bnmuyt
bnmuyt
19.11.2016 в 13:04:26
AntiLL написал: А у кого меньше?
Да по-моему у всех остальных основных кроме ШЭ 17,5 мм.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.11.2016 в 13:09:27
bnmuyt написал:
bnmuyt, тем не менее, пластрон АВВ-шного щитка прекрасно надевается на модули ШЭ.
Вечный студент
bnmuyt
bnmuyt
19.11.2016 в 19:50:43
Пластроны к счастью у всех одинаковые, 18 мм на модуль.
AntiLL
AntiLL
21.11.2016 в 10:46:20
serj12 написал: судя по толщине магистрали - РЕ как-то не рекомендуется.
Алюминиевый ноль меньше 16 кв. мм? Визуально вроде толстый... А PE нет. И судя по реакции жителей и ТСЖ на это, в обозримые сроки врядли появится... Люди не понимают - а зачем оно надо? Председатель ТСЖ мне прямо сказал, заземляйся на батареи отопления, при этом, будучи сантехником, сам же в подвале на отопление везде наделал полипропиленовых вставок... Ну вот оно в России все так, увы.
А какой фирмы посоветуете реле напряжения? И еще вопрос - стоит ли внутри квартиры ставить двухполюсный автомат на вводе, если такой же двухполюсный стоит на этаже? Там сейчас советский рубильник стоит, но есть желание соседей уговорить на апгрейд.
megrad
megrad
21.11.2016 в 11:07:17
AntiLL написал: И еще вопрос - стоит ли внутри квартиры ставить двухполюсный автомат на вводе, если такой же двухполюсный стоит на этаже?
Я бы поставил. Можно не АВ, а ВН.
AntiLL написал: А какой фирмы посоветуете реле напряжения?
А Вам по каком критерию нужно? УЗМ занимает 2 ДИНа, но не имеет дисплея, только светодиоды. У Зубр(Рбуз), РН (Новотек электро) есть экран вольметра, но они за нимают 3 ДИНа. Я бы УЗМ поставил и ВАР ссылка. Но если наглядность не нужна, то только РН. Хотя можно поставить расцепители,они занимают 1 ДИН, но если сработают, то включаются только в ручную.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.11.2016 в 11:19:33
megrad написал: Я бы УЗМ поставил и ВАР
Раньше советовал этого производителя, но теперь не рекомендую - стали гнать откровенное барахло.
Попробую найти картинку из соседней темы где видны неработающие сегменты на дисплее ВАРа (работают если надавить пальцем) и крепеж на дин-рейку, который нифига не держит. УЗМ-51 еще более-менее (едут на старом по инерции).
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
21.11.2016 в 11:44:39
Alexey_Spb, да качество всё ниже.
AntiLL
AntiLL
21.11.2016 в 11:50:29
megrad написал: А Вам по каком критерию нужно? УЗМ занимает 2 ДИНа, но не имеет дисплея, только светодиоды.
Мне в принципе главное, чтобы оно функцию реле напряжения выполняло, а контроль вольтажа мне менее важен. К тому же я видел ваттметры, которые ставятся на дин рейку, я бы что нибудь такое поставил, чтобы оптимизировать нагрузку и отслеживать пожирателей кварт.платы по части электроэнергии. Поэтому наверное больше двух посадочных мест под РН не хотелось бы отдавать. Или брать на три но с ваттметром.
megrad
megrad
21.11.2016 в 16:25:51
AntiLL написал: Или брать на три но с ваттметром.
Мощность = ток х напряжение. Зная ток Вы знаете потребляемую мощность. Хотя вот китайская приблуда показывает ток, напряжение, мощность ссылкаможет мерить частоту и полную мощность.
megrad
megrad
21.11.2016 в 16:26:48
AntiLL написал: пожирателей кварт.платы по части электроэнергии.
Тогда Вам регистратор нужен или ограничитель мощности.
AntiLL
AntiLL
21.11.2016 в 19:00:44
megrad написал: Хотя вот китайская приблуда показывает ток, напряжение, мощность ссылкаможет мерить частоту и полную мощность.
Ну вот я ее тоже имел в виду :) С этого же сайта. Хотя она без РН, а у меня все таки жесткая экономия посадочных мест. Ну надо прикинуть по РН, что лучше. Сами видели, что в подъезде ноль отгорает в щитке на фотках выше)) Хорошо хоть у соседа, а не этажный)
