Inch1964
Inch1964
Пенза
22.10.2016 в 16:01:52
В0д0пр0в0дчик написал: я занимался газовой хроматографией...последние 20 лет - свободный художник.
Тогда всё понятно. ;) Художник - от слова "худо". Теперь понятно, почему все Ваши советы несут "худо" вопрошающим... Одним словом - "гуманитарий"... ;)
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
22.10.2016 в 17:03:26
Inch1964 написал: Художник - от слова "худо".
удивительно предсказуемая реакция...вот загадал, что Вы так и напишите. Также предсказуем и Ваш мгновенный переход на личности. Прямо как в кабаке: "враг народа", "жековский сантехник" - мне казалось, что правила форума этого не рекомендуют. По существу же (за редким исключением) Вы ничего никому сказать не можете (не хотите?)
Рекомендации учить таблицу умножения или читать учебник по гидравлике для дебилов - не в счет
Олегович
Олегович
Эксперт
22.10.2016 в 19:05:52
В0д0пр0в0дчик написал: Ваши разговоры про агитацию людей за тепловую дисциплину - звучат очень красиво и правильно, но практического значения не имеют.
в том то все и дело, что в вопросе убитой двухтрубки самое сложное это агитация, потому как технически к/вместо двум/двух шаровых поставить 2 вентиля элементарно. Но вот заставить все 100% жильцов выполнять это простое правило очень сложно, особенно если УК до лампочки все эти движения. А после того как люди сделают ремонт, реально выполнить работу над ошибками уже невозможно. Некоторые тупо не пускают в свои квартиры. Если вообще живут в них. Ведь жильцы по наивности очень часто доверяют отопление тем же рабочим что и делают отделку...а там уж у кого на что фантазии хватит.
Metro
Metro
23.10.2016 в 22:44:06
Дали отопление в трех подъездах. Люди на форуме пишут, что температура в квартирах 18-20 градусах. Правда, не известно, меняли ли эти люди окна. Качество монтажа окон соответствует качеству системы отопления. У меня в квартире по ощущениям около 14-15 градусов, но я отпилил 2 из 5-ти конвекторов чтобы штукатурить стены и пока не менял окна. Кстати, полипропилен - отличная штука: если от стояка до батареи больше метра, то, на время отделки стен, её можно не отпиливать, а просто отодвинуть от стены и поставить на кирпичи. Трубы не ломаются. Хочу переподключить 2 последовательные батареи, запитанные от стояка в квартире соседей, к своему стояку, поскольку, если после переделки с ПП на сталь в месте сварки на их стояке потом что-то потечет и зальет их квартиру, то обвинят в этом меня, и ни одно страхование ответственности этого случая не покроет. Может ли оказаться так, что поскольку соседский стояк питает 2 моих и 2-3 их батареи, то в него подаётся большее давление/большая температура теплоносителя или ещё что-то, чтобы он справлялся с нагрузкой, чем в стояк в моей комнате, примыкающей к балкону, который питает только по одной батарее на каждом этаже? Волнует вопрос насколько хуже будут прогреваться 2 батареи от моего стояка? Или положение улучшится? Синим обозначено планируемое подключение двух батарей.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.10.2016 в 00:13:47
Metro написал: Хочу переподключить 2 последовательные батареи, запитанные от стояка в квартире соседей, к своему стояку
со стояком, думаю, проблем не будет (это имхо, предвижу шквал критики)
Остаются 2 момента: У соседей надо будет ставить заглушки (или заваривать начисто) - а это тоже соединение (в т ч сварка) и они будут помнить, что делали Вы... ну Вы уже поняли... Второй момент: у Вас там рядом лоджия, не возникнет ли когда-нибудь идея ее топить (у меня вот возникла) - а 4 батареи уже может будет перебор
Metro
Metro
24.10.2016 в 01:26:43
В0д0пр0в0дчик, спасибо. Я в лоджиях вижу только хозяйственные помещения. Поэтому утепления там не будет. Понятно, что юридически наиболее безопасный вариант - оставить всё как есть. Запорной арматуры нет, так что и за стояк, и за батареи, и за полипропилен отвечает УК. Если будет сохраняться такой недогрев как сейчас, то, может и полипропилен там проживет свои 50 лет. Но всё же боюсь, что рано или поздно УК заставят топить сильнее, чтобы тепло дошло до самых дальних батарей.
Я в сварке не разбираюсь, поэтому, возможно это дилетанстские опасения: у меня на кухне и у соседей на стояках в одном месте по два отвода на на каждой трубе стояка. Фото этого места я выкладывал здесь: http://www.mastercity.ru/forums/t259932-konvektor-na-dvuhtrubnoy-sisteme-otopleniya/?p=5812129#post5812129 Если еще раз переваривать под уровень радиатора с межосевым расстоянием 500 мм, не скажется ли такая многократная сварка на прочности трубы?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.10.2016 в 01:41:27
Metro написал: не скажется ли такая многократная сварка на прочности трубы?
Не думаю...Но лучше Олеговича спросите, он сварной
Олегович
Олегович
Эксперт
24.10.2016 в 09:16:40
вполне нормальное желание, зачем зависить от соседей?)
количество швов не имеет значения, важно лишь их качество, а оно зависит лишь от навыка сварщика. на фото например 14 швов на одном радиаторе, пока не звонили) тьфу тьфу
В0д0пр0в0дчик написал: Второй момент: у Вас там рядом лоджия, не возникнет ли когда-нибудь идея ее топить (у меня вот возникла) - а 4 батареи уже может будет перебор
перестаньте давать вредоносные советы, нельзя выносить радиаторы на лоджию, правда если очень хочется, то в нашей стране конечно можно, но это может со временем выйти боком, либо баблом...поэтому если нет острой необходимости топить лоджию за счет ЦО, лучше этого не делать, а лишь утеплять и кинуть ЭТП, у меня лично этого более чем достаточно для целей кабинета. Двери раздвижные без стеклопакета, утепление внешних поверхностей ЭППС 100мм. Кстати на фото как раз и есть вынос радиатора на лоджию, но как написал выше очень хотелось....увеличить комнату.
Metro
Metro
03.11.2016 в 01:02:03
Решили оставить имеющиеся конвекторы, так как они имеют достаточную номинальную мощность теплоотдачи, меньше проблем с непрогревом и по длине больше соответствуют размерам окон под которыми стоят. Будем менять только трубы с полипропилена на сталь. Теперь встал вопрос о запорной и регулировочной арматуре. Подскажите, какую будет лучше поставить, если хочется иметь возможность регулировать температуру вручную? Напомню, система двухтрубная с нижним разливом, изначально без каких-либо регулировочных и балансировочных устройств на батареях.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.11.2016 в 08:58:30
Metro написал: Напомню, система двухтрубная с нижним разливом, изначально без каких-либо регулировочных и балансировочных устройств на батареях
Не очень в это верится. В сталинках только встречались двухтрубки без балансировочной арматуры, то там не конвекторы ставили, а чугунные радиаторы. Современные же двухтрубки без балансировочной арматуры не делают.
Выложите фото, как сейчас подключены конвекторы. Опишите какого года постройки дом, какой этаж из скольки.
Metro
Metro
03.11.2016 в 09:12:19
Inch1964, фото выложил на первой странице темы. Дом новый только что сдан. Мой этаж 8 из 17.
