Gennadiy
Gennadiy
07.12.2016 в 01:10:07
Кошка мур написал: подскажите, как правильно сушить квартиру. Пол с подогревом, а вот стены гипрочные. Аппарат с горячим воздухом принесли и включили. А вот надо закрывать окна или нет?
Кошка мур, примите мое сочувствие :( Если не будет небольшой циркуляции воздуха, то куда уйдет лишняя влага? Мне кажется надо так что бы работала естественная вентиляции, но приток был небольшой чтоб не улицу прогревать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2016 в 01:24:41
Кошка мур написал: Пол с подогревом,
С водяным подогревом или электрическим ? есть подозрения на протечку труб водяного тёплого пола.
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
07.12.2016 в 06:19:03
Кошка мур написал: Нормальное давление кран выдерживает в 4-5 бар, а выше -начинает течь.
АлекСАН_dr написал: Если что-то потекло, само по себе течь не перестанет.
АлекСАН_dr написал: Так, чтобы была течь с затоплением квартиры и потом самоустранилась, НЕ бывает.
В выходные прессовал кусок водопровода. Надул туда 25 атм, которые тут же стали уходить. Ушло до восьми и встало. Повторил. Оказалось, травил шаровый кран. По уплотнению шара. Вроде бы честный бугатти. С другой стороны стоял дешманский JIF, у него все нормально. А бугатти стравил. Это к вопросу про "не бывает".
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 07:48:41
Gennadiy, cпасибо. У меня работает калорифер или как эта штука называется. А еще предложили осушитель воздуха. Нужен ли он, если в квартире 20% влажности?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 07:54:08
Tehnik-san, водяной. Теоретически я бы не отметала эту верояность. Хотя пострадала мебель, а она на ножках - т.е. от пола вверх вода "прыгнуть " не может.
Но есть другое: не знаю даты когда, но происходила замена теплового счетчика. То ли всего термоузла, то ли чьего то. У нас на каждую квартиру теплосчетчик. И еще одно - один из кранов, а именно холодной воды полетел именно когда производили опресовку системы отопления несколько лет назад. Какая связь? Я не знаю.
  • один контур у меня не нагревается. Это в ванную. Это все хочу, что бы проверили. Но к затоплению вряд ли имеет отношение эта проблема. Быстрее воздух там
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 07:57:32
Могу лишь сказать одно, что сантехника от квартирного товарищества и на порог не пущу и хочу проверить коммуникации в подвале. Мужик он опытный, но гад конкретный. И будет врать. Обслуживает то дом он. Поэтому приходится искать других. Что бы не было предвзятости.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 08:05:29
Еще одно выяснила. В нашем квартирном товариществе 2 дома. Не смотрела еще как коммуникации идут. Но в соседнем доме в конце ноября устанавливали фильтра на холодную воду-PERMASTER, UV sterelisaator и подключение к сети
Gennadiy
Gennadiy
07.12.2016 в 17:09:14
Кошка мур написал: Gennadiy, cпасибо. У меня работает калорифер или как эта штука называется. А еще предложили осушитель воздуха. Нужен ли он, если в квартире 20% влажности?
Кошка мур, калорифер это устройство для подогрева воздуха в приточке. Скорее теплопушка у Вас, которая с вентилятором и обдувает нагревательный элемент? При 20% смысла в осушителе нет, но чем измерили и когда?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
07.12.2016 в 17:40:45
Gennadiy, бытовым устройством, которое всегда показывает температуры ( квартира и улица) и влажность. Но осушитель решили то же поставить. Температуру пола для сушки увеличили на 10 градусов ( подачу с термоузла)
И таки да, я оказалась права: потек правый крантик. И да, он то течет, то нет. Предположили, что ночью давление выше, чем днем, т.к. потребление падает и крантик потек. Или брак крантика.
Gennadiy
Gennadiy
07.12.2016 в 18:52:56
Кошка мур, бытовые устройства иногда разную влажность показывают. От осушителя точно хуже не будет, тем более если его не покупать. А опресовку трассы не делали?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
08.12.2016 в 01:39:58
Gennadiy, нет. Проблему же нашли
