В0д0пр0в0дчик написал:
Veselchak, явный косяк прораба, который руководил ремонтом, сантехники тут не при чем... Спросите с него, пусть думает...
P.S. если прораб - Вы сами, попробуйте поставить переходник с помощью короткой муфты, пластиковый штуцер при этом можно подрезать. Должно получиться, т к резьба в стене у Вас прилично заглублена
В0д0пр0в0дчик,
Делал частный мастер.Прораба не было.На тот момент, когда он делал.Душ еще не был куплен.А когда купили вылезла эта фигня.Что у штуцера на ручной душе и у штуцера в стеге одинаковые, внешние резьбы
спасибо за совет.Только надо ведь будет эту заглубленную резьбу в стене укоротить,отрезать ,чтобы муфта поместилась заподлицо с плиткой.Как только укорачивать резьбу неясно.Ножевкой не получится.
