссылки при поисковом запросе, приводят на эту картинку
28.09.2016 в 16:18:17
DG написал: Inch1964, Спасибо, это какого года инструкиця? При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable.
Сегодня обновил свои техдоки, скачав текущую инфу (изменение от сентября 2016) вроде бы с официального сайта Грюндфос -
вроде ничего не изменилось по сравнению с техдоком с изменением от мая 2014 года с офф.сайта Грюндфос
28.09.2016 в 16:57:37
Inch1964, Разобрался. Я смотрю на инструкцию по насосу alpha2, что у нас и стоит. По ссылке скачивается общий каталог по насосам, на странице 6 есть маленькая приписка: • 3 режима пропорционального давления (2 режима в ALPHA2 L); • 3 режима постоянного давления (2 режима в ALPHA2 L) В общем этот график совмещен для насосов 2 и 3.
28.09.2016 в 17:03:53
Inch1964, В общем принял решение, делаю стенд, запускаю в нужном режиме, снимаю показания, цифры покажут, нужен клапан или нет. Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.
28.09.2016 в 19:05:00
DG, Ну-ну! Может Ваш стенд и будет покруче стенда Пыркова В.В. Но для начала просмотрите все видео на ютубе с Пырковым и его стендом. Чтобы не изобретать колесо.
