Всем привет!! Особенно мебельщикам с большим опытом изготовления кроватей, нужны Ваши советы, предложения, обоснованная критика!
Собираюсь смастерить кровать в спальню (Рис.1 Пока без наружней обшивки ящиков и спинок). Надо уложиться в 1600мм по ширине, а значит размер матраса должен быть 1500х2000мм. Главная задача сделать ящики в основании кровати. Каркас основания собираюсь сделать из фанеры марки ФК 20мм, крепить между собой на столярный клей + креговские саморезы (правда в фанеру еще не пробовал крегом скручивать). В основании предполагаю 4 ящика: 2 - с боку, 2 - с торца кровати. Высота каркаса 300мм, высота ящиков до 200мм. Высота кровати без учета спинок 570мм (не знаю правда высоко или нет?). На каркасе лист фанеры 20 мм, надо-ли в нем делать отверстия для вентиляции матраса?
Интересует вопрос не будут ли прогибаться полосы 20мм-ой фанеры длиной 650мм и шириной 50мм, при нагрузке (Рис.3)?
Боковины и спинки хочу сделать мягкими, обшить сосновый мебельный щит какой-нибудь кожей с паралоном, еще не думал как это сделать (если есть какие-нибудь ссылочки на интересный материал об этом, то прошу поделиться), но если не получится то сделаю из ясенего мебельного щита, но хотелось бы не биться ногами об твердую кровать.
Насчет спинок. Какую обычно делают высоту?
Знатоки, схема живучая?
