25.12.2024 в 13:09:33
popeye написал 25.12.2024 в 09:09
Биметаллическая батарея 12 секций целиком не прогревается
как именно - по длине, или по высоте?
25.12.2024 в 13:16:47
Вопрос- имеет ли смысл заменить металлопластиковую подводку на полипропилен 25 или даже 32?
если и поможет, то немного, потому что
температура не выше 50гр. Грело плохо всегда.
поможет, ВОЗМОЖНО, длинный радиатор с толстыми подводками.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:23:03
ВТБ! написал 25.12.2024 в 12:49
popeye, Фотография есть?
ВТБ!, ed3918e6-0755-4497-a432-4dab9b2fb129 Это стояк в соседней квартире, моя справа за стеной, там еще метр тубы. В этой квартире все осталось как 40 лет назад, даже шланги. Свою сейчас не могу сфотографировать.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:25:38
Схема СО смешанная, в кухне стояк включен по однотрубной схеме. Батарея 9 секций, прогрета равномерно.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:26:30
У многих соседей стоят огромные регистры самодельные из труб. У них жарко.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:28:49
BV написал 25.12.2024 в 13:09
Подача сверху. Теплые первые секции и верх остальных. Низ дальних еле теплый.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2024 в 22:31:54
2х этажный дом
Вы на первом этаже?
25.12.2024 в 22:34:27
popeye написал 25.12.2024 в 22:28
у вас вода в радиатор заходит снизу выходит сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2024 в 22:35:58
Судя по фотографии, подача снизу - из подвала. Обратка тоже уходит в подвал.
Вы имели ввиду, что верхний отвод подключен к стояку подачи? Вот только теплоноситель в Вашу батарею поступает через нижний отвод.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:36:43
BV написал 25.12.2024 в 13:16
Ну так у меня и стоит длинный радиатор 12 секций, подключение у него 1". Стоит ли подводку заменить на толстую. 25 или 32 Ппр могу сделать. Там 20 см длиной будет. Только не совпадают трубы с радиатором. Поэтому при замене и оставил на металлопластике. Его можн было немного гнуть.
popeye
popeye
25.12.2024 в 22:40:58
ВТБ!, Ну да, розлив нижний. Подача идет по правой трубе. В радиаторы входит сверху. Уход снизу радиатора. квартира на первом этаже.
