Alex_O написал: Какую выбрать в итоге? Нужно, чтобы не прорвало сварное соединение. И все.
Так я и написал {{post:5850643,Если по прочности и надежности шва - то почти нет разницы.}} Поскольку это зависит от умения сварщика и качества трубы.
27.11.2016 в 17:21:09
28.11.2016 в 00:32:48
Звонил знакомым сантехникам. Советуют газовую. Так как при газе равномерно нагреваются обе части трубы и можно контролировать процесс. При электросварке процесс не контролируется. В общем, будем варить газом. Да, кстати, нужна ли сварная чашка против гидроударов? Сказали, могут заварить с чашкой, могут без (встык). Я не знаю...
28.11.2016 в 01:01:17
Везде свои плюсы и минусы,
Alex_O написал: Звонил знакомым сантехникам. Советуют газовую. Так как при газе равномерно нагреваются обе части трубы и можно контролировать процесс. При электросварке процесс не контролируется. В общем, будем варить газом. Да, кстати, нужна ли сварная чашка против гидроударов? Сказали, могут заварить с чашкой, могут без (встык). Я хз...
Alex_O, везде свои плюсы и минусы, сам учился на электро, а варю газом(во всяком случае молые диаметры), сварка в раструб-удобнее варить, нет наплыва внутри (не заужается проход), минус-страдает эстетика. При должном навыке и в стык получится надежно и без заужения
28.11.2016 в 01:13:43
*Alex_O везде свои плюсы и минусы-сам учился электро, а варю газом (мелкие диаметры), в раструб варить удобнее, наплывов внутри нет но страдает эстетика, при нормальных руках и в стык получится и надежно и без заужения, сам варю в раструб 1)по прихоти заказчика 2)требование УК 3)реально неудобно подругому
28.11.2016 в 18:59:47
костя72 написал:
костя72, враструб это как? Со стаканом?
28.11.2016 в 22:19:34
Alex_O, в раструб, в стакан одно и то-же, а со стаканом можно такого наварить.......
28.11.2016 в 22:36:32
костя72 написал: Alex_O, в раструб, в стакан одно и то-же, а со стаканом можно такого наварить.......
костя72, талант не пропьёшь!!!!!
29.11.2016 в 17:12:06
костя72 написал: в раструб, в стакан одно и то-же
Вы нормы и правила-то читали? СП, СНИПы, ГОСТы? Если читали, то должны знать, что есть требование варить стыки через "стакан" (раструб) до определенного ДУ. Величину этого ДУ должны знать сами (подсказывать не буду), если читали нормативные документы.
Так до какого диаметра ВГП труб их положено варить "стаканом" (раструбом)?
30.11.2016 в 09:48:22
Inch1964 написал:
Inch1964, что такое ДУ? ВГП?
30.11.2016 в 10:51:38
Inch1964 написал:
Inch1964,
до дюйма помнится
30.11.2016 в 13:52:32
Alex_O написал: Inch1964, что такое ДУ? ВГП?
ДУ - диаметр условный внутренний. Трубы ВГП - водогазопроводные стальные.
