Veseni
Veseni
23.12.2016 в 05:38:02
Здравствуйте! Действительно ли такие потолочные плиты выделяют вредные вещества? Уложены примерно 15 лет назад, тогда они были популярны ... Слышал такое мнение, что чем больше "возраст" таких плит, тем они вреднее. Если это действительно так, то спасёт ли ситуацию применение натяжного потолка поверх этих плит или сначала их надо обязательно сдирать?
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 11:57:38
Это пенопласт, сделан на основе стирола. Выделять всякую дрянь он начинает поначалу... за 15 лет Вы уже "вынюхали" всю вредность... Сейчас, выделение запаха возможно либо при нагреве (летом при прямых солнечных лучах), либо при пожаре (но там будет пахнуть и все остальное)... поэтому... если есть желание оставить, просто покрасьте два раза... появится пленка краски, она не даст разрушаться... Если есть желание ставить натяжной потолок, то плитки надо удалять... рано или поздно, они отвалятся... а переустановка потолка не бесплатная...
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 13:40:04
sanya1965 написал: выделять всякую дрянь он начинает поначалу...
А что ему мешает ее выделять и дальше?
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 13:55:41
jek написал: А что ему мешает ее выделять и дальше?
Легколетучая дрянь не бесконечна.
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 14:06:03
sanya1965, весь массив таких плиток - это вспененный полистирол. Пока есть контакт этой полистирольной массы с воздухом комнаты - будет непрерывно выделяться стирол.
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 14:10:23
jek написал: sanya1965, весь массив таких плиток - это вспененный полистирол. Пока есть контакт этой полистирольной массы с воздухом комнаты - будет непрерывно выделяться стирол.
Скорость выделения стирола зависит от возраста... наиболее вонюч он сразу после изготовления, потом идет на спад. Я не зря писал про покраску... во избежание именно контакта... еще момент... не так часто солнце лупит прямо в потолок...
jek
jek
Липецк
23.12.2016 в 14:30:19
Покраска латексными красками не создаст непроницаемого слоя.
sanya1965
sanya1965
23.12.2016 в 14:56:51
jek написал: Покраска латексными красками не создаст непроницаемого слоя.
А потолки теперь красят латексными? Не знал... Акриловая краска (красят обычно в 2-3 слоя) не пропускает УФ, и препятствует нагреву...
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 06:16:22
sanya1965 написал: А потолки теперь красят латексными? Не знал...
Синт. латекс получают из синт. каучуков - изопреновых, силоксановых, уретановых, бутадиенстирольных, акрилатных (акриловых и полиакриловых), поэтому акриловый состав — это один из видов латексов. Чаще всего, это смесь из акрилатных сополимеров и каучуков (бутадиенстирольных). Так что отличие латексного состава от акрилового существует лишь в маркетологической плоскости: латексом называют бутадиен-стирольный состав, а акрилом - акриловые сополимеры. Ну, и свою роль играет и "мода" на акрил, конечно же.
sanya1965 написал: и препятствует нагреву....
А вот это уже интересно. :) Каким образом препятствует?
jek
jek
Липецк
24.12.2016 в 06:20:40
sanya1965
sanya1965
26.12.2016 в 12:40:11
jek написал: акриловый состав — это один из видов латексов. Чаще всего, это смесь из акрилатных сополимеров и каучуков (бутадиенстирольных).
А когда не часто? Вот именно в этом случае будет противоположное? По свойствам, акрил пожестче, латекс типа с эффектом флекса... Применительно к потолкам, где тянуть нечего... красят самой дешевой, лишь бы % белизны устраивал... конечно речь про сухие зоны...
jek написал: А вот это уже интересно. :) Каким образом препятствует?
Белый отражает, а слой не способствует теплопередаче... поверхностный нагрев меньше...
