Унитаз был установлен старыми хозяевами несколько лет назад, не обращал внимания отходил или нет раньше. Но при посадке и раньше слышал звук похожий на деформацию металла очень тихий. Думал конструкция гуляет. А тут решил спустя года два как живу проверить и заметил то унитаз чуток отходит. Я не знаю то делать. Эти болты для его крепления по краям как я понял байонентное крепление? Они тянутся туговато а толку ноль, или я не замечаю. Могу сильнее притянуть не сломаю ничего? _Из ссылки что выше _я понял что у моего вида крепления такое может быть.
Цитирую 1: То что шпилька немного люфтит - в Геберите так и задумано и на прочность и надежность не влияет. Проверено.
Цитирую 2:Сейчас у шпильки есть люфт.Это абсолютно нормально. Когда притянется унитазом, резьбовая шпилька станет намертво. Правда, не в Вашем случае. Байонетное крепление не даст необходимое преднатяжение для шпильки. Вообще, унитаз крепится немного через неправильное место. По-хорошему, лучше не байонет с непонятно каким качеством фиксации его на шпильке, а обычная гайка, навинченная на шпильку, поджимающая унитаз.
Так вот объясните мне простым языком. Унитаз стоит уже давно, лет 6. Заметил звук подозрительный (очень тихий как писал выше) тоже давно года два назад. Сейчас "запарился" вопросом. Что делать. Если подтянуть крепление то как, просто по часовой стрелке затягивать болты с боков унитаза? С какой силой? Почему когда подтягивал разницы не особо или вообще не почувствовал а болт то сам подтягивается. Ничего не бежит. Или забить и это все из-за типа крепления?
Демпфирующие трубки на шпильках и прокладки-эксцентрики унитаз-гайка может из-за них?
