молоток
молоток
13.04.2018 в 13:20:20
BV написал: ляпнул не подумавши, а вы и повелись...
Толку от нагрева кольца не будет
BV написал: Где-то в инструкции упонора написано, что можно греть кольцо?
Да нигде, а греть кольцо для того
молоток написал: чтобы фитинг соединительный снять, который возможно поврежден (порез). Место потека крупным планом.
TAB Вы покажете соединение внешне?
master.msk написал: В любом месте может быть сделано плохо
Болгаркой трубки резали, причём криво и град не снимали ай-яяй
TAB по поводу того соединения которое капает, вы отрежьте трубу заглушите и проведите опрессовку всей вашей системы отопления, будет падать давление значит в каком то месте у вас еще утечка, батареи можете перекрыть и исключить их, поочередно прессовать по одной трубе подача обратка. Ежели всё хорошо, значит переделываете подключение к той вашей батарее, и забываете обо всём.
TAB
TAB
13.04.2018 в 14:23:09
молоток написал: Вы покажете соединение внешне?
Внешне оно показано в этом посте, сопливит из-под верхнего кольца. Крупный план незачем, т.к. внешне там все нормально.
молоток написал: по поводу того соединения которое капает, вы отрежьте трубу заглушите и проведите опрессовку всей вашей системы отопления
Если вчерашний нагрев с проворотом не поможет, то я именно так и сделаю.
молоток написал: батареи можете перекрыть и исключить их, поочередно прессовать по одной трубе подача обратка.
Это не выйдет, я сейчас только один конвектор заменил. На остальных (их семь осталось) кран только на подаче.
молоток написал: Ежели всё хорошо, значит переделываете подключение к той вашей батарее, и забываете обо всём.
Вот это именно то, на что я еще надеюсь.
TAB
TAB
13.04.2018 в 14:44:37
master.msk написал: вы же увеличиваете цену, не замечаете, уже один потек
Сейчас я трачу только время. И то не много, т.к. это пока не мешает заниматься другими делами.
Что касается потекшего фитинга, так я не уверен, что он потек именно сейчас. Сопливит немного и стекает по той стороне трубы, которая обращена к стене. Там уходит в гофру и впитывается стяжкой. Обнаружили когда сняли линолеум. Отопление было долгое время отключено. Так что не исключаю, что этот дефект остался незамеченным изначально. Короче - ХЗ.
молоток
молоток
13.04.2018 в 15:04:35
TAB написал: Крупный план незачем, т.к. внешне там все нормально
Со стороны стены фото сложно сделать ? Вы уверены что из-под кольца ? Я нет, ракурс сбоку пожалуйста ? Терзают смутные сомнения ! А еще лучше когда под давлением, "фото с каплей" того места откуда сочится.
13.04.2018 в 15:16:03
TAB написал: поочередно прессовать по одной трубе подача обратка.
Прессуйте всю систему оптом, по отдельности - если будет падение давления
TAB
TAB
13.04.2018 в 15:47:46
молоток написал: Со стороны стены фото сложно сделать ?
Там от трубы до стены миллиметров 50 едва будет, я не представляю как это снять. Да и опять же, внешне там все нормально: ничего не перекошено и труба с кольцом вставлена до конца, просвет между кольцом и шайбой фитинга не более полмиллиметра. Под давлением этот просвет заполняется водой, которая мелкой каплей вытекает со стороны стены (труба наклонена в эту сторону) и стекает по стенке вниз. Просвет нижнего кольца ессно тоже мокрый, но заполняется он сверху, я проверял.
TAB
TAB
13.04.2018 в 15:51:56
BV написал: Прессуйте всю систему оптом, по отдельности - если будет падение давления
В принципе да, наверное если что можно будет найти участок цепи перекрытием кранов конвекторов, но только на подаче. Обратку не локализовать никак.
молоток
молоток
13.04.2018 в 16:06:25
TAB, освободите муфту соединительную от труб с кольцами как пить дать повреждена, интересно узнать причину течи. Быстрее))
TAB
TAB
13.04.2018 в 16:08:19
молоток, я там буду завтра или послезавтра. Если течь осталась, то отрежу и задокументирую все . :)
master.msk
master.msk
13.04.2018 в 21:56:59
TAB, когда увидел впервые аксиальные прессфитинги, это было рехау пинк и тогда еще латунные тройники. Они, частично, не все конечно, текли при изменении температуры теплоносителя, при увеличении t теплоносителя в морозы. Понятно, что большинство этих тройников в стяжках, естественно не все меняют. Т.е это видимо нормально для неармированной трубы на отоплении. Пекс у рехау и у упонора - одинаковый Так что, Илья Ефимович, "стакан еще полон наполовину", главное, чтоб фитинг не лопнул, а течь - "зас***ся", как обычно говорят в таких случаях, сантехники с большим жизненным опытом
молоток
молоток
14.04.2018 в 07:36:10
master.msk, с упоноровской трубой можно использовать латунные тройники и натяжные гильзы верно
master.msk написал: Пекс у рехау и у упонора - одинаковый
При этом соблюдать одинаковую толщину стенки трубы у обоих
