Veselchak
Veselchak
27.12.2016 в 23:53:13
Собственно.Сантехники предыдущие вывели в стене душкабины штуцер от ПП трубы с внешней резьбой..Сегодня посмотрел..А у меня переходник ХансГроя для ручного душа. Тоже с внешней резьбой((. Как быть то..Плитку что ли снимать и раздалбливать штукатурку с пеноблоками чтобы менять этот штуцер от ПП трубы?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
28.12.2016 в 22:55:35
Veselchak, явный косяк прораба, который руководил ремонтом, сантехники тут не при чем... Спросите с него, пусть думает...
P.S. если прораб - Вы сами, попробуйте поставить переходник с помощью короткой муфты, пластиковый штуцер при этом можно подрезать. Должно получиться, т к резьба в стене у Вас прилично заглублена
касимов
касимов
Касимов
28.12.2016 в 22:56:02
Veselchak написал: Как быть то.
Мастера найдите.Он догадается.
also1
also1
29.12.2016 в 10:28:09
Попробовать можно вместо пластикового уголка наружная/наружная взять латунный наружная/внутренняя Да и понадежнее получится.
Veselchak
Veselchak
30.12.2016 в 10:52:09
касимов написал:
касимов, А это не форум мастеров?))
FARAON7575
FARAON7575
30.12.2016 в 11:05:39
Veselchak, да за что же вам все это?судя по фото,на финише работ,вполне вероятно придется открывать тему-как начисто отмыть плитку и швы
Микитович
Микитович
30.12.2016 в 15:19:07
FARAON7575, Пользовал вот такую штуку
Неплохо очищает. Кроме того очень хорошо убивает и хорошо снимает черную плесень, которая со временем появляется. Только нужно аккуратно, что бы не попадала на ванну и хромированные поверхности. Наносил кистью. Рекомендую.
FARAON7575
FARAON7575
30.12.2016 в 18:17:24
Микитович, да у мну есть литров 5 кислоты тоже хорошей,подождем новую тему для обсуждения чем и главное КАК аккуратно отмыть плитку не повредив металлических и пластиковых изделий,шипко мне последняя фотка не нравиться,то ли мозаика так засрана,а если это пленка грязная-ситуация на порядок лучше
Veselchak
Veselchak
31.12.2016 в 09:58:41
FARAON7575, Это пленкой все закрыто
Veselchak
Veselchak
31.12.2016 в 09:59:51
В0д0пр0в0дчик написал: Veselchak, явный косяк прораба, который руководил ремонтом, сантехники тут не при чем... Спросите с него, пусть думает...
В0д0пр0в0дчик, Делал частный мастер.Прораба не было.На тот момент, когда он делал.Душ еще не был куплен.А когда купили вылезла эта фигня.Что у штуцера на ручной душе и у штуцера в стеге одинаковые, внешние резьбы
спасибо за совет.Только надо ведь будет эту заглубленную резьбу в стене укоротить,отрезать ,чтобы муфта поместилась заподлицо с плиткой.Как только укорачивать резьбу неясно.Ножевкой не получится.
Aleksey_N
Aleksey_N
02.01.2017 в 02:47:27
Veselchak написал: Ножевкой не получится.
Получится BAHCO 208 или любой аналогичной: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nozhovki/po_metallu/bahco/nozhovka_po_metallu_bahco__208/
