Ren
Ren
Иркутск
14.10.2016 в 02:18:29
Хочу залить полы в ванной цементной песчано-стяжкой. Цемент и песок достал, на мешке с цементом приводятся разные пропорции, чтобы получить тот или иной вид цемента,напр. М100, Бетон Б15 - М200, Бетон Б20, Цементный раствор М100. Скажите, какой тип лучше использовать для стяжки пола 3-4 см под плитку? или же просто замешивать 1 к 3?
Грэй
Грэй
14.10.2016 в 18:00:34
Ren, Для стяжки пола в ванной, под плитку, лучше использовать цементный раствор м150. Какие там для него пропорции написаны?
.Гость.
.Гость.
Дункан
14.10.2016 в 18:09:12
Бетон Вы не сделаете, потому что у вас крупного наполнителя нет. Думаю, что мешать 1:3. Можно сделать 1:2, но тогда лучше сначала сделать тестовый замес и посмотреть, не будет ли трескаться.
Ren
Ren
Иркутск
15.10.2016 в 05:32:19
Грэй, М100 - 50 кг цемента + 16 ведер песка (каждое 10 литров) + 5 ведра воды (каждое 10 литров). М200 - 50 кг цемента + 9 ведер песка (каждое 10 литров) + 4 ведра воды (каждое 10 литров) + 10 ведер щебня (каждое 10 литров). М250 - 50 кг цемента + 7 ведер песка(каждое 10 литров) + 3 ведра воды (каждое 10 литров) + + 10 ведер щебня (каждое 10 литров).
М150 - не указан.
Портландцемент Ангарскцемент ЦЕМ ||/А-3 32, 5Б. ГОСТ 3001108-2003, ГОСТ 30515-2013
Ren
Ren
Иркутск
15.10.2016 в 05:36:09
Дмитрий999, Я выше написал характеристики цемента, а 1:3 в данном случае надежно, трескаться не будет?
Грэй
Грэй
15.10.2016 в 07:03:23
Ren, 1:3 (по объему, а не по весу) это и будет примерно М150. Будет надежно и не будет трескаться, если песок будет по ГОСТу и воды не перелить, не делать смесь жидкой.
Ren
Ren
Иркутск
15.10.2016 в 07:15:06
Спасибо, с песком и цементом понятно, а воды какое соотношение? И еще, нужно ли полы грунтовать грунтовкой перед заливкой цементным раствором или достаточно пропылесосить строительным пылесосом?
Грэй
Грэй
15.10.2016 в 10:21:04
Ren, воду лить на глаз до состояния "густой каши" - при сползании с лопаты она должна вставать горкой, но в то же время легко разравниваться. Грунтовать - надо.
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.10.2016 в 10:27:14
Грэй написал: 1:3 (по объему, а не по весу) это и будет примерно М150
Это будет смесь М150. А прочность там получится как повезет. Если цемент хороший, а песок чистый крупноформатный, то будет может 90 кг/см2. А если так себе, то будет штукатурка обыкновенная. Воды нужно 40% от массы цемента в замесе. Увеличите воду -> уменьшите прочность.
Ren написал: Я выше написал характеристики цемента
А Вы думаете, что они соответствуют действительности? Дата выпуска на упаковке с цементом какая?
Ren написал: Портландцемент Ангарскцемент ЦЕМ ||/А-3 32, 5Б
Это цемент М400. О том, как влияют добавки в цемент, на которые указывает обозначение цемента, на его склонность к растрескиванию, я Вам, к сожалению, не подскажу. В вашем случае нет особой разницы, как вы сделаете. Традиционно стяжку делают пескобетоном М300, и это смесь цемента с пеком разных фракций в пропорции примерно 1:2. Можно сделать и 1:3 на обычном песке, но прочность будет ниже. Про трещины - гарантировать их отсутствие невозможно (любая смесь дает усадку), можно лишь попытаться уменьшить вероятность их появления. Для этого нужен хороший песок (чистый, крупнофракционный), хороший цемент (в вашем случае выбора нет, так что узнаете по факту залития пола). Ну и можно армирование сделать, чтобы трещинки не разрастались, если появятся. Воду дозировать предельно точно: небольшое увеличение воды ощутимо повышает вероятность растрескивания и снижает прочность. Добавляете чуть меньше, чем надо. Размешиваете. Ждете 5 мин. За это время смесь может стать более пластиной. Размешиваете еще раз. Если воды явно мало, то добавляете еще немного. Ориентир, как я писал выше - 0,4 от массы цемента. Обычно я беру чуть меньше. В результате замес должен получиться очень густым, но все же не рассыпчатым.
Ren
Ren
Иркутск
16.10.2016 в 13:08:30
Спасибо за подробный и очень нужный ответ. Как я понимаю пескобетон М300 уже с песком идет в упаковке.
Еще хотел спросить, нужно ли все-таки делать гидроизоляцию при плитке в ванной, вроде пол будет залит цементным раствором 4 см, как может за него пробежать вода?... Более того, поверху будет плитка, которая будет фактически монолитна. Если все же гидроизоляцию по стыкам нужно делать стоит, то какой лучше материал для этого покупать, т.е. на какой основе (битум, силикон и пр), чтобы химии поменьше было и прочно + там какая-то специальная пленка типа скотча идет. Вы всегда гидроизолируете? А армирование обязательно, на сколько оно эффективно и продлевает в годах стяжку? Какой размер армирующей сетки лучше взять? Не заржавеет ли сетка и не разрушит ли пол со временем...т.е. какие минус у армирования?
.Гость.
.Гость.
Дункан
16.10.2016 в 13:42:12
Ren, Для туалета-ванной гидроизоляция обязательна. Цементный раствор с плиткой существенно затрудняет протекание воды. Но в туалете и ванной нужно делать так, чтобы там 3-4 см. воды можно было на пол налить, и это 100% не протекло. В стяжке же возможны трещины. Плитка со временем может начать отходить. Между стяжкой и стенами тоже может быть зазор. Вариантов гидроизоляции множество. Я воздержусь от рекомендаций. Многое зависит от имеющегося инструмента, что в магазине продается и т.д. В новостройках обычно рубероидом делают. Иногда двуслойную делают разными материалами. Посмотрите в и-нете, полно материалов на этот счет. Пескобетон - это готовая смесь. Затворяете водой, делаете стяжку, про уход не забываете. Потом плитку кладете. Небольшое уточнение про воду: 0,4 от массы именно цемента в замесе. Не от массы смеси. Когда смесь на пол уложите, надо минимум 3 дня не давать ей высыхать: поддерживать высокую влажность в помещении, поливать водой регулярно, можно пленкой укрыть. Это крайне критично для предотвращения трещин. Чем дольше выдерживаете стяжку влажной, тем лучше она будет. Рубеж - 1 неделя. После этого следует прекратить меропрития по уходу и оставить стяжку постепенно подсыхать. Или класть плитку
