nukemonk
nukemonk
09.10.2016 в 18:08:02
Помогите с сабжем, пожалуйста. Мои извилины уже получили пространственный вывих.
Исходное - ввод ГВС в ванной, сейчас из себя представляет самый минимум - кран (полипропиленовый), грязевик, счётчик. Задача - собрать узел ввода в параллелепипеде где-то 50х35х15см (ВхГхШ), т.е. между тумбой-умывальником и боковой стенкой. Эдакая пятнадцатисантиметровая щель, у которой в глубине и на дне - полипропиленовый стояк с отводом. Последовательность оборудования - ШК, Гидролок, грязевик, счётчик (видимо длиной 110мм, так как 80мм ителмы у нас нет), магистральный фильтр 10" сл (акватик, высота 34см, максимальный диаметр 10.5, отступ от стены с родным кронштейном - 2см) в окружении ШК для перекрытия потока через фильтр и байпасом, регулятор (OR 224.015 или 228.015). Всё 1/2" Всё было бы вполне впихуемым, да в общем, впихуемо и сейчас, если исключить доступ к замене картриджа. В этом основная засада - фильтр должен быть на переднем плане, чтобы можно было перекрыть его и снять колбу для замены и под ним хотя бы 5см для этой операции. Рисовал много картинок типа:
но так и не нашёл удовлетворительного варианта :( Может кто сможет что-то посоветовать.
В тумбу не хочется выносить часть, так как это ограничит их выбор - придётся использовать только тумбу с дверцами, без ящиков, а присмотрели как раз таки с выдвижными ящиками. Была мысль вырезать часть боковой стенки тумбы для доступа, но та же самая проблема - только для распашной. Или вообще не юзать тумбу, а сделать столешницу буквой Г, под ней единое пространство. Но это крайние, безвыходные варианты.
Не хватает в щели третьего измерения, приходится всё располагать в плоскости, иначе бы такой проблемы не было.
SL_2
SL_2
09.10.2016 в 19:07:57
nukemonk написал: ак как 80мм ителмы у нас нет
как нет? в каком то сетевом видел, может касторама
Очумелый мозг
Очумелый мозг
09.10.2016 в 19:50:31
Редуктор желательно поставить перед счётчиком. Байпас на фильтре можно не устанавливать. Сам счётчик можно установить вертикально. После этого всего фильтр можно будет поднять выше.
nukemonk
nukemonk
09.10.2016 в 21:07:05
Очумелый мозг написал: Редуктор желательно поставить перед счётчиком.
желательно кому? мне - нет :) никакого желания загаживать редуктор и калибровать давление с учётом падения на последующих узлах.
Очумелый мозг написал: Байпас на фильтре можно не устанавливать.
конечно можно. но хочется иметь возможность пользоваться водой без лишних телодвижений, если вдруг что будет с фильтром. Или спускать грязную воду после отключений мимо фильтра. Даже натолкнуло на мысль, что байпасный участок надо завершать после редуктора.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
09.10.2016 в 22:03:35
Укороти отвод от стояка до крана.
nukemonk
nukemonk
09.10.2016 в 22:32:43
Очумелый мозг написал: Счётчик фильтрует
очумелые выводы. расскажете, как до таких добрались? :) и что вы упёрлись в счётчик? самым тормозом там будет магистральный фильтр. и нет смысла понижать давление до него (ессесно, при условии, что в стояке не запредельное, я у себя выше 6 не видел), так как по мере забивания картриджей пропускная фильтра будет уменьшаться и будем получать большее падение давления на выходе при расходе. размещение регулятора после магистрального фильтра позволит иметь более стабильные характеристики. кроме того, он будет защищён магистральным фильтром от грязи.
nukemonk
nukemonk
09.10.2016 в 22:51:11
Очумелый мозг написал: Укороти отвод от стояка до крана.
гениально! :) я бы ни за что не догадался :) проблема в том, что хоть вварное седло (если бы оно было на 40 диаметр полипропилена), так как шк + гидролок + фильтр + счётчик (хороших коротких у нас нет, см. первый пост) со штуцерами вылезают в почти 40см. добавим угольник для поворота и фитинг отвода - и мы уже гарантированно далеко за периметром. было бы всё так просто - темы бы не было.
Но хоть фильтрующий счётчик убрал, и то хлеб :)
nukemonk
nukemonk
09.10.2016 в 23:37:33
в общем, единственное, что приходит в голову - на приведённой выше схеме разнести счётчик с кранами и грязевиком по горизонтали, а не по вертикали. вроде влезет впритык бок о бок на одном уровне, позволит поднять колбу, но вот краны вокруг фильтра станут совсем недоступны, разве что дырок напротив них в стене тумбы навырезать :(
Очумелый мозг
Очумелый мозг
10.10.2016 в 00:42:41
Сообщение было таким: "Счётчик фильтрует воду и существенно влияет на изменение напора и давление воды? Не верю!" А написал я это сообщение потому что увидел редуктор после счётчика. И я не утверждал что счётчик фильтрует а задал вопрос. Не надо недоговаривать. Убрал я это сообщение потому что сразу не обратил внимание на то что редуктор установлен после фильтра колбы. Но не в этом дело. Разговор о другом. По теме. Обычно я ставлю редуктор до счётчика после косого фильтра которого обычно достаточно для того чтоб редуктор не забивался всякой грязью и нормально работал. Картридж который в колбе обычно не засоряют до такой степени чтоб существенно изменялся напор воды за ним ну а если он засорился то меняют картридж. Кстати на схеме нет обратного клапана который тоже желательно поставить. И "гениальная мысль" об укорачивании отвода от стояка это всё о том чтоб сделать пространство в этой коробке больше и удобнее было собирать весь конструктор. В счётчик я не упирался как и он мне никуда не упёрся. Если моё мнение ещё интересует, предложу свой вариант разводки с учётом Ваших требований к месту установки редуктора. А так же к необходимости байпаса который на мой взгляд не нужен, но раз Вам он нужен то и его уложим в схему. А если вода в квартиру поступает до такой степени грязной что приходится проводить такие танцы с бубнами, надо поставить фильтр на общей трубе и провести ревизию труб. Для этого обращайтесь в УК.
nukemonk
nukemonk
10.10.2016 в 07:26:04
Очумелый мозг написал: Ненадо недоговаривать.
"недоговорка" получилась, потому что исходное сообщение исчезло, пока писал ответ. да, в общем, юмора о том, откуда такие интересные выводы были, это не отменяет :)
Очумелый мозг написал: Кстати на схеме нет обратного клапана который тоже желательно поставить.
да как-то не вижу в нём надобности. по проекту его не было, ук не просит, так что и вносить его туда как-то не особо нужно.
Очумелый мозг написал: И "гениальная мысль" об укорачивании отвода от стояка это всё о том чтоб сделать пространство в этой коробке больше и удобнее было собирать весь конструктор.
отвода на текущий момент вовсе нет, он только в проекте, так что он вариативен. рассматривал даже отвод, приделанный в самый низ и направленный вверх, позволило бы шк и гидролок разместить вдоль стояка, дальше пришлось бы поворачивать в горизонталь из-за грязевика (всякие "спецварианты" от валтека применять не хочется). начинал рисовать что-то вроде
но не добил пока. мало места на выходе с фильтра.
Очумелый мозг написал: Если моё мнение ещё интересует
да в общем, любые конструктивные идеи интересуют по расположению. чем меня предположение по счётчику развеселило, я, вроде бы, объяснил.
Очумелый мозг написал: Для этого обращайтесь в УК
да нечего там обращаться, в доме полипропилен, трубы чистые. засада приходит периодически снаружи из-за изношенных магистралей, после прорывов/ремонтов/опрессовок - заряды грязи и ржавчины. не очень частые, но внушительные, забить картридж - на раз. это, в общем-то, почти общегородская проблема - заплатка на заплатке, трубы старые.
SL_2
SL_2
10.10.2016 в 08:35:02
ителма вроде в кастораме была
