Beliy
Beliy
22.01.2007 в 18:33:15
2vezyolka На что будете собирать всё, если не секрет?
24.01.2007 в 00:00:43
ВТБ!, спасибо. поняла. можно и так... Это будет запасным вариантом, если просто на углах не получится. Хотя, возможно это было бы эстатичнее, но по-видимому дороже... Просто придется звать сварщика (и платить ему довольно немалые деньги. с надбавкой за то, что "вообще-то стояк трогать без необходимости нельзя", хотя за некоторую доплату можно. Да и просто сливать стояк) А фото подвески радиатора можно?
Beliy, в каком смысле "всё"? От отводов до полотенчика по текущей гипотезе латунные углы и краны (никелерованные или хромированные), полотенчик будет нержавеющим, но его еще пока нет. Скручено будет на льне с герметиком. Остальная разводка металопласт на пресс-фитингах после редуктора/фильтра и т.д.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 13:06:13
vezyolka написал : А фото подвески радиатора можно?
До сих пор не перешёл на "цифру". :( Но смысл простой: приварены две короткие резьбы; на них накручены угловые вентили; затем сразу эксцентрик с американкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.01.2007 в 13:15:58
vezyolka
Кстати, эти эксцентрики очень удобны для монтажа - у ПС есть допуски, да и сварщик тоже милиметр не поймает. Такие есть 3/4" и 1". Но эксцентриситет всего 2 см.
Beliy
Beliy
24.01.2007 в 20:19:33
2vezyolka Я имел ввиду про уплотнение резьбы. Вы написали лён с герметиком. Ок, всё шо хотел спросить.
Сантех Ник
Сантех Ник
27.06.2019 в 13:00:13
Ещё как бывают и не только полдюймовые. Фар кстати есть и на 3\4", далее можно переходами, просто они не хромированные, отличаются цветом от полотенцесушителя.
Сантех Ник
Сантех Ник
27.06.2019 в 13:02:12
А вот настоящие, хромированные) 1 х 3\4"
the_glazier
the_glazier
Брянск
06.09.2020 в 20:53:31
Есть еще такие
Valtec
oleg45120
oleg45120
18.09.2020 в 12:14:42
Я так понял, что дюймовых эксцентриков нет? У меня такая же проблема. После штукатурки стен краны стали очень близко к стене.
ser000
ser000
18.09.2020 в 14:20:34
oleg45120 написал: Я так понял, что дюймовых эксцентриков нет? У меня такая же проблема.
Есть, читайте внимательно сообщение перед вашим и идите по ссылке.
