AlSemenov
15.10.2016 в 15:31:41
Новостройка. Ждем. Межкомнатные перегородки и ванной в т.ч. из ПГП 80 мм. Стену ванной (помечена синим сплошным) буду разбирать для переноса в сторону коридора. Правая стена ванной (синий пунктир) граничит с комнатой справа. Из-за расположения раковины и стиральной машины встает вопрос как провести канализацию в стенах и из какого материала эти стены ставить, чтобы горизонтальные штробы для канализации и водопровода стену не обрушили. Синяя сплошная стена однозначно будет сноситься (переноситься), правую пунктирную могу заменить при необходимости.
Грэй
15.10.2016 в 15:40:05
В чём вопрос?
AlSemenov
15.10.2016 в 16:31:20
Грэй написал: В чём вопрос?
Грэй, вопрос как обустраивают стены для случая продольной штробы внизу стены. Например, может быть если поставить стены из ПГП 100 мм, то штроба 40 мм под канализацию, не вызовет проблемы. Или в ПГП 80 мм штробу 20-30 мм глубиной и стены потом наращивать на оставшиеся см диаметра трубы...
Грэй
15.10.2016 в 16:54:23
AlSemenov, я думаю что в стену шириной 80 вполне спрячется и труба диаметром 50. Она ведь всяко Уже стены, так? Бывало что пробивали стену насквозь, как- нибудь вставляли туда трубутакой же толщины что и стенка, а потом с двух сторон замазывали постепенно))) А вообще, советую поставить стену из ГКЛ. Только стоечные профили располагать не вертикально, а горизонтально, собирать в такой последовательности: 1) Пн по периметру и стойки в дверных проемах 2) Пс горизонтально и гипсокартон со стороны коридора 3) Трубная разводка внутри перегородки 4) Окончательная зашивка стены гипсокартоном.
AlSemenov
15.10.2016 в 17:25:44
Грэй, Если я правильно понял, то горизонтальные напрвляющие для жесткости конструкции? Наверное ОЧЕНЬ хороший мастер нужен по ГКЛ, чтобы такое сделать. Психологически , в моем представлении стена из ГКЛ представляется не надежной конструкцией :) Да и полочки там всякие вешать, зеркальный шкафчик навесной ...
А есть ли варианты решения с ПГП, пеноблоки или еще чего-то до 100 мм для того чтобы спать спокойно?
Грэй
15.10.2016 в 17:37:54
AlSemenov написал: чтобы спать спокойно ?
Это невозможно. ИМХО, чтобы спать спокойно, нужно Энное количество денег, достаточное для того чтобы не соваться в дело мастера. Я себе это представляю примерно так: - выбираем ПОЧТИ самого дорогого мастера,(не самого, дорогого, но близко к этому) ставим ему задачу - конечная цель и сроки, и платим не торгуясь. Если он не укладывается в график или в смету(т.е борзеет, хочет раньше времени стать самым дорогим) - убираем его и ставим следующего , стоящего в очереди. Пускай у них голова болит... Только так.)
Грэй
15.10.2016 в 17:41:19
Ну и страховку никто не отменял.
AlSemenov
15.10.2016 в 17:44:34
Грэй написал: советую поставить стену из ГКЛ
А пустоту чем заполняют между листами ГКЛ?
ИгорьPurnesh
15.10.2016 в 18:14:37
AlSemenov, Если хочется ПГП, то вот толщина 100мм. Пеноблок 100мм.
Но я всё-таки предпочитаю в сан-узлах ГКЛВ или ГВЛВ. Вот только не соглашусь с Грэй , стойки в перегородках необходимо ставить вертикально. От этого зависит натяжение стены. Для прокладки труб вполне подойдёт и ПС 66мм. но не меньше! После зашивки с наружней стороны, можно сделать пропилы для прокладки коммуникаций. В том числе и электрики. Пространство между листами заполняется минватой. ГВЛВ, кстати очень "гвоздимый" материал. И висеть на нём шкафчикам и полочкам будет очень уверенно! Впрочем как и на ГКЛ. Сейчас много крепёжных изделий придумано для этого.
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Киров
15.10.2016 в 18:43:48
Ссылка.
AlSemenov
15.10.2016 в 21:09:31
Резон написал: http://www.mastercity.ru/forums/t247235-pomogite-gorizontalnaya-shtroba-v-pazogrebne/?p=5591017#post5591017
Резон, интересное решение! С другой стороны стены за швеллером ГКЛ проглядывается? Ваша правая стена, очень похожа на мою пунктиром обозначенную.
Чем закрывали не спрятанную трубу?
Резон
Киров
15.10.2016 в 23:41:47
AlSemenov написал: С другой стороны стены за швеллером ГКЛ проглядывается?
Нет, это двойная перегородка из ПГП.
AlSemenov написал: Ваша правая стена, очень похожа на мою
Стена из газосиликатных блоков, граничит с лестничной клеткой.
AlSemenov написал: Чем закрывали не спрятанную трубу?
Полости запенены, сверху штукатурка.
AlSemenov
16.10.2016 в 00:24:56
Резон написал: это двойная перегородка из ПГП.
Т.е. стена 2х80=160 мм получается?
Резон написал: Полости запенены, сверху штукатурка.
Наверное не правильно сформулировал вопрос.... На фото труба идет вдоль правой стены, перпендикулярной швеллеру. Канализация на расстоянии 1 см наверное по креплению и плюс собственный диаметр. Получается см 5-6 наверное от стены. Вы ее просто ступенькой заделывали или всю стену чем "утолщали" на 6 см чтобы трубу спрятать?
Резон
Киров
16.10.2016 в 00:44:14
AlSemenov написал: Т.е. стена 2х80=160 мм получается?
По сути это две независимых перегородки с расстоянием между ними в 4 см. Не связанных между собой, так выполнена перегородка по проэкту застройщиком для звукоизоляции.
AlSemenov написал: На фото труба идет вдоль правой стены, перпендикулярной швеллеру. Канализация на расстоянии 1 см наверное по креплению и плюс собственный диаметр. Получается см 5-6 наверное от стены. Вы ее просто ступенькой заделывали или всю стену чем "утолщали" на 6 см чтобы трубу спрятать?
На правой стене она вообще не заделана, т.к. там располагается ванна и она проходит под ботом ванны - не было необходимости. Заделана там где швеллер на ПГП.
AlSemenov
16.10.2016 в 01:25:32
Резон написал: На правой стене она вообще не заделана, т.к. там располагается ванна и она проходит под ботом ванны - не было необходимости.
Эх... а у меня собственно в этой стене надо как-то прятать. Если стену с умывальником и стиралкой хотя бы не полостью нужно штрабить, то боковую уже на всю длину от угла до угла. П-образные проход канализации получается. Наверное придется по этой правой стене все-таки ГКЛ ставить, чтобы трубы закрыть. Не вижу другого варианта :(
Господа, а что собственно экономичнее по расходам: новую стену возвести из ПГП 100мм и встраивать швеллер под трубу 40 мм и трубы для воды или ставить ГКЛ стены как товарищи выше писали? Ну просто оценочно, для понимания.
