petrosyanevgeniy
petrosyanevgeniy
Тюмень
20.11.2016 в 10:06:57
Здравствуйте. Заметил что унитаз когда садишься немного отходит от стены, люфтит, миллиметра 3-4. Хотел подтянуть крепление "интересное", сбоку под звезду болты, а не как у всех стандартное под обычные гайки прямое от стены. Подтянул немного разницы особо не заметил, дальше тянуть туго и вдруг сорву резьбу. Вопрос: Люфт небольшой это плохо? И как подтянуть, что за система, в инете не нашел.
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 12:12:25
petrosyanevgeniy, http://www.mastercity.ru/forums/t260561-ustanovka-podvesnogo-unitaza-laufen/
petrosyanevgeniy
petrosyanevgeniy
Тюмень
22.11.2016 в 06:19:08
Унитаз был установлен старыми хозяевами несколько лет назад, не обращал внимания отходил или нет раньше. Но при посадке и раньше слышал звук похожий на деформацию металла очень тихий. Думал конструкция гуляет. А тут решил спустя года два как живу проверить и заметил то унитаз чуток отходит. Я не знаю то делать. Эти болты для его крепления по краям как я понял байонентное крепление? Они тянутся туговато а толку ноль, или я не замечаю. Могу сильнее притянуть не сломаю ничего? _Из ссылки что выше _я понял что у моего вида крепления такое может быть. Цитирую 1: То что шпилька немного люфтит - в Геберите так и задумано и на прочность и надежность не влияет. Проверено.
Цитирую 2:Сейчас у шпильки есть люфт.Это абсолютно нормально. Когда притянется унитазом, резьбовая шпилька станет намертво. Правда, не в Вашем случае. Байонетное крепление не даст необходимое преднатяжение для шпильки. Вообще, унитаз крепится немного через неправильное место. По-хорошему, лучше не байонет с непонятно каким качеством фиксации его на шпильке, а обычная гайка, навинченная на шпильку, поджимающая унитаз. Так вот объясните мне простым языком. Унитаз стоит уже давно, лет 6. Заметил звук подозрительный (очень тихий как писал выше) тоже давно года два назад. Сейчас "запарился" вопросом. Что делать. Если подтянуть крепление то как, просто по часовой стрелке затягивать болты с боков унитаза? С какой силой? Почему когда подтягивал разницы не особо или вообще не почувствовал а болт то сам подтягивается. Ничего не бежит. Или забить и это все из-за типа крепления? Демпфирующие трубки на шпильках и прокладки-эксцентрики унитаз-гайка может из-за них?
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 11:52:05
petrosyanevgeniy написал: что за система, в инете не нашел.
Именно с таким не сталкивался. Похоже что фиксирующий винт со звездочкой должен цепляться в упор за проточку (лыску) на шпильке, которая закручивается в консоль. Если так, то скорее всего клин лыска-фиксирующий винт немного проело со временем и попытка затяжки ничего не даст. Нужно на сайте изготовителя изготовителя унитаза (не у продавцов) найти схему монтажа именно этой модели, тогда можно разбираться без демонтажа.
petrosyanevgeniy
petrosyanevgeniy
Тюмень
22.11.2016 в 12:05:32
Микитович, Спасибо. А как правильно его искать? Ideal Standard Washpoint r342601. Где здесь фирма, а где модель?
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 12:29:01
petrosyanevgeniy, А что бывают фирмы с названием "r342601"??? А вообще то это чей то торговый бренд, при желании минут за 20-30 можно найти и брендера.
petrosyanevgeniy
petrosyanevgeniy
Тюмень
22.11.2016 в 12:52:43
Я чайник в унитазах :). А вообще если я затяну хорошенько ничего не сломаю? какое там усилие надо прилагать для затяжки. Он идет болт еще но туговато. Боюсь сломать или резьбу сорвать, а силы есть :).
я вообще вот таким пытался затянуть, но в длину сантиметров 10, маленький. С большим рычагом не пробовал.
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 13:34:04
petrosyanevgeniy, Вы бы внимательней читали ответы на Ваши вопросы.
Микитович написал: и попытка затяжки ничего не даст.
А вот сломать - это запросто. Или шлиц сорвете шестигранником, потом будете высверливать. Да и откручивать надежней именно такой звездочной насадкой, в магазинах найти можно.
petrosyanevgeniy
petrosyanevgeniy
Тюмень
22.11.2016 в 13:42:30
Микитович, я читал. Но винт то затягивается, усилие т.е. меняется. А не прокручиается. Я не до конца понял эти болты притягивают унитаз к стене или только фиксируют его на лыске, а притягивает его сто к стене тогда. Я думал затягивая их он притягивается или нет?
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 13:51:11
petrosyanevgeniy, Если на конце винта есть червячная передача на гайку, которая накручивается на шпильку - то притянется. Если фиксация на лыску шпильки - то в пределах скоса лыски (подобно креплению дверной ручки на квадрат). Через керамику да на фото - не разглядеть решение конструкторов. Дадите схему монтажа - можно будет обсуждать. Или обращайтесь в техподдержку бренда Ideal Standard.
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 13:59:26
petrosyanevgeniy, Если на конце винта есть червячная передача на гайку, которая накручивается на шпильку - то притянется. Если фиксация на лыску шпильки - то в пределах скоса лыски (подобно креплению дверной ручки на квадрат). Через керамику да на фото - не разглядеть решение конструкторов. Дадите схему монтажа - можно будет обсуждать. Или обращайтесь в техподдержку бренда Ideal Standard. И лучше так не крутить, что бы не создавать тему о сорванных шлицах.
