Аватар пользователя
Kranoff
08.02.2020 в 15:04:55
beck, продуманные и полностью готовые решения такого плана "из коробки" существуют. Посмотрите гигиеническую промывку Geberit, например. Что касается огородов с подогревами- а почему бы и нет? Если в санузле предполагается водонагреватель, всё что нужно- добавить 1 отводной клапан и 1 кран. Собственно, смысл предложенного решения только в максимальной простоте монтажа и дешевизне, а что существует вещи лучше, сложнее и дороже, давно известно). Рециркуляция до водорозеток, например. Или гигиеническая промывка.
Аватар пользователя
Aydar
13.05.2022 в 18:58:24
Уважаемые форумчане, подскажите есть ли альтернатива клапану Esbe vtd322 ? Данный клапан найти не удалось и в поставках не ожидается
Аватар пользователя
AKI
13.05.2022 в 19:29:16
Aydar написал: найти не удалось и в поставках не ожидается
вот тут смотрели?
Аватар пользователя
Aydar
13.05.2022 в 19:54:18
AKI, И у них тоже нет(
Аватар пользователя
Ponchik
10.12.2023 в 22:22:24
Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.
Аватар пользователя
Ponchik
10.12.2023 в 22:31:47
Ponchik написал: Квартир в домах-новостройках со стояками в общем этажном коридоре всё больше, тема актуальна. В основном для догрева воды от стояка предлагается использовать электричество (бойлер или проточник).Проточник с моей точки зрения более практичен, используется только кратковременно до момента "подхода" горячей воды от стояка, в отличие от долговременной работы бойлера. Расходы на электричество и амортизация проточника будут, но это плата за комфорт. Вместо электричества, предлагаю для догрева воды от стояка использовать тепло от отопления (в домах со стояками отопления в общем этажном коридоре, когда трассы заходят в квартиры). Можно подогревать воду через теплообменник - вода от отопления в одном контуре, подогревает воду ГВС в другом. Единоразовые траты на сам теплообменник и монтаж (возможно понадобится дополнительные термостатические клапана и пр.) во всяком случае в отопительный период обеспечат комфорт, когда не надо долго сливать воду, чтобы пошла горячая.
Ponchik, сам ни разу не сантехник, просто ищу практичные решения. Не понятно, хватит ли скорости движения теплоносителя в системе отопления многоквартирного дома для эффективного догрева воды через теплообменник?
Аватар пользователя
cineman
11.12.2023 в 19:35:44
Ponchik, а в этом проекте предполагается кинуть трубу от квартиры до этажного коллектора?
Аватар пользователя
Ponchik
13.12.2023 в 21:35:47
cineman, Если вопрос про трубу отопления, то да, от этажного коллектора заходит в квартиру, далее по полу к радиаторам. Предполагаю всё от застройщика убрать и реализовать лучевую схему в объединённом сантехшкафу с ГВС и ХВС. И в этом же сантехшкафу есть возможность в отопительный сезон через теплообменник подогревать ГВС. Не понимаю только насколько это будет эффективно
Аватар пользователя
cineman
14.12.2023 в 13:59:39
Ponchik, вопрос был про обратку горячей воды. Если Вам хочется нагревать воду теплообменником так, как это делает электрический проточник, то потребуется отопительная вода градусов 80С. Такая температура в радиаторах бывает в самые холодные дни. Более скромную мощность и температуру потребует схема поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры
Аватар пользователя
Ponchik
14.12.2023 в 18:05:22
Двухтрубная система отопления, подача и обратка. Горячая вода без обратки, т.е. если нет разбора то остывает в трубе от этажного коллектора до квартиры до температуры окружающего воздуха ~ 20+С. Думаю, что даже если в системе отопления вода будет ниже 80С, то подогрев через теплообменник всё же будет повышать градус остывшей воды и это бесплатно в отличие от любой "схемы поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры". Приоритет за экономичностью
Аватар пользователя
cineman
14.12.2023 в 19:40:45
Ponchik написал: Двухтрубная система отопления, подача и обратка. Горячая вода без обратки, т.е. если нет разбора то остывает в трубе от этажного коллектора до квартиры до температуры окружающего воздуха ~ 20+С. Думаю, что даже если в системе отопления вода будет ниже 80С, то подогрев через теплообменник всё же будет повышать градус остывшей воды и это бесплатно в отличие от любой "схемы поддержания температуры в трубе горячей воды от этажного коллектора до квартиры". Приоритет за экономичностью
Ponchik, узнайте стоимость оборудования в этой схеме. Окупаемость - не дожить
Аватар пользователя
Ponchik
14.12.2023 в 20:29:12
cineman, Единовременные траты да, например надёжный теплообменник ( 13 кВт) Pahlen HF на сегодня можно купить на яндекс маркете чуть дешевле ~ 30 тыс.руб. В рамках общих затрат на ремонт доп. траты конечно, но затем удобство очевидно.
Аватар пользователя
cineman
14.12.2023 в 21:32:27
Ponchik написал: но затем удобство очевидно.
Ок, делайте удобство.
Назад
