Beliy написал : Honeywell FF06
- это , а - фильтр комбинированный (то есть с редукционным клапаном).
18.01.2007 в 22:51:49
18.01.2007 в 22:53:33
порднон, старость не есть радость, буквы ужо не различ :) чай тямно на вулицэ
18.01.2007 в 23:15:00
wall_design написал : Вобщем снял я этот фильтр сегодня
Наверное, это правильно, главное чтобы жена была довольна ;). Вопрос только в том, этот фильтр работал хоть какое-то время нормально или с самого момента установки расход занижал? У меня FK06, неделю назад, первый раз за полгода чистил сетку на горячей воде. Ржавая "бахрома" на ней была ~3 мм толщиной, поэтому промывка уже не помогала. Перед этим из грязевика вытащил кучку железных обломков. Вот думаю, куда бы они могли попасть, если бы не застряли в фильтре ;)
wall_design написал : какие впечатления?
Хорошие. Удобная вещь, просто чистится, все качественно сделано.
18.01.2007 в 23:21:46
2aterney а как у него с шумовыми характеристиками? давление на входе и на выхходе? сколько потребителей через него ?
18.01.2007 в 23:24:56
aterney написал : Наверное, это правильно, главное чтобы жена была довольна ;). Вопрос только в том, этот фильтр работал хоть какое-то время нормально или с самого момента установки расход занижал? У меня FK06, неделю назад, первый раз за полгода чистил сетку на горячей воде. Ржавая "бахрома" на ней была ~3 мм толщиной, поэтому промывка уже не помогала. Перед этим из грязевика вытащил кучку железных обломков. Вот думаю, куда бы они могли попасть, если бы не застряли в фильтре ;) Хорошие. Удобная вещь, просто чистится, все качественно сделано.
Скорее всего с самого начала занижал. Но понять нельзя. Новостройка. Сначала воду вообще слабо давали. Потом через некоторое время вышли на нормальное давление. Так что работал этот фильтр хоть какое-то время или нет неизвестно...
18.01.2007 в 23:29:55
Beliy написал : как у него с шумовыми характеристиками
Его не слышно, во всяком случае на фоне бачка или стиральной машины.
Beliy написал : давление на входе и на выхходе
Вход - от 5.5 до 9.5, выход - 4.0
Beliy написал : сколько потребителей через него
Пока 4, будет 7.
18.01.2007 в 23:46:27
wall_design написал : работал этот фильтр хоть какое-то время или нет неизвестно
Симптомы точно такие же, как Туц описывает (после открытия крана напор достаточно резко уменьшается) или же горячая вода все время текла с постоянно слабым (относительно холодной воды) напором? В первом случае явно засор (причем в новостройках воду часто отключают и проблема регулярно будет проявляться), во втором - фильтр плохой.
18.01.2007 в 23:55:31
2wall_design Фильтр с обратной промывкой стоит в подвале после насоса (скважина 18 м). Буду ставить второй на горячую воду после газовой колонки. Впечатления хорошие, промыл после года эксплуатации, грязи немного. Есть желание поменять сетку на 50 мкм, но пока не знаю, где проще и дешевле купить. Может быть кто подскажет. Давление занижает, но не намного, в пределах нормы.
19.01.2007 в 00:45:36
aterney написал : Симптомы точно такие же, как Туц описывает (после открытия крана напор достаточно резко уменьшается) или же горячая вода все время текла с постоянно слабым (относительно холодной воды) напором? В первом случае явно засор (причем в новостройках воду часто отключают и проблема регулярно будет проявляться), во втором - фильтр плохой.
Да после открытия крана напор резко падал. Сначала лечил проблему так - открывал нижний кран на фильтре (из него напор был кстати нормальный) сливал литров 5 воды (она была на вид чистая, никах видимых грязевых примесей). Это на некоророе время (от суток до 3 часов) повышало давление воды в смесителе. Потом перестало помогать совсем и я снял этот фильтр.
19.01.2007 в 00:50:05
wall_design написал : и я снял этот фильтр
А разобрать и посмотреть, что с сеткой?
19.01.2007 в 00:55:09
aterney написал : А разобрать и посмотреть, что с сеткой?
А хрен его разберешь по моему ))) он какой то цельный совсем. Во всяком случе кроме манометра, нижнего крана и входа -выхода ничего открутить не удается. Да и не вижу где крутить...
