Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 10:14:00
В скане я так понимаю сечение кабеля указано как рекомендуемое минимальное сечение, но не как единственно требуемое, а номинал автомата как рекомендуемый максимальный. Если на дороге в городской черте стоит знак 6.2 "Рекомендуемая скорость" например 40км/ч, это не значит что нельзя ехать со скоростью 45 или 50 км/ч.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 10:20:03
Ким написал: Все что написано в Инструкциях это "рекомендация" производителя.
Так вот и я про тоже. Что это всего лишь рекомендации, сечение кабеля мининум 1,5 мм2, но никто не запрещает прокладывать 2,5 мм2, и соответственно автомат максимум 20А, но никто не запрещает ставить меньшего номинала, вот и истина, кабель сечением 3х2,5 как вариант допустимо и соответственно автомат 10А либо 16А тоже допустимо и под наши критерии по выбору кабеля и автомата тоже всё гуд.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 10:26:03
Вот и получается что при выборе кондиционера в первую очередь надо спрашивать у продавцов тех. документацию и сравнивать подходит ли наша "проводка" под рекомендуемые стандарты данного производителя кондеев или нет.
Ким
Ким
19.12.2016 в 10:26:32
Примерно так
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 10:30:37
Ладно, с сечением и номиналом автоматов мы вроде как определились. Осталось разобраться какой тип автомата необходим по току расцепления В или С? Предложения, доводы в студию пожалуйста.
megrad
megrad
19.12.2016 в 10:32:16
Diesel78, посмотрите пусковые токи кондеев.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 10:37:15
megrad, вот тут пожалуй проблемка вырисовывается, дело в том что на данный момент мы пока не определились с брендом, а у разных производителей и характеристики разные. Или производители всё же как-то должны придерживаться каких-то единых стандартов?
megrad
megrad
19.12.2016 в 10:44:52
Diesel78, у АВ с характеристикой "С" держит ток от номинала 5-10, у "В" 3-5.
Diesel78 написал: Или производители всё же как-то должны придерживаться каких-то единых стандартов?
Ну вроде евросоюз.
Diesel78
Diesel78
19.12.2016 в 11:04:37
megrad написал: Ну вроде евросоюз.
Это смотря с какой стороны посмотреть, ладно, не будем зацикливаться на евросоюзе, мы в России и у нас совсем другие реалии. У кого какие варианты из практики, ставил кто-нибудь на кондеи автоматы типа В и вообще встречались ли кому-нибудь в тех. документации рекомендации производителя по данному параметру? Может кто-нибудь скан кинет в тему, чтобы раз и навсегда развеять все сомнения.
avmal
avmal
19.12.2016 в 12:57:21
Diesel78 написал: я не помню где именно я утверждал что напряжение измеряют в Амперах, не понятно что именно Вы хотели этим сказать
Хочу принести свои извинения - сослепу показалось, что упоминается напряжение 63А, но на меня нашло озарение и я, наконец-то, понял свою ошибку.
ebf
ebf
19.12.2016 в 13:16:37
Diesel78 написал: Что это всего лишь рекомендации, сечение кабеля мининум 1,5 мм2, но никто не запрещает прокладывать 2,5 мм2, и соответственно автомат максимум 20А, но никто не запрещает ставить меньшего номинала, вот и истина, кабель сечением 3х2,5 как вариант допустимо и соответственно автомат 10А либо 16А тоже допустимо и под наши критерии по выбору кабеля и автомата тоже всё гуд.
Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)
