молоток
молоток
16.02.2018 в 19:51:02
TAB написал: А подскажите пожалуйста, на что влияет высота расположения радиатора?
Ничем особо, чем ниже, тем ногам теплее :)
TAB написал: можно ли разместить радиатор ближе к полу, либо есть какой-то минимальный зазор
Размещайте как желаете, если вам не мешает в нескольких сантиметрах от пола, пожалуйста ! Чисто под уборку расположение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.02.2018 в 21:22:15
TAB написал: Для оптимальной работы радиатора необходимо обеспечить расстояние от пола до радиатора 100-120 мм
Конкретно 150 мм.
TAB
TAB
16.02.2018 в 22:11:02
Inch1964 Почему 150? Когда даже по паспорту до 120.
Я думал чем меньше тем лучше (но не меньше расстояния от стены).
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 00:07:31
TAB, если совсем мало сделать - циркуляция будет хуже. А вот в интервале 80-100-120-150 - уже неочевиден выбор. У меня, например, робот-пылесос высотой 100 мм - он и определил минимум высоты :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2018 в 08:37:33
TAB написал: Я думал чем меньше тем лучше
Ниже - нужно пересчитать мощность ОП, так как она снизиться. Выше - на полу будет лежать холодный воздух, так что будет ногам холодно при конвекционном отоплении.
TAB
TAB
17.02.2018 в 10:00:24
Inch1964
А почему она снизится? От стены до нижнего коллектора 33 мм. При расстоянии от пола 100 мм просвет втрое превышает минимальное сечение конвекционного потока между стеной и радиатором. При этом диаметр коллектора 31мм, т.е. максимальное сечение этого потока 48 мм и просвет от пола 100 мм превышает его в 2 раза.
Мне кажется ограничения мощности здесь не должно иметь места, даже если высота радиатора окажется чуть меньше 100 мм от чистового пола. Или я ошибаюсь?
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2018 в 11:11:40
TAB написал: А почему она снизится?
Уменьшится расход и скорость воздуха, омывающего площадь оребрения ОП.
На картинке даны примерные коэффициенты пересчета мощности при разных способах установки ОП.
Если интересно подробнее о нормативах по установке ОП, ищите в СНИПах.
TAB
TAB
17.02.2018 в 11:42:50
Inch1964 написал: На картинке даны примерные коэффициенты пересчета мощности при разных способах установки ОП.
Так оно же должно зависеть от размеров (и типа) радиаторов, ежели логически рассуждать? Есть же разница между чугуниевым МС-140 и панелью 85 мм полной глубины от стены.
И кстати, на скрине нет варианта для открытого сверху радиатора без экрана. У меня до подоконника более 200 мм да и подоконник узкий, так что сверху радиатор можно считать открытым. Вся игра только с зазором от пола.
TAB
TAB
02.03.2018 в 23:49:59
Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь малой кровью заменить эти пластиковые фитинги на металлические?
Просто отрезать и приделать новый не вариант: расстояние между соединениями ЕМНИП там должно быть мин. 100 мм. При этом на торчащих из стяжки концах уже есть соединение помимо фитинга. Зачем они его делали я ХЗ, но оно есть везде:
Mazayac
Mazayac
03.03.2018 в 00:11:02
TAB, надо смотреть на Упоноровский (или что там за труба) инструмент - насколько глубоко заходит в трубу расширитель и сколько места надо запрессовщику для сдвига гильзы. Может удастся забить на эти 10см и срезать первый же «лишний» стык.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.03.2018 в 00:32:24
!#[https://www.youtube.com/watch?v=5elce4j8dMU]
