20.12.2005 в 17:01:31
2POS-40
А чем отличается тип труб U от TH? Это касается только разницы для пресс-фитингов? И если мне в Техконструкции обожмут водорозетку на пресс-фитинге Unipipe, то с другого конца трубы на обычный резьбовой фитинг я без проблем же ее (трубу) посажу? я так понимаю?
PARTYzanka
PARTYzanka
20.12.2005 в 17:05:52
2ПОС 40,
http://www.vesta-trading.ru/IncludePage+mosc.html Точно знаю, что в этой фирме на двух точках ТСК "Кунцево-2" и на рынке "Мельница" на 41 км. МКАД, всегда есть в наличии прес-клещи стандарта ТН, на Мельнице даже электрические. Можно взять в аренду с залогом 17000 руб. за механические клещи и 400 руб. в сутки. А вообще, там продавцы и трубу режут, и калибруют, и пресуют.
ПОС 40
ПОС 40
20.12.2005 в 17:36:25
Keys написал : 2POS-40. А чем отличается тип труб U от TH? Это касается только разницы для пресс-фитингов? И если мне в Техконструкции обожмут водорозетку на пресс-фитинге Unipipe, то с другого конца трубы на обычный резьбовой фитинг я без проблем же ее (трубу) посажу? я так понимаю?
Не знаю чем они отличаются (мож кто из спецов расскажет в чем отличие). Типов МП труб много. Лучше когда все комплектующие однотипные, а еще лучше чтобы были еще и от одного производителя. Здесь можно посмотреть типы МП труб и пресс-клещей http://www.rems.de/maint_files/en/files/Catalog%20Side%20REMS%20pressing%20tongs%20-%20Stand%2001.02.2005.pdf
PARTYzanka написал : 2ПОС 40, http://www.vesta-trading.ru/IncludePage+mosc.html Точно знаю, что в этой фирме на двух точках ТСК "Кунцево-2" и на рынке "Мельница" на 41 км. МКАД, всегда есть в наличии прес-клещи стандарта ТН, на Мельнице даже электрические. Можно взять в аренду с залогом 17000 руб. за механические клещи и 400 руб. в сутки. А вообще, там продавцы и трубу режут, и калибруют, и пресуют.
Эх! Поздно! Мельницу у меня из окна видно. Просто такие вещи (запорную арматуру, фитинги, МП трубы и прочее) я на рынке не покупаю. Стремно. Они наверное только свое пресуют. Хотя контора по виду сайта солидная.
21.12.2005 в 10:58:48
2Developer: А где это написано, что резьбовые компрессионные соединения нельзя монолитить? Я например монолитил фитинги General Fiting стандарта SP, пока проблем никаких. http://www.eldiam.ru/use.html
Developer
Developer
22.12.2005 в 13:13:07
Alee написал : А где это написано, что резьбовые компрессионные соединения нельзя монолитить? Я например монолитил фитинги General Fiting стандарта SP, пока проблем никаких.
Это следует из здравого и практического смысла, т.е. известно, что резьбовые соединения требуют диагностики и обслуживания. Если замуровать, то не исключено, что через несколько лет придётся отдирать плитку и выковыривать из алебастра. См. ветку Замуровать соединение. Какое выбрать?. Хотя многие сантехники монолитят причём без опрессовки, а на глазок: течёт или не течёт при пониженном давлении после редуктора, например, 3 бара, но бывает, что достаточно добавить 1 бар, чтобы уже начало сочиться. Это плохо :)
22.12.2005 в 13:58:21
2Developer:
Это следует из здравого и практического смысла, т.е. известно, что резьбовые соединения требуют диагностики ..........
Ну это все Ваши самоличные заключения. Сами же приводите топик, где люди не сошлись во мнениях...
Wazawai
Wazawai
22.12.2005 в 18:41:15
Как сказать... В электропроводке монолитятся только неразборные соединения, почему в водоснабжении должно быть иначе?
Developer
Developer
22.12.2005 в 23:58:57
Alee написал : Ну это все Ваши самоличные заключения. Сами же приводите топик, где люди не сошлись во мнениях...
Во-первых, не только мои личные. Ведь все сантехники-профессионалы это прекрасно знают, но всё равно делают иначе, т.к. простоит гораздо больше гарантийного срока, к-рый они дают (обычно 1 год) - несколько лет. Во-вторых, можно дискутировать на пустом месте хоть до опупения, если вы не понимаете, что соединения капиллярной пайкой или пресс-соединения можно монолитить не на несколько лет, а на десятки лет по той причине, что там просто нечему развинчиваться. А может есть какой-нибудь официальный нормативный документ, к-рый разрешает монолитить другие типы соединений помимо неразборных и необслуживаемых?? :)
23.12.2005 в 12:08:24
Keys написал : Надо замуровать водорозетку (смеситель для ванны) в стене. Подводка - МП. Как лучше сделать соединение? и может есть варианты как все-таки оставить к ней доступ , чтобы защититься от протечек (стена - бетонная панель + плитка)?
Я например заставил сантехника сделать так (фотографию смог бы выложить, да в отпуск скоро уезжаю). Берутся две оцинкованные трубы. И делается на них водорозетки а-ля в брежневках (со сварочкой и центральной шпилькой, которая в тену загоняется). Почти тоже самое делается внизу, но с немного разным уровнем. (вниз и вбок -- не получилось заставить сделать: пришлось в командировку уехать, а жену заставлять сантехника пинать как-то... Да и трубогиба у него не было ;)).
Так вот в штробе лежит только оцинковка с уголками(с паклей на краске -- все как в старые бодрые времена). А снизу к аналогичным выводам подводится м/п, который уже никуда не замуровывается.
ПОС 40
ПОС 40
26.12.2005 в 10:36:03
Alee написал : 2Developer: Это следует из здравого и практического смысла, т.е. известно, что резьбовые соединения требуют диагностики .......... Ну это все Ваши самоличные заключения. Сами же приводите топик, где люди не сошлись во мнениях...
Я в ГОСТе по системам отопления читал, что замоноличивать можно только пресс-фитинги (неразборные).
По поводу водопровода не знаю (не читал) есть там подобные ограничения, но система отопления и горячего водоснабжения практически ни чем не отличается.
Найду в госте напишу его пункт.
26.12.2005 в 14:00:06
Спасибо to PARTYzanka
В выходные съездил на Кунцево-2 (в магазинчик Веста-Трейдинг). Купил пресс-уголки и там же все обжали. Цена вопроса - 200руб. (за работу). Надеюсь - плитку ковырять впоследствии не придется :-)
