15.01.2007 в 11:28:11
Поскажите, измучился весь. Поставил фильтр Honeywell FF06. Сначала все великолепно. Но потом напор начал падать до нуля. Разобрал, промыл сетку (не такая уж и грязная была) – все ОК, напор нормальный. Прошло три дня. Опять упал до нуля. Причем включаешь – напор хороший и в течении минуты пропадает.
Промывка через клапан ничего не дает. Промоешь - опять напор в норме, но падает через минуту до нуля. Что делать?
Пижон
Пижон
16.01.2007 в 11:25:11
Убрать фильтр.
Old_Navy
Old_Navy
17.01.2007 в 23:25:41
2Туц Какая у Вас стоит сетка?(стандартная 100 мкм).Где стоит фильтр? Т.е дом, квартира, скважина, водопровод. Что смывалось с сетки? Какое давление воды? Как мерили давление? Признаки понижения давления: не течет вода из крана, манометр показывает ноль, какие -нибудь дополнительные признаки неисправности. Очень мало информации. А самое главное - надо всегда помнить, что чудес на свете(а особенно в сантехнике) - не бывает. Успехов.
aterney
aterney
17.01.2007 в 23:35:30
2Туц А у вас часом "грязевика" перед Honeywell не установлено?
18.01.2007 в 12:45:25
А что будет если есть грязевик?
aterney
aterney
18.01.2007 в 14:26:14
vezyolka написал : что будет если есть грязевик
Он тоже может засориться.
dmvt1
dmvt1
18.01.2007 в 15:04:04
Вода у Вас такая. Выход только один - ставить серьезный фильтр размером с ведро и чистить его раз в пару месяцев. А лучше станцию водоочистки с отстойником. Если у Вас прет в воде взвесь, то любого фильтра надолго не хватит.
wall_design
wall_design
18.01.2007 в 19:21:06
Туц написал : Поскажите, измучился весь. Поставил фильтр Honeywell FF06. Сначала все великолепно. Но потом напор начал падать до нуля. Разобрал, промыл сетку (не такая уж и грязная была) – все ОК, напор нормальный. Прошло три дня. Опять упал до нуля. Причем включаешь – напор хороший и в течении минуты пропадает.
Такая же история с горячей водой. Только у меня не Honeywell. А какие то дешевые. Жена зачем-то купила неразобравшись. Вобщем снял я этот фильтр сегодня. Сразу все стало работать отлично. Хотел вот купить такой же Honeywell FF06. Но теперь видимо не буду. Стоит он дорого, а результат может быть таким же.
Хорошо еще сам разобрался почему давление падает. А то поначалу вообще думал весь водопровод разбирать ))) У жены нервы, а горячая вода еле течет. )))
Old_Navy
Old_Navy
18.01.2007 в 21:28:10
2wall_design Что-то замолк Туц. Вот так всегда. Задал вопрос, может быть и причину сам нашел. Но молчит. Не хочет опытом делиться.А человек взял и отказался от Honeywell FF06.
wall_design
wall_design
18.01.2007 в 22:29:39
Old_Navy написал : 2wall_design Что-то замолк Туц. Вот так всегда. Задал вопрос, может быть и причину сам нашел. Но молчит. Не хочет опытом делиться.А человек взял и отказался от Honeywell FF06.
Да подозрительно что-то... У вас стоят фильтры Honeywell? Если стоят то какие впечатления?
Beliy
Beliy
18.01.2007 в 22:43:39
Просвятите немного: тут активно обсуждается Honeywell FF06 вы говорите про чисто фильтры или фильтры с редукционным клапаном? весчи разные
