А чего, никто не знает или слишком ламерские вопросы?
12.05.2006 в 09:11:22
12.05.2006 в 13:01:02
Stani написал : А чего, никто не знает или слишком ламерские вопросы?
На самом деле странно что не отвечают, я уже встречал такой вопрос в форуме, но он так же остался без ответа. Лично я буду делать водорозетку заподлицо с кафелем, естественно насколько это будет возможно, на кафель с клееем закладываю 15мм. Теплоизоляцию на трубы водоразборной аппаратуры одевать вообще не обязательно, так говорится в Снипе. Ну а так можно и запенить, просто одеть какой-нить энергофлекс или обмотать изолоном дешевле и быстрей, чем ковыряться с пеной.
12.05.2006 в 13:07:02
Изоляцию хочется сделать от того, что на трубах холодной воды бывает конденсат, и есть желание исключить такую возможность на замурованных трубах.
12.05.2006 в 13:39:22
Stani написал : Изоляцию хочется сделать от того, что на трубах холодной воды бывает конденсат, и есть желание исключить такую возможность на замурованных трубах.
конденсат обычно только на стояках, так как они находятся постоянно с температурой сильно ниже окружающей. У водоразборной проводки такого фактически нет, а уж у замурованной и подавно.
13.05.2006 в 11:52:21
BorisM написал : На самом деле странно что не отвечают, я уже встречал такой вопрос в форуме, но он так же остался без ответа.
В чём проблема то? Возьмите свой смеситель со штатными или какие Вы там собираетесь применять экцентриками и замерьте. Делов то на пару минут.
BorisM написал : Лично я буду делать водорозетку заподлицо с кафелем, естественно насколько это будет возможно, на кафель с клееем закладываю 15мм.
Заподлицо вроде получается нормально.
13.05.2006 в 11:54:51
Конденсат это влага из воздуха, выпадает на холодной трубе при снижении температуры ниже точки росы. Какой вокруг замурованной трубы воздух с влагой?
15.05.2006 в 18:16:36
А может лучше вообще не замуровывать? У открытой проводки масса достоинств. А дизайн - обеспечивается мебелью, я думаю.
16.05.2006 в 09:44:59
Да вроде как для смесителя для ванной это оптимальное решение, больше ничего я не хочу замуровывать.
31.01.2009 в 21:45:13
Возьму в аренду на 1-2 дня пресс клещи для обжима пластиковых труб. На ваших условиях.
