12.04.2018 в 18:30:04
TAB написал: BV, вы как-то лихо предшествующие шаги этих построений отбросили. Да и последующие тоже.
Пытался немного сократить секас и повысить надежность :) впрочем понимаю, что Вам больше нравится растягивать удовольствие. Не буду мешать Вам наслаждаться словами "если бы я раньше знал" :D Иначе Вы не получите полное удовлетворение от этого секаса :) - надо же рубить хвость по частям, не так-ли?
TAB
TAB
12.04.2018 в 21:20:47
BV написал: Пытался немного сократить секас
Т.е. раздолбать стяжку, съездить за трубой, съездить за инструментом, перемонтировать соединение, съездить сдать инструмент, залить дыру - это все "сокращение секаса" по-вашему? Я лучше пока так попробую, без сокращения... ;)
PS Кстати с нагревом я провернул соединение. Несколько раз, градусов на 90, думаю этого достаточно. Сегодня грел сильнее чем вчера и упоноровское кольцо теперь выглядит несколько пожамканым :)
13.04.2018 в 05:14:18
Где-то в инструкции упонора написано, что можно греть кольцо?
TAB
TAB
13.04.2018 в 09:53:22
BV, ЕМНИП нагрев там упоминается лишь как способ восстановления геометрии труб после заломов и демонтажа соединений.
master.msk
master.msk
13.04.2018 в 10:31:29
Конечно прикольнее писать на форуме)) однако, сколько ни пиши, задача не имеет решения на словах, что то делать руками придется, это только потеря времени: можно было в отопительный сезон сделать и проверить...А теперь все
TAB
TAB
13.04.2018 в 11:14:45
master.msk, что именно я вот прям щас должен делать руками? Разве что разобрать весь дом и собрать заново. А для иных решений нужно сначала думать.
К отопительному сезону я никак не привязан, насколько я понимаю. В любом случае это дело долгое.
13.04.2018 в 12:06:31
TAB написал: BV, ЕМНИП нагрев там упоминается лишь как способ восстановления геометрии труб после заломов и демонтажа соединений.
TAB, ну а зачем тогда кольцо уродовать? Тов молоток может ляпнул не подумавши, а вы и повелись...
TAB написал: К отопительному сезону я никак не привязан, насколько я понимаю.
Не совсем так. Можно и на холодную проверить, но на горячей с циркуляцией тоже надо. Ну в общем вам виднее. Ну и про тройники я не просто так писал.
TAB
TAB
13.04.2018 в 12:48:55
BV написал: ну а зачем тогда кольцо уродовать? Тов молоток может ляпнул не подумавши, а вы и повелись...
Никак нет, тов. Молоток по поводу нагрева соединения сказал все верно. Я полагаю, в инструкции сие не упомянуто потому, что подтекание штатным образом исполненного соединения не предполагается. Но по жизни этот способ рекомендуют многие. И неудивительно, поскольку кольцо там сделано из того же пекса.
Я кстати встречал в сети эксперименты с монтажом Упонора без спец инструмента, с помощью фена. Просто нагревали трубу с кольцом и напяливали на фитинг. Не буду такое повторять, но те эксперименты были удачными.
BV написал: Не совсем так. Можно и на холодную проверить, но на горячей с циркуляцией тоже надо.
Мне деваться все равно некуда: ремонт поэтапный и откладывать очередной этап до начала сезона я не буду. Циркуляция никуда не денется: здесь любая схема будет работать, соотв. арматура предусмотрена.
master.msk
master.msk
13.04.2018 в 12:49:27
TAB, я прямо сейчас демонтажем занимаюсь: отопления. Ну не понимаю как можно оставлять отопление от застройщика Мне еще не встречалось В любом месте может быть сделано плохо
TAB
TAB
13.04.2018 в 12:55:25
master.msk написал: Ну не понимаю как можно оставлять отопление от застройщика
А я не понимаю, как можно не понимать, что в квартире уложена стяжка, под ней электрика, а в комнатах ровные полы готовые под укладку паркета. И квартира забита вещами, и на стенах отделка.
Цена решения совсем другая, чем на ваших фото. Кабы лежали трубы поверх чернового пола, так я наверное даже на форум не полез вопросы спрашивать.
master.msk
master.msk
13.04.2018 в 13:13:33
TAB, вы же увеличиваете цену, не замечаете, уже один потек Уверен, что в стяжке также есть протечки, они незначительные, может годами подтекать. А может и нет
