wix
wix
Ярославль
10.11.2016 в 08:34:04
Мегавольт. написал: Микитович написал: А у меня вот с 2005 года стоят 6 штук 1/2" на двух радиаторах. Там другая может быть проблема, мои например не полнопроходные, канал в шарике около 10 мм. Тогда об этом не знал.
но ведь всё работает?
Ребята, но ведь если шаровый с отверстием в 10мм уже считается не полнопроходным, то регулировочный с его узким каналом вообще алес капут. Вот вчера сделал фотку текущей разводки на штатном коллекторе. Тут как видите короткий коллектор вообще не в тему. Смотрите сколько уголков наваривать придется, чтобы свести трубы воедино. А если они еще будут раздвинуты, то это совсем не смешно будет.
Я как-то с трудом представляю как я стяжку пробью апосля ремонта да еще через керамогранит положенный на нее. Я ее не пробил разбивая стяжку вокруг труб.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
10.11.2016 в 11:16:49
wix написал: но ведь если шаровый с отверстием в 10мм уже считается не полнопроходным, то регулировочный с его узким каналом вообще алес капут.
Когда снимите коллектор то посмотрите, вряд ли в его кранах отверстия больше. ни какого капута. В своё время тоже этого боялся поэтому вместо нормальных термостатических клапанов
поставил увеличенного прохода
Потом, когда в промежутке между снял-поставил термоголовку, пытался регулировать колпачком, то закручивал его, как мне казалось, в "ноль", что бы добиться хоть какого то результата. И ещё когда одевал термоголовку, она даже в полностью открытом состоянии уже прижимала шток, что тоже поначалу напрягало, но как оказалось зря. Термостатические клапаны, как и балансировочные, имеют узкую специализацию и их проходные характеристики рассчитаны именно под эти задачи, в отличии от шаровых кранов, которые используются широко и поэтому из них "выжимают" максимум. это примерно как в водопроводе. На вводе могут стоять краны 3/4", но посмотрите на проходное сечение шлангов и кран-букс смесителей... просто на конечном потребителе большое проходное сечение избыточно. представьте как бы выглядел смеситель в ванне имей он полный проход на 1/2" :scare
wix написал: Тут как видите короткий коллектор вообще не в тему.
Да, согласен. место позволяет всё сделать красиво и удобно, тем более если это потом всё за кухню уйдёт.
wix написал: Я как-то с трудом представляю как я стяжку пробью апосля ремонта
ну трубы не только на кухне будут... По опыту, самое часто пробиваемое место это дверные проходы. Обычно там стыкуются разные покрытия и вот при установке стыковочных планок пол и сверлят.
wix
wix
Ярославль
10.11.2016 в 16:48:35
Мегавольт., Еще разок можно уточнить. Если я поставлю регулировочные с обеих концов радиатора, то ничего страшного не произойдет ведь так? Или все таки надо по уму делать и на входе ставить регулировочный, а на выходе балансировочный? Мне в моих трех соснах этот балансировочный наверно и не особо нужен?
Acer
Acer
Томск
10.11.2016 в 18:22:05
wix написал: . Если я поставлю регулировочные с обеих концов радиатора, то ничего страшного не произойдет ведь так? Или все таки надо по уму делать и на входе ставить регулировочный, а на выходе балансировочный? Мне в моих трех соснах этот балансировочный наверно и не особо нужен?
Балансировочный тем хорош, что его так просто не покрутишь, там под колпачком болт под шестигранник. Раз отбалансировал и нефиг туда больше лазить. Если балансировать нет необходимости то ставьте на обратку шаровый кран, а на подачу регулировочный. Но два каких либо крана на радиаторе крайне желательно, если вдруг побежит радиатор, можно было только его перекрыть а не всю систему.
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
10.11.2016 в 19:23:38
wix написал: Мегавольт., Еще разок можно уточнить. Если я поставлю регулировочные с обеих концов радиатора, то ничего страшного не произойдет ведь так? Или все таки надо по уму делать и на входе ставить регулировочный, а на выходе балансировочный? Мне в моих трех соснах этот балансировочный наверно и не особо нужен?
wix, с обоих сторон вполне можно ставить регулировочные краны типа таких. Валтековские кстати допускают снятие ручки и установку колпачка вместо неё. балансировочные краны в принципе допускают установку с обоих сторон в отличии от термостатических клапановкоторые предназначены только для подачи так как конструктивно имеют напрвление движения жидкости. (на фото даже стрелочка видна)
