jk47
jk47
Коломна
17.12.2016 в 04:51:11
Ну не дают Вам спокойно жить знания. Вот и пытаетесь их пристроить на каждом углу, при этом уже особо и не обращая о чём спрашивают. Зачем автору темы чужой дом с бассейном и большими окнами да ещё в Екатеринбурге. Кстати. Интересна площадь этого дома. Наверняка цифра будет близкой к 100. Я ему просто написал. Берём "примерно" 100 Вт/м2. Для отопления это для расчёта котла и радиаторов. Для теплопотерь это , что б задуматься о возможном утеплении дома, а не сжечь его. Ну а с Вами я в диалог не вступал. Вы можете ему высказать свою точку зрения, а не вступать в дискуссию, кичась своими знаниями. А он уже сделает свои выводы. Для большинства людей они(Ваши познания) не нужны, но позволяют Вам этим зарабатывать. Отсюда и дорогостоящие системы отопления. Так может проще и дешевле немного почитать теории,чуть больше приобрести радиаторов, чуть мощнее котёл и сделать всё самому.
Я только учусь...
jk47
jk47
Коломна
17.12.2016 в 07:19:36
Inch1964, считаю необходимым отметить, что у Вас очень полезный сайт, написанный доходчивым языком. :applause:
Я только учусь...
Serg21220
Serg21220
Волгоград
19.12.2016 в 14:10:14
Дом 240м2. Сейчас все работает. Но нужно будет менять котел (он из 90х), переделывать открытую систему отопления на закрытую (сейчас открытая + насос, работает и без насоса, но когда совсем "за бортом" холодно, то с насосом комфортее) и заодно менять радиаторы (которые тоже из 90х и смотрятся не очень хорошо). Температурный режим в доме меня полностью устраивает (по температуре в различных помещениях: ванные - +26, гостиная - +25, спальни - +24 +25, кухня +23, технические помещения +23). Всего сейчас в доме 46 радиаторов или секций радиаторов, каждая из которых представляет собой 2е параллельные ~3/4'', или 1/2'' трубы связанные похоже что алюминиевыми пластинами, которые перпендиклярны этим трубам, по которым идет теплоноситель (внутри алюминиевых пластин теплоносителя нет), размер каждого такого "радиатора" примерно 420x420x45мм.
Зная, сколько сейчас секций в каждом помещении, распределить количество новых секций не составит труда. Нужно знать только общее количество, нужное на дом. Поэтому с распределением кол-ва секций на дом (при условии, что я узнаю, сколько нужно всего), проблем не будет.
Поэтому мне и нужно знать, сколько всего секций на дом нужно.
Для справки (о теплопотерях). За 5 последних суток температура воздуха на улице, судя по зафиксированным данным на метеостанции была от -8 до -27.1. Интегральная средняя за эти 5 дней -16 град. Ветер от 1 до 7м/с, порывы до 16м/с. Газа за эти 5 суток ушло 294,8 куб.м., или 2'785,86 кВтчасов. Т.о. интегральные теплопотери за эти 5 дней составляли 96,73 Вт на 1м2 площади (1м3 газа посчитан как 9,45 кВтч, наверное, нужно было учесть еще КПД котла, который, думается, вряд ли более 90%, тогда теплопотери - 87 Вт на 1м2 площади). При этом котел показывал ~78-80 градусов, температура в помещениях была от +23 (тех. помещения, кухня) до +26 (ванные). В жилых комнатах - +25.
Достаточно подробно все описал?
Утеплять дом, судя по всему, нужно. Особенно проблемное место - крыша, точнее 2е комнаты на 2м этаже - там откуда-то поддувает и во время сильного ветра температура становится на 2-3 градуса ниже (причем влияет именно ветер, в -27 было почти тихо, и там было также тепло - +25; а вот в -12 был очень сильный сильный ветер и в тех комнатах было +22-+23, тогда как во всех других жилых комнатах - +25)
P.S. Забыл сказать - СПАСИБО всем за советы и свои комментарии (в т.ч. и по поводу того, в какую сторону "смотреть"). При любом раскладе будет полезно.
jk47
jk47
Коломна
19.12.2016 в 15:14:44
Serg21220, Многовато получается по газу. У меня каркасник на 200 м2. Максимальный расход газа при морозах под 25 градусов(ночью) не превышает 20м3 в сутки. Температура в доме немного пониже 22-24 градуса. При сильном ветре увеличивается "разряжение" в доме и холодный воздух с улицы начинает подсасываться через любые щели, при недостаточной приточной вентиляции. Что б определить проблемные места по утеплению померяйте температуру внутренних и наружных стен. Разница не должна превышать 2 градуса. Некоторые пишут про 4 градуса.
Я только учусь...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2016 в 17:29:35
jk47 написал: Я ему просто написал. Берём "примерно" 100 Вт/м2.
Вот именно такой "расчёт" и бъет хозяина по карману.
jk47 написал: Для большинства людей они(Ваши познания) не нужны, но позволяют Вам этим зарабатывать.
Большинство людей строящих свой дом, просто не знает, сколько десятков или сотен тысяч рублей они могут сэкономить на системе отопления и в дальнейшей эксплуатации (сколько десятков или сотен тысяч рублей сэкономить на оплате счетов за газ), при тщательно продуманной и рассчитанной системе отопления.
И если Вам интересно, оплата моего труда (получаю за свой труд, а не зарабатываю), приносит заказчику экономию денег в соотношении 1 к 10 (для маленьких домов) и в соотношении 1 к 100 (для домов площадью от 400-500 м2). И это только на закупке материалов и оборудования. Также даже для небольшого дома в 160 м2, оплата счетов за газ в среднем в месяц может быть 2000 рублей (с правильной системой отопления), а может быть 7000 рублей. За отопительный период в 10 месяцев экономия на газе для небольшого дома будет составлять 50 000 рублей за один отопительный сезон. А для дома в 400-500 м2 экономия на газе может составить уже более 150 000 рублей за сезон.
jk47 написал: чуть больше приобрести радиаторов
Тысяч так на 100-200 побольше, чем то необходимо. :D Ну, если у Вас столько лишних денег - можете их выбросить на ветер. Но разумный человек несколько сот тысяч рублей на ветер выбрасывать не станет.
jk47 написал: чуть мощнее котёл
Излишняя мощность для котла - беЗсмысленно увеличенный расход газа.
jk47 написал: и сделать всё самому
Смонтировать самому - это совершенно верно будет часто лучше и дешевле.
jk47 написал: Так может проще и дешевле немного почитать теории
Можно и спроектировать самому ничем не хуже (а может быть и лучше), чем хороший проектировщик. Вопрос только в стоимости времени Вашей жизни. Если у Вас некуда девать времени по несколько часов в день, то через несколько месяцев, Вы спроектируете и рассчитаете свой дом не хуже профессионального проектировщика. Потом, будете учиться на штукатура-маляра, потом на плиточника и сантехника.
Короче, если Вам платят пенсию несколько сотен тысяч рублей в месяц, то безусловно, Вы сможете сами всему научиться и сами всё сделать (возможно и хватит времени до последнего звонка). Но, если Вы приходите домой каждый день поздно вечером, и сил хватает только на поужинать и упасть в кровать, хотите Вы того, или не хотите, но Вам придёться нанимать специалистов, чтобы построить свой дом.
П.С. Когда писал "Вас" имел в виду не лично Вас, а обобщенное обращение к читающему мои строки.
jk47
jk47
Коломна
19.12.2016 в 18:07:56
Inch1964,Вы это кому это всё написали. Это не Ваша и не моя тема. С цифрами как всегда приврали. Ну с этим к Вашим клиентам.
Я только учусь...
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.12.2016 в 18:23:49
jk47 написал: С цифрами как всегда приврали.
На такое обвинение имею право написать: "А вы всегда лжёте!". Ваше слово против моего.
Только вот имею возможность доказать свои цифры расчётами, а вы просто маленький врунишка. ;)
