Ким
Ким
19.12.2016 в 13:33:25
ebf написал: ..... Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны ...
;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)
И какая принципиальная разница что будет стоять в качестве защиты - предохранитель или автомат ??? Не в том "соль" ищите !!!! ;)
А по поводу типа автомата - постараюсь найти документацию. То же встречал. Но не все производители это указывают. Чаще что нет такой ссылки.
ebf
ebf
19.12.2016 в 13:43:09
Ким, Давайте ищите, :) может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем :) Заодно может Автоматик на 12А найдёте, ну если вы так уверены, что в инструкции про Автоматы :)
Ким написал: ;) :) "Будьте бдительны" и читайте аккуратно переведенное с помощью, грубо, ПРОМТ-а Инструкции с "кривыми" словесными оборотами. Это примерно то же самое что "здесь читай а здесь не читай ..." ;) :)
Уважайте труд переводчиков :) или ЛЖ тоже не правильно перевели :)
dokar
dokar
Мадонатор
19.12.2016 в 13:52:28
АВ тип D 16A поставить на кондейную розетку и успокоиться наконец. Пусть будет универсальной ! Пля , ехидного смайла не нашел.
Да, ни фига.
Артём Зорин
Артём Зорин
19.12.2016 в 14:07:51
Diesel78 написал: Сегодня у Вас один кондей и для него актуален автомат 10А, а завтра чуть помощнее и автомат уже под замену.
Замена автомата столь же сложна, как замена кондиционера?!
Diesel78 написал: вот тут пожалуй проблемка вырисовывается, дело в том что на данный момент мы пока не определились с брендом, а у разных производителей и характеристики разные.
Оставьте место в щитке, а автомат подберёте, когда выберите кондиционер.
megrad
megrad
19.12.2016 в 15:23:02
ebf написал: Заодно может Автоматик на 12А найдёте
Зачем искать, только купить ссылка
ebf
ebf
19.12.2016 в 15:26:06
megrad написал: Зачем искать, только купить
Мне без надобности:а себе прикупите,на всякий случай :)
megrad
megrad
19.12.2016 в 15:31:44
ebf, спасибо за заботу. :)
ebf
ebf
19.12.2016 в 15:34:45
megrad написал: спасибо за заботу.
Да не за что :)
Ким
Ким
19.12.2016 в 16:36:31
ebf написал: .... может и разницу узнаете, между АВ и предохранителем ....
Сразу в позу "первокласника" становиться не надо. Сами прекрасно понимаете, что никто никогда ставить предохранители не будет. Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!
ebf написал: .... Уважайте труд переводчиков ...
Уважаю !!! Если только он не сделан чтобы отцепились. Само-собой понятно что переводчик все знать не может. Но если "по дубовому" составлены предложения - извините. А это во многих инструкциях встретишь.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
19.12.2016 в 16:40:07
ebf написал: Вообще то в инструкции на Митцубиши ,что выложили в теме, указаны не автоматы, а предохранители ,будьте бдительны :)
Провокатор! Про предохранители - это еще на 4 страницы обсуждений:))
ebf
ebf
19.12.2016 в 16:42:08
Ким написал: Это же надо найти идиота который позже будет искать плавкие вставки чтобы запустить блок снова !!!!
Ну искать ,то никто не будет конечно, ну прочитав иннструкцию граммотный человек поймёт,как правильно не нарушая инструкцию,зашетить прибор с помощьью АВ :)
