Tonal
Tonal
Одинцово
12.10.2016 в 16:46:03
Кронштейн для магистральника сделать свой по размерам, усилия откручивания будут большие. Сам магистральник повернуть на 90г. Всю обвязку с тремя кранами можно удалить, не так уж она и нужна. Счетчик можно поставить вертикально за фильтром. Каку сливать нужно через дренаж магистральника, а не мимо него через смесители, иначе зачем это все? А дальше уже считать.
nukemonk
nukemonk
15.10.2016 в 14:39:57
Tonal написал: Сам магистральник повернуть на 90г.
В смысле? Вход-выход перпендикулярно стене? Не влезет, думал сразу про такой вариант, так как он удобен для обвязки шаровыми и байпасом в минимальном объёме, вкручивал угольники, замерял - бесперспективно.
Tonal
Tonal
Одинцово
16.10.2016 в 14:22:19
nukemonk написал:
nukemonk, да. Угольники покомпактнее подобрать. Например, виеговские заметно компактнее латунных, с которыми сравнивал.
nukemonk
nukemonk
16.10.2016 в 15:57:51
Tonal, их и пробовал. Там проблема в том, что самые компактные угольники тупо не ввинтить нормально в голову фильтра - не даст выступ под резьбу накидной гайки, которая колбу притягивает. В общем, получается в районе 16см если там ещё шк где-то будут - то с учётом их толщины и того больше будет. На узле ХВС так и планирую сделать, там с местом нет такой ж.
