Резон
Резон
Киров
22.11.2016 в 01:34:50
baikal написал: а если и ставить то изменить слегка конструкцию, чтобы пламя прошло какой то путь прежде чем выйти в этом месте.
+100
baikal написал: тем самым сузить нижний проход считаю не допустимым, так как нижний канал быстро забивается пеплом и золой, то есть самосужается, а чистить чаще чем раз в полгода не айс.
Согласен
baikal написал: а добавил ликвидировав верхний проход, еслиб точно знал, что при растопке сразу будет тяга,газ пойдет вниз и не выбросит дым.
Первая мысль у меня была такой же, только не полностью перекрывать, а сделать змеевик, а на время растопки открывать "летнюю задвижку.
baikal написал: То что касатся высоты колпаков, то их можно регулировать по высоте без нарушение конструкции, удаляя или добавляя аналогичные ряды, например в вернем колпаке 27, 28,29,30,31 в нижнем соответственно и печь подгонять под высоту комнаты, верх печи должен быть не менее 0.7 метра от потолка.
Изиенение высоты колпаков не самоцель, целью было выхлоп из топки ближе верхнему коллектору нижнего колпака
baikal написал: если делать то выход дымохода в другой угол или изменить часть конструкции.
Нужна летняя имхо, пусть даже с некоторым изменением конструкции...
baikal написал: Класть с перевязкой проблем не вижу,
Будут, когда начнешь "исправлять" перевязку с предыдущим, затем следующий может усугубить... в общем я сторонник заранее просчитать...
baikal написал: Ко всем выводам пришол методом испытательных проб когда ложили печи в большом количестве в сельских школах, изменяли ширину проходов, высоту и прочее, так, что это не теория. Вставляли кирпичи чтобы они немного торчали из печки, при неудачном испытании удаляли или вставляли не разбирая печь.
Опыт он всегда ценен. :yu:
Резон
Резон
Киров
22.11.2016 в 01:37:54
baikal написал: Нужно ложить шамот на ребро, но опять же нужно печь удлинять
Думаю обойдемся без него, тем более Роман будет выполнять в первый раз... обвяжем, дополнительно. Позже, как уже говорил, разберемся с нюансами.Просчитаем принципиальные места.
baikal
baikal
Мурманск
22.11.2016 в 01:46:54
Резон написал: Изиенение высоты колпаков не самоцель, целью было выхлоп из топки ближе верхнему коллектору нижнего колпака
Резон написал: Первая мысль у меня была такой же, только не полностью перекрывать, а сделать змеевик, а на время растопки открывать "летнюю задвижку.
Резон написал: Нужна летняя имхо, пусть даже с некоторым изменением конструкции... Если бы Роман печь не в угол ставил, то с летней задвижкой заморочек в принципе нет.
Резон написал: Будут, когда начнешь "исправлять" перевязку с предыдущим, затем следующий может усугубить... в общем я сторонник заранее просчитать...
Подумаю, пару дней еще есть пока зять ремонт делает, а я его консультирую, да и от своих проектов мозг отдохнет.
Смотрел готовые решения в интернете, оказывается у некоторых выхода из топки вообще нет. Такие варианты как выход в бок в начале топки или поперек плиты чето мене ненравяться.
Резон
Резон
Киров
22.11.2016 в 02:10:35
baikal написал: Такие варианты как выход в бок в начале топки или поперек плиты чето мене ненравяться.
Очень даже ничего, в печах с духовкой например, со всех 5 сторон духовка охватывается, да и я поначалу такую Роману хотел предложить, не стал, т.к. ваша печь ему понравилась и ни к чему ему лишние сомнения в выборе... ;)
baikal
baikal
Мурманск
22.11.2016 в 09:44:52
Как такой вариант перевязки испытанный и проверенный, если есть чем резать кирпичи, то не проблема. Печи с таким способом не дают трещин.
baikal
baikal
Мурманск
26.11.2016 в 19:36:00
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.11.2016 в 21:19:00
baikal,Резон. Приветствую.Сейчас фото получил (сделано на телефоне ,думаю можно разобраться)-вид с улицы
Две комнаты слева -20 квадратов ,справа 66 квадратов (под ним подвал) Комната 20 кв вид изнутри
Короче при входе слева печь ,справа телевизор ,в противоположном углу шкаф из фанеры и в серединен комнаты обеденный стол -тахта. Вторая комната
Как видно комната большая и если с этой стороны делать печь -то такую площадь обогреть будет трудно.Cверху фото не удалось сфоткать .Посмотрите как и где удобнее расположить печь .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
baikal
baikal
Мурманск
28.11.2016 в 02:31:18
роман сирож, Вот набросал примерно, так как размеров полных нет. Два места установки. Впихнуть можно в любое место из которого удобно трубу вывести. Я так понимаю крыша плоская? или вы через стену дымоход поведете? Главное чтоб пол в том месте 2 - 2,5 тонны выдержал. Чтоб сделать точный проект нужно точно знать место установки, место вывода дымохода, на что ставить печь (пол фундамент) и размеры форнитуры (прочистные дверцы 4 шт. топочная и поддувальная, 2 заслонки перекрывающих дыру 250 мм на 120 мм. Плита.
Если Вы найдете плиту 410 мм на 340 мм, то можно сделать печь и меньшего размера 780 мм на 910 мм (3 на 3,5 кирпича) как раз проект делаю. Это если Вам азмер меньше надо. Вот
И отопить одной печью 80 м2 в полне возможно, я судя по тонюсеньким дверям сделал вывод, что климат довольно теплый. Я себе буду делать печь и отапливать 200 м2. Все детство прожил в деревне и отапливали и отапливают печами дома по 100 м2 при - 30 С, довольно тепло. Я бы на Вашем месте сделал печь побольше и отапливал обе комнаты, тоесть часть разделяющей стены заменил печью.
baikal
baikal
Мурманск
28.11.2016 в 06:42:14
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
28.11.2016 в 09:29:11
baikal,
baikal написал: Я так понимаю крыша плоская?
Полуплоская .
baikal написал: или вы через стену дымоход поведете?
А так не будет проблемм с тягой?
baikal написал: (прочистные дверцы 4 шт. топочная и поддувальная, 2 заслонки перекрывающих дыру 250 мм на 120 мм.
Здесь буду покупать самые обычные чугунные(размеров точных не знаю)
Фундамент сделаю. Вариант печи в углу больше нравиться (посередине займет много места)
baikal
baikal
Мурманск
28.11.2016 в 10:12:58
Вот еще вариант с печью поменьше, если размеры первой критичны, вариант больше дачный. Но первый вариант теплее, да и кастрюльку можно в сторонку двинуть, дрова длиннее 60 -70 см влезут.
