Veselchak
Veselchak
11.10.2016 в 16:14:01
master.msk написал: Трап для душа лучше без сухого затвора, с сухим затвором маленькая производительность
master.msk, а у ТЕСЕ Drainline только мокрый? Просто звонил в магаз мне сказали, что там дополнительно к гидрозатвору, какая-то фишка, которая препятствует проходу запахов из канализации
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2016 в 20:08:49
Veselchak написал: Вот только с сифоном для ТЕСЕ не ясно. Есть два разных по высоте:
Второй, а то master.msk опять ворчать будет ;)
Veselchak написал: Как он на ваш взгляд?
В комплекте есть гидроизолирующая прокладка, это уже большой плюс.
Veselchak написал: правда он 75 см, а не 70
Душевая какой ширины будет и какая плитка на полу?
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
11.10.2016 в 23:30:41
master.msk написал: не совсем понял связь стояков и этажей, интересное в любом случае
Кратко подскажу - коллектор, если что-то слишком, то не подключаетесь к кранчику от редуктора, а странично, через шаровой. про 89 гр и 45 гр вход в вертикальный стояк пока пропущу, там тоже...
master.msk написал: Если мало стоков - тоже плохо, зарастать будет
В горизонтали в одну линию.
Баш майсторът
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:06:02
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Veselchak
Veselchak
12.10.2016 в 06:45:42
Что за ерунда? Скучно что ли?Модератор уберите плиз эту гадость
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:38:59
Наглядно:
Veselchak
Veselchak
12.10.2016 в 11:50:20
jekasus написал:
jekasus,
Спасибо за советы. Тогда возьму сифон поглубже.)) Плитка 45 на 45 Душевая шириной 83 см. И еще бортик надо вкорячить, чтобы на него стекло ставить. Думаю, Виеговский трап слишком длинный ( 75 см), а вот ТЕСЕ в самый раз (70 см). Ширину бортика обычно какую делают. чтобы на него уместить стеклянное ограждение? И какая дверь лучше, на ваш взгляд, распашная или раздвижная?))
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 12:53:48
Наглядно:
jekasus
jekasus
Добрич
12.10.2016 в 20:46:57
Veselchak написал: Душевая шириной 83 см. И еще бортик надо вкорячить, чтобы на него стекло ставить. Думаю, Виеговский трап слишком длинный ( 75 см), а вот ТЕСЕ в самый раз (70 см).
Чем ближе к ширине душевой, тем лучше визуально выгледит линейный, когда он почти в ноль -это идеально.
Veselchak написал: Ширину бортика обычно какую делают. чтобы на него уместить стеклянное ограждение? И какая дверь лучше, на ваш взгляд, распашная или раздвижная?))
Распашная может провиснуть с временем. Но это зависит от качества петли на дверь. У раздвижных тоже есть свои минусы - нижний профиль. Ширину меньше 3 см не делал, да и завязал с плиткой в этом плане - с полимермрамором можно делать что угодно.
Баш майсторът
Veselchak
Veselchak
13.10.2016 в 20:28:58
Спасибо большое за ответ. Полимер мрамор штука конечно зачетная. Но у меня сам душевой поддон будет выше на 15 см, чем пол в ванной. Соответственно от плитки не уйти. Я слышал есть какие-то хорошие итальянские уголки из нержавейки или еще из чего-то, которые не ржавеют совсем и налета на них нет совсем и не выцветают от влаги в душевой. Хотел ими края бортиков отделать, чтобы острые края плитки закрыть.
jekasus
jekasus
Добрич
13.10.2016 в 20:54:32
Италия и немчура имеют хорошие, но и дорогие уголки. На фотке закругленный алюминий за 2-3 евро.
Последнее време изпользую Г-профиль, тоже из алюминия
От пластика давно ушел, да и не место ему там на порогах.
Баш майсторът
