16 поворотов, метров 12 25-й трубы. Сунержа Богема 400х800, все работает. Магия.))
22.12.2016 в 11:19:19
23.12.2016 в 13:45:56
Mazayac, Вы были правы, есть заужение в стояке между отводами ПС. Но есть еще вторая новость: перекрыл верхний отвод наполовину шаровым краном и, о чудо, ПС прогрелся. Верхний отвод (прикрытый) как огонь, нижний просто горячий - руку можно держать. Открыл пока верхний кран обратно на полную, посмотрим что получится...
23.12.2016 в 15:57:17
Old Human, наверно у вас перепутаны положения "открыто-закрыто"))) ...Вы думали что открыто, а на самом деле - закрыто было)))
Old Human написал: есть заужение в стояке между отводами ПС.
это очень интересно... помню у нас тоже был подобный случай, куча уголков и далеко от стояка, мы сразу заказчику сказали - возможно, что полотенчик работать не будет, но он махнул рукой, понадеялся на авось....полотенчик плохо грелся, как и у вас, хозяин замучил местного жэковского сантехника, всё требовал повысить температуру воды в стояке, тот плюнул и разрешил сделать заужение в стояке между отводами ... сделали дырку, забили болт, дырку заварили (Стояк был металлический). заработало.
27.12.2016 в 12:36:02
Вроде работает с полностью открытыми кранами. Видимо, воздух не весь спустил после переделки. За неделю прокачался сам. Почему то только нижний отвод холоднее верхнего, как будто сверху давление идет... Как думаете, нижнюю подводку переделать на 1" вместо 1/2" ? Чтобы нижняя ступень лесенки прогрелась получше. Как вообще лесенки греются? Должен быть равномерный нагрев или нижняя часть холоднее может быть и это допустимо?
27.12.2016 в 13:08:13
Old Human, циркуляция в Вашем ПС как раз и работает за счёт остывания воды, больше никаких причин нет. Более холодная вода - более тяжёлая, опускается вниз ПС и далее уходит в стояк. Через верхний отвод в ПС поступает горячая вода из стояка. Далее по кругу: остывает - вниз - в стояк.
Увеличение диаметра подводящих труб (обоих, и верхней и нижней) снизит гидравлическое сопротивление системы и чуть-чуть ускорит циркуляцию. Но, навскидку, более чем на 1-2 градуса вряд ли снизу прибавится.
27.12.2016 в 13:14:55
Aleksey_N написал: циркуляция в Вашем ПС как раз и работает за счёт остывания воды, больше никаких причин нет.
А если усилится циркуляция снизу вверх в стояке? Верхние квартиры начнут использовать горячую воду интенсивно, когда все въедут. Перестанет работать?
27.12.2016 в 13:27:30
Old Human, нет конечно, не перестанет. С чего бы вдруг?
28.12.2016 в 00:11:51
Aleksey_N написал: С чего бы вдруг?
Поскольку циркуляция в стояке снизу вверх принудительная, а в ПС сверху вниз естественная - они могут скомпенсировать друг друга.
28.12.2016 в 05:50:55
Old Human, а, точно, нашёл Ваше сообщение, что между отводами-таки есть заужение - в таком случае при нижней подаче работа ПС крайне нестабильна.
28.12.2016 в 11:59:08
Aleksey_N написал: в таком случае при нижней подаче работа ПС крайне нестабильна.
Что-же делать?
28.12.2016 в 12:07:27
Old Human, переделывать на одну из рабочих схем, что же ещё. Без переделки стояка тут ловить нечего.
