EvgeniyK
EvgeniyK
13.10.2016 в 13:38:01
Добрый день. Купил смеситель известного бренда. Выводы для подключения подводки находятся глубоко внутри смесителя, на глубине 7-8 см. Смеситель шел в комплекте с гибкой подводкой. Закрутить возможно только от руки, ключем или закругленными длинногубцами невозможно. Пробовал гибкую подводку с длинной иглой, все равно длины нехватает. Может кто-то уже встречал подобные смесители? Достаточно ли закрутить гибкую подводку от руки? Не будет ли это нарешением монтажа? Имеет ли смысл применить жидкий фум?
Есть ли смысл использовать удлинитель для шланга подключения смесителя, как на фото? Это не заводская работа, а сделано каким-то токарем на станке.
Видел похожие темы (1, 2), но они достаточно старые, может за это время появился новый опыт.
ser000
ser000
13.10.2016 в 13:59:01
EvgeniyK написал: Закрутить возможно только от руки, ключем или закругленными длинногубцами невозможно.
Или ключ специальный, или жесткая подводка:
EvgeniyK
EvgeniyK
13.10.2016 в 14:55:14
ser000, а как может выглядеть такой специальный ключ?
ser000
ser000
13.10.2016 в 15:10:20
EvgeniyK написал: а как может выглядеть такой специальный ключ?
Рожковый ключ с загнутыми рогами, например:
или
Но места там маловато для ключа:
Некоторые производители утверждают, что ни каких ключей не нужно, всё вкручивается вручную без доп.инструментов:
http://www.santechniki.com/viewtopic.php?p=376803#p376803
EvgeniyK
EvgeniyK
13.10.2016 в 15:17:06
ser000, спасибо. Стоит попробовать. На производстве же как-то вкрутили гибкую подводку. Либо таким ключом, либо действительно от руки за сам шланг.
Артём Зорин
Артём Зорин
14.10.2016 в 11:50:11
А бренд точно известный? В смысле, хороший? Я с подобным в Мерлене сталкивался. Китай, да ещё и распродажа. Ужасно неудобно в монтаже. Хотя эксплуатируется нормально.
Закрутить от руки достаточно, тут принцип уплотнения не такой, как на льне. Однако для резиновой подводки перекруты могут быть не очень полезны, пусть даже всего на секунду. Купите надёжную подводку. Я рекомендую сильфонную, если с жёсткой не хотите возиться.
EvgeniyK
EvgeniyK
14.10.2016 в 13:32:19
Артём Зорин, смеситель Jacob Delafon:
Про сильфонную подводку тоже думаю. Читал отзывы, что у нее куча преимуществ, а главный недостаток - гудит. Это немного смущает.
soles01
soles01
16.10.2016 в 22:28:04
Я закручивал от руки. Смеситель Ottone Meloda. Все держит. Правда при подключении к магистрали, надо следить, чтобы провод не откручивался. Лучше жестко фиксировать рукой.
Артём Зорин
Артём Зорин
17.10.2016 в 10:07:10
EvgeniyK написал: а главный недостаток - гудит
Такое может быть, но решение простейшее: надеть теплоизоляцию (обвязать тряпкой).
Client inj
Client inj
17.10.2016 в 23:52:40
Китай и есть, покупайте венгров и будет вам счастье.
Галилей
Галилей
19.10.2016 в 15:50:18
Ох и слабые эти шлангочки, однажды могут наводнение сделать. Надо из мателлопласта делать, так железобетнно будет. Продают тоже специальные переходники.
