сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:03:27
Вадим М, отводную трубу поставил 25мм 30см от выходного патрубка дальше 32,и всёравно обратно в насос всё сосёт,что не так?подскажите пожалуйтса
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:04:30
Вадим М
Вадим М
12.01.2024 в 09:30:31
сеергей написал: Вадим М, отводную трубу поставил 25мм 30см от выходного патрубка дальше 32,и всёравно обратно в насос всё сосёт,что не так?подскажите пожалуйтса
сеергей, по инструкции полагается 3 перехода: восходящий участок, горизонтальный и нисходящий. 32, 40 и 50 мм соответственно. Если так сделаете, проблема наверняка исчезнет.
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:32:18
Ттак и сделано
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:33:28
Та схема где написано не работает
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:35:06
25 32 40
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 09:48:06
Вид с верху примерный
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2024 в 10:42:18
сеергей написал: Та схема где написано не работает
сеергей, и не должна. Первый горизонтальный участок и наклонный под 45 не обладают свойством самоопустошения при отключении насоса. По участку 45 очень быстро стекает вода, а густые фракции отстают, что приводит к их скоплению в конце данной "горки". Вместе с вашими диаметрами и скорее всего заужениями от пайки засор образуется именно из-за этой самой петли, которая помечена "не работает".
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 11:26:52
Но из насоса в 40 трубу прокачивает
сеергей
сеергей
12.01.2024 в 11:29:11
По повода заужений при пайке,откуда им взятся пайка поверх трубы а не изнутри
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2024 в 11:29:40
сеергей написал: Но из насоса в 40 трубу прокачивает
сеергей, вы кого хотите переубедить, законы физики? Сами же видите, не работает. Думаете, после десятка сообщений с вашими "но" оно чудесным образом заработает? Вам в нескольких темах озвучили самые вероятные причины и способы решения.
