TAB
TAB
12.04.2018 в 15:43:21
молоток, не, мне охота знать, как правильно фитинги греть.
План Б у меня тоже есть: отрезать и прикрутить евроконус ниже фитинга. Сварю новую кочергу из ППР, это фигня вопрос. Но хочется добить тему с прогревом.
12.04.2018 в 16:10:09
TAB написал: молоток, не, мне охота знать, как правильно фитинги греть.
лучше проводить испытания на ... , чем на живой системе... :)
молоток
молоток
12.04.2018 в 16:27:55
BV написал: лучше проводить испытания на ...
TAB, не занимайтесь.., делами займитесь основательно, мусолите свою квартиру, ремонт в которой за месяц сделать нужно, главный приоритет.
TAB
TAB
12.04.2018 в 16:39:48
молоток, блин, ну можно же ответить наверное?
У меня бОльшая часть времени на изучение вопроса уходит, потому что своего опыта в этой области нет. Сами же посоветовали вылечить фитинг прогревом, а теперь свой же совет ... называете.
12.04.2018 в 16:42:18
TAB, просто проверните его немного взад вперед. Вам от этого фиттинга нужно только одно -чтобы он не мешал гидравлическим испытаниям/ Еще особенность этого соединения - течь может закрыться при повышении давления за счет натяга.
TAB
TAB
12.04.2018 в 16:51:00
BV Да хрен его провернешь, я уже пробовал. Хотя пробовал без нагрева, так что стоит повторить.
Знать бы еще до какой температуры и как долго эту хрень греть надо.
12.04.2018 в 17:06:48
TAB написал: BV Да хрен его провернешь, я уже пробовал. Хотя пробовал без нагрева, так что стоит повторить.
TAB, они проворачиваются, даже в тд это есть
молоток
молоток
12.04.2018 в 17:31:08
TAB написал: до какой температуры и как долго эту хрень греть над
До прозрачности трубы, чтобы фитинг соединительный снять, который возможно поврежден (порез). Место потека крупным планом.
TAB
TAB
12.04.2018 в 18:07:00
молоток, до прозрачности я его прогревать не буду, поскольку это автоматом влечет замену соединения. Мне нудно исправить протечку "как есть", не снимая кольца. Говорят часто это возможно.
Перемонтаж соединения тянет за собой покупку трубы (а она минимум по 10 м продается) и аренду инструмента. В таком разе целесообразнее будет радолбать все до тройника и подключиться непосредственно к нему. Но если долбать, то тогда уже вскрывать до радиатора, чтобы перенести соединение непосредственно под него. И тогда уже выкинуть пластиковые тройники и запрессовать латунной гильзой. Одним словом, делать новые упоноровские соединения мне как-то и не с руки совсем.
BV правильно отметил: мне нужно подготовить систему к опрессовке. А как быть с ней дальше будет видно по результатам.
12.04.2018 в 18:09:08
TAB написал: В таком разе целесообразнее будет радолбать все до тройника и подключиться непосредственно к нему
неужели наконец-то дошло? Да ну, не могу поверить :)
TAB
TAB
12.04.2018 в 18:19:24
BV, вы как-то лихо предшествующие шаги этих построений отбросили. Да и последующие тоже. Я лишь хотел объяснить, что упонорить мне здесь нецелесообразно. А вот переставить евроконус чуть ниже оскандалившегося фитинга - вполне. :)
Но сначала хотелось бы опрессовать, а уже потом - делать.
