Хочу развести трубы от котла с помощью самодельного коллектора. Не хочу использовать готовые с вентилями, так как надобности в них не вижу. Все равно будут запорные стоять на каждом радиаторе и на магистралях приточки и обратки у котла. Вообщем есть коллекторы без кранов, но почему-то выходы даже и полипропиленового коллектора сделаны с металлическими резьбами. Это из того что мне попадалось на глаза. Но еще накладывается такая особенность - трубы проложены в "разбежку" чтобы хоть как-то стяжка под ними не проминалась и поэтому чтобы избежать лишних спаек, уголков хочу сделать все строго по линейке, поэтому отводы будут на некотором отдалении друг от друга на расстоянии 18 см между отводами при диаметре трубы центральной 32 мм. Это критично или нет?
