Radio
Radio
Заблокирован
18.11.2016 в 17:41:22
Farceur написал: Но Вы, наверное, всегда знаете что у Вас минус на оборудовании "снизу", не так ли?
для начала - на каком оборудовании?
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
18.11.2016 в 17:45:15
andrejsheve написал:
Farceur написал: Как минимум шкаф должен содержать 1 в последней цифре IP
Почему?
andrejsheve,Степень защиты квартирного щитка должно быть не менее IP31(ПУЭ 7.1.28), а по последним документам пожарных IP41, только мне лень его искать, я живу за пару тысяч км от России и делал проект для друзей, тогда и встретилась эта норма, кстати поэтому тот же ABB перешел в России с IP40 на IP41
Не кормлю троллей.
Radio
Radio
Заблокирован
18.11.2016 в 17:50:13
Farceur, по документам пожарных много чего должно быть, даже лестницы и люки к соседям кое-где. У многих ли это есть?
18.11.2016 в 18:23:18
Radio написал: Спрашивайте батарейки переменного тока во всех гипермаркетах страны!
Мне трёхфазных, пожалуйста!
18.11.2016 в 18:29:32
Farceur написал: Степень защиты квартирного щитка должно быть не менее IP31(ПУЭ 7.1.28)
Клавиши Ctrl+F творят чудеса: "7.1.28 ... ... При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31..." Разницу чувствуете между вымыслом и реальностью? Ну и конечно, Шнайдер Электрик такие лохи, что будут выпускать заведомо никуда не годную продукцию...
Update: добавлю, что квартирные щитки по ПУЭ так и называются - "Квартирный щиток" (7.1.7).
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
18.11.2016 в 19:19:12
andrejsheve,Включаем логику: 7.1.6. Групповой щиток — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.
7.1.7. Квартирный щиток — ГРУППОВОЙ щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
7.1.28.
...При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и ГРУППОВЫХ щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Что касается Schneider Electric и др. "лохов", то установка шкафов с IP40 во многих странах пока не препятствуется.
Не кормлю троллей.
bnmuyt
bnmuyt
18.11.2016 в 21:50:00
AntiLL написал: Вот думаю может если запихать Шнайдеровские девайсы в щиток, это как то облегчит?
Наоборот усложнит, потому что именно у Шнайдера ширина модуля ровно 18 мм.
AntiLL
AntiLL
19.11.2016 в 00:01:01
andrejsheve написал: Вы-таки не поверите, но даже с 18-ю отдельными линиями сидели бы также 4 часа. Потому что при КЗ селективности на практике нет. Совсем.
Хнык, хнык. Согласен. Но так хотя бы можно, что-то предпринять, просто методом исключения найти неисправную линию.
Farceur написал: Новость не очень. Как минимум шкаф должен содержать 1 в последней цифре IP ( а у Вас 40, значит там 0 ). Отнеситесь к этому философски - или поменяйте шкаф или оставьте на свой страх и риск, третьего не дано.
Я сейчас все же загружу фотки этажного щитка, по которым наглядно покажу вам почему я отношусь философски к IP40 :)
AntiLL
AntiLL
19.11.2016 в 00:05:16
bnmuyt написал: Наоборот усложнит, потому что именно у Шнайдера ширина модуля ровно 18 мм.
А у кого меньше?
В-общем на текущий момент я вижу ситуацию так: 18 автоматов однополюсных. 4 УЗО. 1 Реле напряжения. 1 рубильник для отключаемых линий. 1 вводной автомат двухполюсный. Ну и плюсом надо еще с нулевыми рейками определится. То есть в притык, но вроде умещаюсь.
Как лучше расположиться в щитке? Видел, как люди сверху делают неотключаемые линии, а потом по группам. А некоторые сначала ставят в одну линию УЗО, а ниже автоматы. С точки зрения простоты монтажа, как лучше разместить оборудование в щитке?
Ну и как быть с 10ма УЗО. Стоит ли вообще с ним связываться? В доме есть маленькие дети.
Всем спасибо за помощь!
serj12
serj12
Волгоград
19.11.2016 в 00:40:13
AntiLL написал: фотки этажного щитка
ответы на вопросы на фотках
  • витая пара просто туда затусовалась :o
  • судя по толщине магистрали - РЕ как-то не рекомендуется.
  • копоть - это остатки сплавившейся изоляции жил :( нолик успешно отжигают :scare
  • не только стоит - желательно все свои вводные провода заменить - и от счётчика и до счётчика :p
AntiLL написал: С точки зрения простоты монтажа, как лучше разместить оборудование в щитке?
так
AntiLL написал: сначала ставят в одну линию УЗО, а ниже автоматы.
AntiLL написал: как быть с 10ма УЗО
если
AntiLL написал: В доме есть маленькие дети.
лишним точно не будет. И проводить профилактические беседы :)
AntiLL написал: спасибо за помощь!
если бы можно было бы придти и перетряхнуть ваш подъездный щит - то да,спасибо и всё такое :flirt ,а так - не за что :) Не,ну правда,мне проще придти и всё это вырезать,чем клавиши тыкать :o
И это пройдёт ...
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
19.11.2016 в 11:47:42
AntiLL, Конституция Российской Федерации Статья 20
  1. Каждый имеет право на жизнь.
Должен хотя бы срабатывать инстинкт самосохранения. Соберите инициативную группу в доме/подъезде. Вы наверное отчисляете деньги на капремонт. Достаньте официальными письмами (с копией в надзорные органы) свою управляющую компанию. В случае нереагирование УК наймите сами специалистов, в том числе обратитесь к этому форуму, думаю найдете отклик, а затем взыщите затраченные средства через суд. То что творится с этажными щитками в немалой части российских многоквартирных домах иначе, как наплевательским отношением к собственным гражданам расценивать нельзя
Не кормлю троллей.
