VAT
VAT
20.12.2016 в 09:46:15
начиная с #5877991 положение вкладных петель, фасадов и дна в плане - идентично. Разница только технологическая и эстетическая. Стол то какой - разве не кухонный угловой? А то непонятно что мы тут изобретаем.
sws
sws
Ростов-на-Дону
20.12.2016 в 09:50:15
VAT написал: разве не кухонный угловой
Конечно кухонный углвой :-)
Deil
Deil
Пермь
20.12.2016 в 09:58:31
sws написал: стенки конечно 16мм-ые
а фасады то из чего, какой толщины, пора уже все тайны раскрыть, что Вы там фрезеровать собрались? ))
Deil
Deil
Пермь
20.12.2016 в 10:01:04
sws написал: Нет это стол
тогда не понятно, почему именно такая навеска фасадов? На навесных шкафах понятно - обеспечивается доступ, на тумбах это не принципиально.
Deil
Deil
Пермь
20.12.2016 в 10:03:05
sws написал: для того что б при открытии дверки ни цеплялись
и чем толще фасад, тем больше дырища
А что за тумбы то>
стол с тумбами
gavrik
gavrik
20.12.2016 в 14:45:40
sws написал:
sws, Тогда о чем столько всего?. В зависимости от хода сантехнических( канализационных) труб либо горизонтальная " зеленая" либо вертикальная ,монтируются как полноценная перегородка ( с евростяжками и т.д.) Дальше все элементарно.
sws
sws
Ростов-на-Дону
20.12.2016 в 16:43:31
Ребят взял петли фальш слайд-он и петли вкладные слай-он. Соберу демо уголок сначала погляжу что получается, а потом уж принимать решение что дальше. Какие из чего еще не думал, но потенциально хочется. Ни думаю что толщина 16мм проблемно получить. Спасибо всем, коль получится сделаю фотку. Угол дверки в разных сторонах делать не получится, нет места, внутри стола труб не будет.
ser000
ser000
20.12.2016 в 16:57:26
sws написал: Угол дверки в разных сторонах делать не получится, нет места, внутри стола труб не будет.
Так значит шкафы уже стоят, может и сфоткать для начала. У себя делал аналогичное раскрытие дверей, плюс ящик имеется и что бы не было конфликта делал угол, но у меня фасады и ящики примерно одного цвета. Раскрытие римерно так как и на картинке, которую показывал ранее, а так же ручки имеются как на картинке: http://www.mastercity.ru/forums/t262810-chto-pridumat-chto-b-dverki-otkryvalis-iz-ugla-i-ne-naezzhali-drug-na-druga-vopros-po-ruchkam-ne-stoit-ih-ne-budet/?p=5877762#post5877762 Но вместо левого двухстворчатого шкафа узкий с дверью и ящиком, а правая дверь накладная и закреплены все двери на обычные петли 90 градусов раскрытия (слева как и положено на стенку ящика, а в правом ящике колхозил на стальных уголках).
Deil
Deil
Пермь
20.12.2016 в 17:10:41
sws написал: Ни думаю что толщина 16мм проблемно получить.
так смотря из чего, если про фасады речь
OlgaVB
OlgaVB
20.12.2016 в 18:30:12
А можно такую конструкцию на штырях сделать? На торцах штырь в пол, штырь в "потолок", - и никакие планки особые не нужны. Ну, может чтоб чем-то щелочку прикрыть. Или слишком тяжелые дверцы? Или слишком трухлявый материал?
sws
sws
Ростов-на-Дону
20.12.2016 в 22:23:51
ser000 написал: шкафы уже стоят,
Нет еще ни чего нет, только столешница, пока думал ножи раскупили, хорошо что не успел заказать раскрой, буду корректировать теперь под другие ноги.
