AntiLL написал: А у кого меньше?
Да по-моему у всех остальных основных кроме ШЭ 17,5 мм.
19.11.2016 в 13:04:26
19.11.2016 в 19:50:43
Пластроны к счастью у всех одинаковые, 18 мм на модуль.
21.11.2016 в 10:46:20
serj12 написал: судя по толщине магистрали - РЕ как-то не рекомендуется.
Алюминиевый ноль меньше 16 кв. мм? Визуально вроде толстый... А PE нет. И судя по реакции жителей и ТСЖ на это, в обозримые сроки врядли появится... Люди не понимают - а зачем оно надо? Председатель ТСЖ мне прямо сказал, заземляйся на батареи отопления, при этом, будучи сантехником, сам же в подвале на отопление везде наделал полипропиленовых вставок... Ну вот оно в России все так, увы.
А какой фирмы посоветуете реле напряжения? И еще вопрос - стоит ли внутри квартиры ставить двухполюсный автомат на вводе, если такой же двухполюсный стоит на этаже? Там сейчас советский рубильник стоит, но есть желание соседей уговорить на апгрейд.
21.11.2016 в 11:07:17
AntiLL написал: И еще вопрос - стоит ли внутри квартиры ставить двухполюсный автомат на вводе, если такой же двухполюсный стоит на этаже?
Я бы поставил. Можно не АВ, а ВН.
AntiLL написал: А какой фирмы посоветуете реле напряжения?
А Вам по каком критерию нужно? УЗМ занимает 2 ДИНа, но не имеет дисплея, только светодиоды. У Зубр(Рбуз), РН (Новотек электро) есть экран вольметра, но они за нимают 3 ДИНа. Я бы УЗМ поставил и ВАР . Но если наглядность не нужна, то только РН. Хотя можно поставить расцепители,они занимают 1 ДИН, но если сработают, то включаются только в ручную.
21.11.2016 в 11:19:33
megrad написал: Я бы УЗМ поставил и ВАР
Раньше советовал этого производителя, но теперь не рекомендую - стали гнать откровенное барахло.
Попробую найти картинку из соседней темы где видны неработающие сегменты на дисплее ВАРа (работают если надавить пальцем) и крепеж на дин-рейку, который нифига не держит. УЗМ-51 еще более-менее (едут на старом по инерции).
21.11.2016 в 11:44:39
Alexey_Spb, да качество всё ниже.
21.11.2016 в 11:50:29
megrad написал: А Вам по каком критерию нужно? УЗМ занимает 2 ДИНа, но не имеет дисплея, только светодиоды.
Мне в принципе главное, чтобы оно функцию реле напряжения выполняло, а контроль вольтажа мне менее важен. К тому же я видел ваттметры, которые ставятся на дин рейку, я бы что нибудь такое поставил, чтобы оптимизировать нагрузку и отслеживать пожирателей кварт.платы по части электроэнергии. Поэтому наверное больше двух посадочных мест под РН не хотелось бы отдавать. Или брать на три но с ваттметром.
21.11.2016 в 16:25:51
AntiLL написал: Или брать на три но с ваттметром.
Мощность = ток х напряжение. Зная ток Вы знаете потребляемую мощность. Хотя вот китайская приблуда показывает ток, напряжение, мощность может мерить частоту и полную мощность.
21.11.2016 в 16:26:48
AntiLL написал: пожирателей кварт.платы по части электроэнергии.
Тогда Вам регистратор нужен или ограничитель мощности.
21.11.2016 в 19:00:44
megrad написал: Хотя вот китайская приблуда показывает ток, напряжение, мощность ссылкаможет мерить частоту и полную мощность.
Ну вот я ее тоже имел в виду :) С этого же сайта. Хотя она без РН, а у меня все таки жесткая экономия посадочных мест. Ну надо прикинуть по РН, что лучше. Сами видели, что в подъезде ноль отгорает в щитке на фотках выше)) Хорошо хоть у соседа, а не этажный)
