nukemonk
nukemonk
24.11.2016 в 23:50:16
jekasus, о как. это ж обшивка инсталляции и унитаз должны без малейших подвижек быть вообще, что как-то не сочетается с такого типа ленточными уплотнениями, подомнутся же всё равно со временем и будет минимальный люфт, разве нет?
Микитович
Микитович
24.11.2016 в 23:54:57
nukemonk,
  1. Плоское на плоском не качается. Проверьте плотность прилегания без зазоров задней стенки унитаза к плитке. Если есть бугры то их нужно стесать, например крупной наждачкой.
  2. Плотная штатная прокладка нужна для заполнения мелких щелей и устранения скрипа, то есть выполняет функцию демпфера. Через какое то время после монтажа и подтягивания гаек она обрезается по форме унитаза и видимый торец прокладки промазывается санитарным силиконом. Это взято из инструкции по монтажу Геберита. . Ну и конечно обшивка инсталляции быть должна плотно прижата к самой консоли.
nukemonk
nukemonk
25.11.2016 в 00:05:50
Микитович написал: Плоское на плоском не качается
у меня там керамогранит, слегка рельефный, хочется обеспечить хорошее плотное прилегание - это только через уплотнитель какой-то. вот и есть опасения, что уплотнитель под нагрузкой постепенно умнётся и появится небольшой люфт, а это беда для затирки. а силикон вон не советуют =)
jekasus
jekasus
Добрич
25.11.2016 в 00:06:07
nukemonk написал: о как. это ж обшивка инсталляции и унитаз должны без малейших подвижек быть вообще,
Обшивка прикручена к инсталляции, унитаз прикручен к плитке - подвижек по идее не должно быть. Это делаю только, когда стык унитаза и плитки некрасивый, в основном ничего туда не пихаю...
Баш майсторът
Микитович
Микитович
25.11.2016 в 00:17:51
nukemonk,
Вот и проверьте как прилегают без прокладки. У унитаза может быть пропеллерность или наплывы, конечно будет качаться.
Деним
Деним
29.11.2016 в 15:20:10
Так и не удалось понять как предотвратить качение унитаза в результате установки прокладки. Инструкция: ссылка Пока выполнен только первый этап (обрезка прокладки и герметизация шва пока не выполнена). Что делать???
Грэй
Грэй
29.11.2016 в 17:29:10
Деним написал: Так и не удалось понять как предотвратить качение унитаза в результате установки прокладки.
1) если хочется уменьшить качание, то прокладку можно заменить на более тонкую. Иногда в комплекте нет прокладки, и я ставлю на что придётся. ..чаще всего приходится использовать остатки подложки от ламината. 2) а может, не надо ничего предотвращать, может это так задумано, для более приятного восседания?
п.с. однажды ставил унитаз, в комплекте к которому были спецгайки и спецключи с ограничителем момента затяжки. То есть затянуть сильнее, чем позволяли ключи, было просто невозможно... вот это была самая слабая затяжка из всех моделей! Унитаз качался, как пяный. Мы с хозяином решили, что это так задумано, и меры принимать будем только когда он(унитаз) отвалится.
master.msk
master.msk
master.msk
29.11.2016 в 22:21:39
потому как ошибка в постановке вопроса, прокладка ни при чем, все дело в шпильках, просто на прокладке люфт более заметен
!#[https://youtu.be/E5xvN8DDICQ]
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 22:41:47
master.msk написал:
master.msk, я конечно понимаю, что с физикой у вас совсем плохо, но давайте попытаемся представить:
Из-за чего происходит люфт горшка? Из-за демфирующего элемента снизу.
Будет ли унитаз люфтить на болтающихся шпильках при условии прочной стены? Не будет, потому, что некуда.
Можете даже эксперимент провести - заметно не докрутите крепление. Результат будет такойже.
master.msk
master.msk
master.msk
29.11.2016 в 22:53:19
san-therm написал: Будет ли унитаз люфтить на болтающихся шпильках при условии прочной стены? Не будет, потому, что некуда.
Будет. Потому что фаянс хрупкий, тянуть нельзя сильно
Грэй написал: п.с. однажды ставил унитаз, в комплекте к которому были спецгайки и спецключи с ограничителем момента затяжки. То есть затянуть сильнее, чем позволяли ключи, было просто невозможно... вот это была самая слабая затяжка из всех моделей! Унитаз качался, как пяный. Мы с хозяином решили, что это так задумано, и меры принимать будем только когда он(унитаз) отвалится.
Для дебилов извинясь даже ключи есть специальные, да и от плитки многое зависит, если рассчитывать только на затяжку
san-therm
san-therm
29.11.2016 в 23:01:47
master.msk,
Для дебилов не понятно, что шпильки просядут и никто их вверх поднимать не будет.
P.s. а для особо одарённых нужно пояснить, что сила затяжки и трения не даст просто так скользить горшку вверх-вниз по плитке.
Не, сложно для понимания? ;)
