master.msk
master.msk
18.03.2018 в 17:15:35
TAB написал: нержа
это дорого будет, каждый уголок по 500 р и метр трубы также, американки вообще по 1500. И по инструменту тоже арендой не обойдетесь
Дешевле в пол влезть и результат понятен, я тут недавно тоже считал из нержавейки подводку для двух радиаторов в эркере, там "умельцы" все перепутали и по другому никак, ремонт сделан
18.03.2018 в 17:18:18
master.msk, К слову, ТС говорит, что умеет считать тепловые движения труб, и как эти трубы тройники дергают.
Упоноровские ведь тот же полисульфон? ;)
TAB
TAB
18.03.2018 в 17:19:13
master.msk написал: это дорого будет, каждый уголок по 500 р и метр трубы также, американки вообще по 1500
Американок там не потребуется. А недорогая нержа у Валтека есть, там уголки по 100 рублей, а трубы немного надо.
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 17:22:02
BV написал: Упоноровские ведь тот же полисульфон?
какие? которые далеко в стяжке? про них лучше не думать, там без вариантов
TAB
TAB
18.03.2018 в 17:23:39
BV написал: К слову, ТС говорит, что умеет считать тепловые движения труб, и как эти трубы тройники дергают. Упоноровские ведь тот же полисульфон?
К слову, ТС прочитал этот раздел руководства Упонора. Как вы и советовали. Теперь и я советую вам его почитать, видимо узнаете много нового. :)
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 17:23:43
TAB, если выбирать из: валтек нержавейка - любой полипропилен, я за валтек
TAB
TAB
18.03.2018 в 17:28:01
master.msk, так ППР у меня тоже валтек, который внутре с алюминием. Насчет нержавейки я думаю, но если и делать, то потом: ППР уже купил и с ним мне удобнее. Когданить будет делать нехрен, может и заменю на нержу.
master.msk
master.msk
18.03.2018 в 17:44:49
TAB, полипропилен проходит по своим параметрам для вашей квартиры? упонор лучше, чем валтек, они не рядом, валтек - это "производитель" с очень разным качеством, по многим позициям очень низкого качества, это что касается резьбовых фитингов например Резьбовые валтековские фитинги примерно такого же соотношения с нормальными фитингами, не валтековскими, как на фото фаровский и валтековский косые фильтры. И те резьбы, что в полипропиленовых фитингах примерно также отличаются от нормальных производителей
18.03.2018 в 18:02:50
TAB написал: К слову, ТС прочитал этот раздел руководства Упонора. Как вы и советовали. Теперь и я советую вам его почитать, видимо узнаете много нового. :)
Вы похоже новое так и не узнали. Так же как и монтажники СУ-155 :) Я предупредил Вас, что тройники надо вскрывать обязательно. Причем, ВСЕ тройники. Ну а дальше Ваше дело.
TAB
TAB
18.03.2018 в 18:08:48
master.msk написал: полипропилен проходит по своим параметрам для вашей квартиры?
Да.
master.msk написал: Резьбовые валтековские фитинги примерно такого же соотношения с нормальными фитингами, не валтековскими, как на фото фаровский и валтековский косые фильтры.
Вся арматура радиаторов у меня FAR. Концовка PEX родная Uponor. Valtec только полипропилен и адаптер евроконус-полдюйма. И полдюйма те с EPDM и пойдут в резьбовой фитинг ППР от валтека же. Кстати валтековский ППР обычно хвалят.
TAB
TAB
18.03.2018 в 18:14:28
BV написал: Вы похоже новое так и не узнали.
Я был удивлен, что тройники PPSU можно монолитить. Я говорю не о доступности соединения, а можно тупо заливать и все. Латунные нельзя (по химии), а PPSU можно. И пофиг на ТКР, поскольку оно компенсируется трением. А в гофре компенсируется относительной свободой. И вообще, труба упругая и больших сил не создает (в сравнении с металлом). Т.е. тепловыми расширениями нужно озадачиваться на длинных, прямых и открытых участках. В остальных случаях можно (нужно) тупо забить. Рекомендация от Uponor.
BV написал: Я предупредил Вас, что тройники надо вскрывать обязательно. Причем, ВСЕ тройники. Ну а дальше Ваше дело.
Т.е. ломать всю стяжку, поскольку помимо радиаторов они могут быть где угодно. Я понял.
