baikal, Протопопов пишет, какая температура выхлопных газов у печи? И если она низкая, то за счет чего образуется тяга в дымоходе? А если высокая, то неграмотно говорить о нормальном КПД печи.
Так что вспоминайте физику, раздел Теплотехника.
18.11.2016 в 20:27:55
18.11.2016 в 20:31:22
Inch1964 написал: Так что вспоминайте физику, раздел Теплотехника.
Я принимаю только ссылки на учебники, а не бла бла.
18.11.2016 в 20:33:52
baikal, уже фактически дал Вам ссылку на учебники. Прочтите любой учебник, что такое КПД теплообменного устройства. И как КПД этого устройства зависит от температуры выхлопных газов.
Утверждение, что дважды два равно четыре, не требует подтверждений.
Так и зависимость КПД котла или печи от температуры выхлопных газов тоже не требует подтверждений для грамотного человека. Во времена СССР это всё было написано в учебниках. Но, возможно, поколение ЕГЭ уже было вынуждено учиться по кастрированным учебникам. Если Вы из поколения ЕГЭ - то всё понятно.
18.11.2016 в 20:37:01
Inch1964 написал: Протопопов пишет, какая температура выхлопных газов у печи?
Почитайте наверное пишет, я так, думаю!
Inch1964 написал: И если она низкая, то за счет чего образуется тяга в дымоходе?
За счет длины трубы, у вас естественная вытяжка дома есть?
Inch1964 написал: А если высокая, то неграмотно говорить о высоком КПД печи.
Если на выходе из трубы воздух горячий то кпд печи низкий, так как тепло печь не задерживает.
18.11.2016 в 20:38:56
baikal написал: Почитайте наверное пишет, я так, думаю!
За ячет длины трубы, у вас естественная вытяжка дома есть?
Без лишних слов и "забалтывания" вопроса, скажите, какая будет температура выхлопных газов у Вашей печи с "высоким" КПД? Без флуда. Конкретную цифру в градусах, пожалуйста.
18.11.2016 в 20:42:17
Inch1964 написал: Прочтите любой учебник, что такое КПД теплообменного устройства.
Теплообменника в приведенной печи нет, а если будет то тогда и говорить.
Inch1964 написал: И как КПД этого устройства зависит от температуры выхлопных газов.
у электрокотла тоже выхлопные газы есть?
Inch1964 написал: Так и зависимость КПД котла или печи от температуры выхлопных газов тоже не требует подтверждений для грамотного человека.
Вы несете чушь. Лудше дайте практический совет ТС.
18.11.2016 в 20:44:10
Inch1964 написал: Без лишних слов и "забалтывания" вопроса, скажите, какая будет температура выхлопных газов у Вашей печи с "высоким" КПД? Без флуда. Конкретную цифру в градусах, пожалуйста.
+34 С. при +10 С Температура на выходе зависит от теплоемкости печи. Не путайте котлы с печью и простую печь с печью с котлом.
Сделайте замечания по чертежу представленой печи как РЕЗОН, Как уменьшить размер без потери КПД, теплоемкости, как втроить котел и тд. Это будет ТС более интересно, чем теория без практики.
18.11.2016 в 20:55:20
baikal написал: 34 С
Что ж. Если температура действительная такая, то поверю в теоретическую возможность высокого КПД печи. Но, уверен, что это неверная цифра. Такой низкой температуры выхлопа не дают даже самые продвинутые и самые дорогие конденсационные котлы. Так что это вранье про +34 гр.Ц на выхлопе из печи.
И вот при такой температуре не будет тяги в дымоходе. И из печи в комнату будет литься конденсат вёдрами. Или оставаться в печи как в бассейне.
При такой низкой температуре выхлоп пойдет не на улицу в трубу, а в комнату. И весь угарный газ будет в помещении. Люди же угорят до смерти!!!
И кладка дымохода быстро разрушиться от кислотного конденсата. Хотя как она разрушиться, если хозяева помрут от угарного газа после первой же топки...
18.11.2016 в 21:01:00
baikal написал: у электрокотла тоже выхлопные газы есть?
Приношу извинения за нелицеприятную правду, но такой вопрос мог задать либо тролль (демагог), либо дурак.
18.11.2016 в 21:12:23
Inch1964 написал: И вот при такой температуре не будет тяги в дымоходе. И из печи в комнату будет литься конденсат вёдрами. Или оставаться в печи как в бассейне.
Вы знаете когда я живу в деревне, о курю у не прогретой печи, просто открыв дверцу и заслонку, и тяга прелестна, хотя горячих газов я не выделяю. Плохая тяга может быть принеправильном конструктиве и узком дымоходе в полкирпича.
Inch1964 написал: При такой низкой температуре выхлоп пойдет не на улицу в трубу, а в комнату. И весь угарный газ будет в помещении. Люди же угорят до смерти!!! И кладка дымохода быстро разрушиться от кислотного конденсата. Хотя как она разрушиться, если хозяева помрут от угарного газа после первой же топки...
Вам бы практики побольше. Если сложить не печь, а сложить кучу кирпичей то тяги точно не будет.
Inch1964 написал: Если Вы из поколения ЕГЭ - то всё понятно.
До ЕГЭ я не дожил, не одну я печь сложил и никто от них не умер, конденсата не видал. Почти поэма.
18.11.2016 в 21:14:37
Inch1964 написал: Приношу извинения за нелицеприятную правду, но такой вопрос мог задать либо тролль (демагог), либо дурак.
Дайте ТС чертеж лучшей печи или вы только языком можете работать? Чертеж в студию.!
