billy_b
billy_b
20.12.2016 в 16:23:02
Mazayac, по данным Вашей диаграммы, M3 меньше M1.
SunFire
SunFire
20.12.2016 в 17:00:02
billy_b написал: Mazayac, по данным Вашей диаграммы, M3 меньше M1.
billy_b, если я правильно понимаю, то ПЛАСТИНА радиатора в точке М3 холоднее, чем ПЛАСТИНА в точке М1, но часть коллектора в первой секции в точке М3 ГОРЯЧЕЕ, чем часть коллектора в первой секции с точке М1.
billy_b
billy_b
20.12.2016 в 17:07:10
Я думаю, что диаграмма сделана на радиаторе с боковым подключением, но при верхнем разливе.
Mazayac
Mazayac
20.12.2016 в 23:27:47
billy_b, ещё раз: с чего Вы делаете такой дикий вывод? Термограмма сделана с объекта с нижней подачей ТН.
Mazayac
Mazayac
20.12.2016 в 23:29:03
billy_b, Вы отличаете температуру коллектора от температуры поверхности радиатора? Они принципиально разные и разумеется не равны друг другу никогда.
billy_b
billy_b
21.12.2016 в 08:26:24
Уважаемый Mazayac, все мои выводы сделаны на основе Ваших слов и термограммы, в которой указаны 5 точек с значениями температур и цветовая раскраска показывает более горячие области красным, а холодные синим цветом. Сразу оговорюсь, радиатор мне напомнил классический Рифар монолит, поэтому рассуждаю как про биметаллический радиатор. Температура на поверхности алюминиевой рубашки конечно ниже, чем на стальным коллекторе внутри, но разница связана с потерями на передачу тепла по алюминию, а он хорошо проводит тепло. И при этом такие потери, что в верхней части радиатора, что в нижней одинаковы, конструкция рубашки почти не отличается. Поэтому если грубо взять и добавить по одному градусу к М1 и М3 получим 53,2 и 45,7. Да они отличаются, но картина в общем не меняется, Про нижнюю подачу, это пока только Ваши слова. А можно сделать термограмму с участием входящего в квартиру стояка отопления и контрольными точками на трубах?
SunFire
SunFire
21.12.2016 в 09:52:34
billy_b написал: Уважаемый Mazayac, все мои выводы сделаны на основе Ваших слов и термограммы, в которой указаны 5 точек с значениями температур и цветовая раскраска показывает более горячие области красным, а холодные синим цветом. Сразу оговорюсь, радиатор мне напомнил классический Рифар монолит, поэтому рассуждаю как про биметаллический радиатор. Температура на поверхности алюминиевой рубашки конечно ниже, чем на стальным коллекторе внутри, но разница связана с потерями на передачу тепла по алюминию, а он хорошо проводит тепло. И при этом такие потери, что в верхней части радиатора, что в нижней одинаковы, конструкция рубашки почти не отличается. Поэтому если грубо взять и добавить по одному градусу к М1 и М3 получим 53,2 и 45,7. Да они отличаются, но картина в общем не меняется, Про нижнюю подачу, это пока только Ваши слова. А можно сделать термограмму с участием входящего в квартиру стояка отопления и контрольными точками на трубах?
billy_b, а ничего, что самая горячая точка, КРАСНЫМ цветом - нижний шаровой кран слева внизу левее точки М3 ?
P.S. {{post:5879646,Сразу оговорюсь, радиатор мне напомнил классический Рифар монолит}}
Нет, это не Рифар Монолит. На термограмме вверху виден ряд горизонтальных пластин, которых нет у Монолита.
SunFire
SunFire
21.12.2016 в 09:55:50
Mazayac написал:
Mazayac, жаль, что термограмма не вышла немного шире: чтобы и байпас и отводы от стояка были видны ...
billy_b
billy_b
21.12.2016 в 10:11:59
SunFire, то есть Вы уверены что там еще есть байпас? Тогда такая термограмма только путает и необходим снимок всей конструкции целиком. Все что меня смутило, почему нижний левый угол в который поступает теплоноситель самый горячий(раз подача снизу) аж на 8 градусов ниже верхнего откуда он должен уходить охлажденным.
SunFire
SunFire
21.12.2016 в 10:22:14
billy_b написал: то есть Вы уверены что там еще есть байпас?
Да, уверен, и его кусок виден на термограмме.
billy_b написал: Все что меня смутило, почему нижний левый угол в который поступает теплоноситель самый горячий(раз подача снизу) аж на 8 градусов ниже верхнего откуда он должен уходить охлажденным.
Потому что на термограмме Вы видите не внутреннюю стальную часть радиатора, по которой циркулирует теплоноситель, а внешние алюминиевые рёбра.
billy_b
billy_b
21.12.2016 в 10:35:43
Уважаемый SunFire, я правильно понимаю Вас, что если убрать алюминиевую рубашку радиатора и при тех же параметрах давления и температуры теплоносителя сделать термограмму стального коллектора, то картина будет совсем иной: нижний левый угол будет более горячим чем левый верхний?
