Oleg V
Oleg V
14.10.2016 в 10:32:31
Вспоминая этимологию идеи (всё же больше года прошло с её появления), задача была минимальными переделками реализовать аварийный трапп. Отверстие D50 (кажется) в перекрытии, каналья D40, подключение к каналье соседа через сифон. Дальше: Хепва вполне напрашивается... хрюкает, зараза. Добавляем обычный трубный, что бы не хрюкало, оставляем сухой, что бы не пересыхал. Вариантов реализации довольно много. Можно подключиться к отводу соседа под дренажи. Если перебираем стояк и разбиваем перекрытие, можно и трапп вкрячить. Только, обычно, в сантехшкафу пол недоступен - не подлезть. Шланг и соседский сифон мне не нравятся идеологически - забудут и отрежут как что-то не понятное и ненужное.
master.msk написал: а хепво еще больше будет тормозить
Мне уже этим пеняли :) но так и не смогли привести нормативы на дебет протечки и допустимое сечение трещины в трубе или фитинге... ;)
master.msk написал: в его же интересах прежде всего
Пробовал на рабочем объекте, не убедились. Реализовал у себя дома.
Oleg V
Oleg V
14.10.2016 в 10:33:44
пробовал на рабочем объекте, не убедились. Реализовал у себя дома.
Артём Зорин
Артём Зорин
14.10.2016 в 11:29:37
Oleg V написал: Мне уже этим пеняли :) но так и не смогли привести нормативы на дебет протечки и допустимое сечение трещины в трубе или фитинге...
Чтобы развеять все сомнения, нужно просто измерить пропускную способность полученной системы. Если получится больше, чем приходит воды из двух открытых кранов, то всё замечательно.
А нормативов, наверное, просто не существует. Как и ГОСТа на изнасилование или ДТП.
master.msk
master.msk
14.10.2016 в 14:28:36
Не существует, если надо могу найти тему, где УК пыталась предьявить собственнику за установку хепво, якобы из за него были проблемы, точнее проблемы были, хепво их немного усугубил, но не являлся причиной.
Oleg V
Oleg V
15.10.2016 в 01:37:23
Артём Зорин написал: больше, чем приходит воды из двух открытых кранов
Можно ещё смоделировать лопнувшую пополам ванну, полную воды... Максимальная протечка, в моей практике - сорванный вентиль на вводе. Мой вариант такое не утилизирует, даже трапп с таким не справится. Обычный свищ, треснувшую подводку, надломленный фитинг, пролитый фильтр вполне переварит. Тут столб воды к соседу только на пользу.
master.msk написал: УК пыталась предьявить собственнику за установку хепво
Что за история?
Боялся, кстати, за возможный мостик звука. Нет, не более, чем пластиковый стояк канальи.
POMOR
POMOR
16.10.2016 в 22:59:42
Моя история: тоже хотел сделать что-то подобное и даже с соседом снизу договорился, так как надоели свищи на стояках сверху и протечки через сантехшкаф. Но опыт 4-х протечек показал, что большая часть воды течет ниже через щели вентшахты.
.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 00:01:29
Oleg V написал: Теперь, если где-то у меня протечёт, всё уйдёт в канализацию
Даже если мимо толчка промажешь! :) Мой опыт протечек показывает, что это решение не слишком эффективно. Вот обзор того, с чем сам сталкивался:
  1. Потекла труба (отопления, кажется) на чердаке кирпичной пятиэтажки. Кто-то пошел латать дыру и оторвал эту трубу вообще. Итог: рано утром на 3 этаже наблюдал водопад с антресоли в коридоре. На 5 этаже было как после подводного плавания.
  2. Ночью отломилась запорная арматура в бачке унитаза, страховочная трубка или засорилась, или была маленького диаметра. Затопили 2,1 этажи.
  3. Мать оставила кипятиться на плите ведро с бельем. Вода закипела, стала выплескиваться на плиту и на пол. Пролилось к соседям (вроде немного, но возмущались трендец).
  4. Забыл душ в допотопной стиралке (с вертикальной загрузкой). Вспомнил через полчаса. Вода из ванной (высота порога 5 см) уже вовсю лилась в коридор. Забежал в ванную отключить воду - попал под напряжение. Долбануло прилично (кажется шаговым напряжением, точно не понял). Но я все же отрубил машинку из розетки и убрал воду. К соседям ничего не протекло (гидроизоляция в ванной таки есть!). После этого случая купил сигнализацию, припаял к ней транзистор, пару оголенных проводов облуженных, кинул их на пол в ванной под стиралку, насыпал между проводами соль. Эта нехитрая конструкция оказалась сверхэффективна, потому что душ в машинке я забывал постоянно, но потопов больше не было ни одного.
  5. Панельный дом, 22 этажа (съемная квартира): вечером не перекрыли краник холодной воды к стиралке, утром была огромная лужа (порожек в ванной высокий, никого не затопили).
  6. Там же, спустя несколько месяцев: в квартире стоит пар, непонятный звук в сортире. Открываю техшкаф - а там трендец водопад. Это 12 этаж. Оказалось, что на 20 этаже чувак оторвал кусок стояка горячего водоснабжения. Затопил квартиру на 19, остальное стекло по техшкафу (т.е. больше никого не затопил).
  7. Там же спустя еще несколько месяцев: Утром непонятная суета на лестничной площадке. Оказалось, что что-то произошло с пожарным стояком, и он затопил все с 12 по 1 этажи. Там шахты лифтов в этом месте, из них потом сутки поду откачивали. Лифты только через месяц полностью восстановили.
Артём Зорин
Артём Зорин
17.10.2016 в 10:05:48
Дмитрий999, так а почему неэффективное-то? Случаи 1, 5 и 7 — проблемы за пределами квартиры, то есть не рассматриваем. А в остальных трап (+ гидроизоляция и пороги) как раз бы спас.
Дмитрий999 написал: вечером не перекрыли краник холодной воды к стиралке, утром была огромная лужа (порожек в ванной высокий, никого не затопили)
Подробнее? Многие не закрывают воду, мало у кого случаются протечки.
Oleg V
Oleg V
17.10.2016 в 11:24:45
POMOR написал: большая часть воды течет ниже через щели вентшахты.
Есть такой опыт, к сожалению, как с этим бороться не знаю. С другой стороны, делать такой трапп без нормальной гидроизоляции смысла нет. Это как в дуршлаге отверстие для слива просверлить.
Дмитрий999 написал: Мой опыт протечек показывает
Богатый у Вас опыт... Есть люди, рядом с которыми техника не работает... )) Я этим траппом прикрывал только свою Ж, конечно это решение не позволяет решить все проблем человечества.
Было дело, затопил сосед сверху, у которого была защита от протечек. Лопнул фитинг между вводным краном и краном с приводом.
.Гость.
.Гость.
Дункан
17.10.2016 в 11:34:25
Артём Зорин написал: Подробнее? Многие не закрывают воду, мало у кого случаются протечки.
Самоубийцы. Встроенный кран в стиралке, да и вообще весь водопровод в стиралке - штука совершенно ненадежная. Большинству просто везет до поры до времени.
Артём Зорин написал: А в остальных трап (+ гидроизоляция и пороги) как раз бы спас.
Ну тогда надо еще желобок делать из ванной-кухни в туалет. Плюс нет гарантии, что вместе с потоком воды не приплывет какой-нить мусор. Попробуйте вымыть пол, а потом содержимое ведра с грязной водой вылить в раковину. Часто от этого дырка забивается, и пока с нее мусор не уберешь, вода не потечет. ИМХО: единственная надежная система от протечек - исправная сантехника + сигнализация. А когда я ухожу, я воду всегда перекрываю.
master.msk
master.msk
17.10.2016 в 21:28:58
Oleg V написал:
Что за история?
Oleg V, не смог найти тему, коротко смысл в чем: отдельный стояк 50 в 22 х этажном доме. Установил в него сифон хепво с воронкой для фильтров и кондиционеров. Соседи выше и ниже наподключали в него кухни, естественно он зарос грязью, и через отвод и сифон все пошло в квартиру, представители ук, она же от застройщика; который неизвестно зачем сделал параллельный стояк, пыталось повесить на хозяина квартиры с сифоном хепво, якобы его нельзя " если бы был обычный сифон последствия были бы меньше" почему то, просто усиленно искали повод...дошло дело до суда, т.к пролилось 4 этажа, закончилось ничем, т.к сифоны не сертифицируются и можно ставить что угодно, как то так...
сигнализация
Ну просигналит вам сигнализация...а вы за много километров...и что? ;)
"Сигнализация", также как и "Ревизия" мало что меняет по существу...для галочки, психотерапевтический эффект больше...
