Oleg V
Oleg V
13.10.2016 в 11:56:10
Родилась как-то идея... Долго зрела и ждала реализации. Дозрела:
  • собрал такую штуку
  • поставил соседу снизу
  • себе оставил только дырочку
Теперь, если где-то у меня протечёт, всё уйдёт в канализацию. :p
apmu
apmu
Брянск
13.10.2016 в 12:04:48
Все гениальное просто ;) Осталось только сетку защитную поставить, а то забъется какой-нибудь поплывшей тряпкой или куском мыла.
Артём Зорин
Артём Зорин
13.10.2016 в 13:01:27
Аварийный трап, когда есть доступ к канализации снизу — это не «родилась идея», а самое первое, о чём только можно подумать.
Вот когда сосед уже сделал ремонт, стояк чугунный, а отвод начинается в 4 см над стяжкой — вот задача, с которой сталкивается абсолютное большинство. Мне известно как минимум 5 её решений (перекрытие водопровода; трап с насосом; трап с подъёмом пола; слив в угол со стояками; врезка в стояк), но все они не очень хорошие. Самое лучшее шестое — сменить квартиру. А в реальности большинство применяет седьмое — не думать об этом.
master.msk
master.msk
13.10.2016 в 13:12:33
Oleg V, аварийный трап называется, если в классическом варианте Если в нетрадиционном, надо было идти дальше: к воронке у себя в полу - армированный шланг 40 и далее врезка через сифон в тройник например в кухонный отвод соседа, чтобы в удобном месте, а не как у вас. Сифон естественно трубный, не бутылочный. Надо было сразу спросить, я бы вам подсказал.
Oleg V
Oleg V
13.10.2016 в 14:27:23
Артём Зорин написал: это не «родилась идея»
Значит не только я это придумал. Но в своей голове я был первый!
master.msk написал: надо было идти дальше: к воронке у себя в полу
Сознательно не стал. Там рельеф воронкой сделан.
master.msk написал: тройник например в кухонный отвод соседа, чтобы в удобном месте, а не как у вас
Согласовал с соседом, у него будет высокий шкаф, "классический". А пугать соседа шлангом... побоялся спугнуть.
apmu написал: Осталось только сетку защитную поставить
Кусок трубы насверленный сбоку и заткнутый сверху, аналог ливнёвки на крышах. Сетку легко забить мусором.
master.msk написал: Сифон естественно трубный, не бутылочный.
Если бы в ближайшей доступности был, был бы. Увы, был только такой, а момент мог быть упущен. Грязи там не предполагается, не вижу серьёзных минусов в бутылочном.
Сантехники рядом со мной не сообщили мне, что это старое классическое решение...
ser000
ser000
13.10.2016 в 15:29:50
Oleg V написал: не вижу серьёзных минусов в бутылочном.
Сверху не прочистишь, только снизу крышечку откручивать, а если уже закрыт стеной/шкафом после ремонта, то всё пропало. Испарение воды тоже возможно, можно замедлить капелькой масла сверху, возможно стоило продублировать сухим сифоном. А вообще если по стояку дырки не заделывать, то течёт по стояку до первого кто всё заделал, если таких нет, то в подвал.
Oleg V
Oleg V
13.10.2016 в 15:32:32
ser000 написал: возможно стоило продублировать сухим сифоном
Думаете стоило? )
ser000
ser000
13.10.2016 в 15:33:13
Oleg V написал: Кусок трубы насверленный сбоку и заткнутый сверху, аналог ливнёвки на крышах. Сетку легко забить мусором.
Ещё вопрос что быстрее забьётся и быстрее можно будет почистить. К тому же производительность насверленных по периметру отверстий может оказаться не достаточной по сравнению с трубой или широкой воронкой прикрытой сеточкой сверху.
Oleg V написал: думаете стоило? )
Хуже вероятно не будет, но бюджет может подрасти, а так может и масло справится. Возможно стоило поставить именно трап (всё перед носом для чистки и обслуживания), было бы дороже, но технология отработанная, к тому же возможно не понадобилось к соседу спускаться и сделать всё у перекрытия.
ser000
ser000
13.10.2016 в 15:34:53
Хуже вероятно не будет, а так может и масло справится. Возможно стоило трап ставить.
Oleg V
Oleg V
13.10.2016 в 16:10:34
ser000, к соседу снизу спускаться по любому. От себя трапп в каналью не подключить. Над обычным сифоном стоит сухой, на фото это видно.
master.msk
master.msk
13.10.2016 в 20:16:29
Oleg V, о, там еще и хепво...печаль бутылочный и сам по себе не большой пропускной способности, а хепво еще больше будет тормозить
Oleg V написал: Сантехники рядом со мной не сообщили мне, что это старое классическое решение...
Я про аварийный трап.
Oleg V написал: Сознательно не стал. Там рельеф воронкой сделан.
Не принципиально.
Oleg V написал: Грязи там не предполагается, не вижу серьёзных минусов в бутылочном.
Бутылочные хуже пропускной способности, и пересыхают. Трубные не пересыхают.
Идея неплохая, реализация...соседу надо было больше, обьяснить ему: в его же интересах прежде всего
