Veselchak
Veselchak
10.10.2016 в 14:00:17
Знатоки. Темы почитал Начиная с мегапопулярной "Поддон для душа в строительном исполнении". Но вопросы остались. Возможно под мои задачи вы сможете подсказать модель трапа от Виеги или кого-то еще. Что нужно. 1) Комбинированный затвор (мокрый и сухой). Если советуете только гидрозатвор, то почему.. 2) Производительность высокая. Так как будет тропич. душ с расходом 21 л в минуту при трех атмосферах. Соответственно лучше с запасом брать трап. Например 30 литров в минуту и выше производительность 3) Прямоугольной формы длиной от 60 до 70 см. 4) С возможностью прочистки 5) Если бывают со светодиодной подсветкой..)) 6) Пол будет из плитки. По этому и с удобной состыковкой с плиткой, чтобы можно было загидроизолировать нормально стык.
Спасибо, кто просветит))
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 14:20:03
Трап для душа лучше без сухого затвора, с сухим затвором маленькая производительность.
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2016 в 21:38:22
Veselchak написал: 1) Комбинированный затвор (мокрый и сухой). Если советуете только гидрозатвор, то почему..
Волосы.
Veselchak написал: 2) Производительность высокая. Так как будет тропич. душ с расходом 21 л в минуту при трех атмосферах. Соответственно лучше с запасом брать трап. Например 30 литров в минуту и выше производительность 3) Прямоугольной формы длиной от 60 до 70 см.
Alcaplast APZ8-850 О этого тоже очень зависит длина трапа -
Veselchak написал: 6) Пол будет из плитки.
Veselchak написал: 4) С возможностью прочистки
У всех присуствует.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 21:56:39
{{post:5800156,Alcaplast APZ8-850}}
Не нашел где у него указана высота гидрозатвора, http://alcaplastcz.ru/documents/techlist/RU/APZ8.pdf скорее всего мм 30...для многоэтажки не подходит, только для бунгало :)
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2016 в 22:21:54
master.msk написал: скорее всего мм 30...
Как я забыл про Вас ;) Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 мм У нас 50 мм дают..
master.msk написал: только для бунгало
Для московских колумбариев с хреновыми канализационными стояками может и не пойдет, если не ставить что-нибуть дополнительно...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 22:34:03
jekasus написал: с хреновыми канализационными стояками может и не пойдет
Это есть в нормативах, дети знают наверное.
jekasus
jekasus
Добрич
10.10.2016 в 22:45:37
master.msk написал: Это есть в нормативах,
В наших тоже. Но количество стояков больше одного, если здание выше 8 этажей...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
10.10.2016 в 23:02:17
jekasus, не совсем понял связь стояков и этажей, интересное в любом случае Если мало стоков - тоже плохо, зарастать будет
Makarone
Makarone
11.10.2016 в 01:03:26
Veselchak, 0,8-2,2 литра/сек лоток подобрать на ваш вкус.
vkdotcom
vkdotcom
Матаван
11.10.2016 в 08:01:00
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Процесс в наглядном виде:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Veselchak
Veselchak
11.10.2016 в 14:21:44
Спасибо большое всем специалистам. Решил взять душевой лоток с щелью с вставкой из белого стекла. Как он на ваш взгляд? Нашел TECE Drainline. Какое мнение о нем?
Вот только с сифоном для ТЕСЕ не ясно. Есть два разных по высоте:
У меня расстояние от пола до центра 50 канализационной трубы в стене 12.5 см
То, что Виеги нашел : Душевой трап Viega Advantix Visign, правда он 75 см, а не 70, как у ТЕСЕ:
И к нему я так понял можно тоже стеклянную вставку докупить. Только слышал, что стекло у Виеги не совсем белое, в отличии от ТЕСЕ..
