id384812569
id384812569
Стерлитамак
21.11.2016 в 12:50:18
:p
Юр
Юр
23.11.2016 в 20:58:30
FARAON7575, Тут выяснилось что толщина плитки будет 6 мм. Продавцы ввели в заблуждение. Смогу ли я уложиться в те же 8 мм. Получается надо положить ее на слой 2 мм. Я клей всегда беру в ближайшем Оби. Церезит см11 у них только в мешочках по 5 кг, производство Российское. По 25 кг нет и неизвестно когда будет. Есть см 9 и см 14 в мешках по 25 кг, подойдут ли они?. Флизен есть, только я не понял с какой маркировкой Флизен нужен, он вроде просто так и называется "Флизен".
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2016 в 21:18:30
Юр написал: FARAON7575, Тут выяснилось что толщина плитки будет 6 мм. Продавцы ввели в заблуждение. Смогу ли я уложиться в те же 8 мм. Получается надо положить ее на слой 2 мм. Я клей всегда беру в ближайшем Оби. Церезит см11 у них только в мешочках по 5 кг, производство Российское. По 25 кг нет и неизвестно когда будет. Есть см 9 и см 14 в мешках по 25 кг, подойдут ли они?. Флизен есть, только я не понял с какой маркировкой Флизен нужен, он вроде просто так и называется "Флизен".
Юр, см 9 мимо,на 2мм флизен и см14 подойдут.
Юр
Юр
23.11.2016 в 21:38:10
FARAON7575 написал:
FARAON7575, ну и тут же затирку Церезит взять, так ведь?
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2016 в 21:44:55
Вам шашечки или ехать? Церезит нынешний слабенькая затирка, чисто косметическая и демонтируется легко, надежная-мапеи ультраколор плюс.
Юр
Юр
23.11.2016 в 21:52:32
FARAON7575 написал: Вам шашечки или ехать?церезит нынешний слабенькая затирка,чисто косметическая и демонтируется легко,надежная-мапеи ультраколор плюс
FARAON7575, мне ехать. Но на пол уже затер церезитом.. Хорошо...Мапей так Мапей)))
FARAON7575
FARAON7575
23.11.2016 в 22:36:11
Помногу не затворяйте первоначально, посмотрите как схватываться будет, прозеваете - трудную работу по очистке себе найдете.
Юр
Юр
23.11.2016 в 22:53:13
FARAON7575 написал: Помногу не затворяйте первоначально,посмотрите как схватываться будет,прозеваете- трудную работу по очистке себе найдете
FARAON7575, это да..мне вот понравилось как долго схватывается Кнауф-флекс..Так как клал первый раз то делал медленно....
Юр
Юр
24.11.2016 в 18:35:49
FARAON7575, Доброго вечера, Вам приходилось клеить стекломозаику? Интересует какой клей под неё лучше взять, ну и затирку. Стекломозаика и плитка будут иметь общие границы. Затирка должна быть белая и не отличаться по тону, что под плиткой, что под мозайкой, все одно.
FARAON7575
FARAON7575
24.11.2016 в 21:44:45
Юр написал: FARAON7575, Доброго вечера, Вам приходилось клеить стекломозаику? Интересует какой клей под неё лучше взять, ну и затирку. Стекломозаика и плитка будут иметь общие границы. Затирка должна быть белая и не отличаться по тону, что под плиткой, что под мозайкой, все одно.
Юр, добрый,мне понравились сопро.
И глимс.
Литокол, церезит тоже можно работать, насчет совпадения белого тона клея и затирки, я даже навскидку припомнить не могу-чтобы на смальте была белая затирка у мну в работе, может и была, но пока не помню, цветная всегда вроде была.
Юр
Юр
24.11.2016 в 22:21:46
FARAON7575 написал:
Юр, добрый,мне понравились сопро и глимс. Литокол,церезит тоже можно работать,насчет совпадения белого тона клея и затирки,я даже навскидку припомнить не могу-чтобы на смальте была белая затирка у мну в работе,может и была,но пока не помню,цветная всегда вроде была
FARAON7575, ну вообщето белая затирка на мозаику должна быть...судя по образцам мозайки на клею в магазинах, припоминаю что когда ходил то видел... Значит под мозайку беру белый сопро, а на затирку мозайки и плитки пойдет белая МАпей..
