cineman
cineman
29.12.2016 в 16:50:00
tabolt написал: Собственно, как раз из-за необходимости времянки, и решил прояснить этот вопрос. Похоже, попадаю на замену радиатора, на чугуняке появился свищь, пока не прогрессирущий. Думаю, придется побыстрому его срезать и навесить новый. А все несоостности компенсировать МП подводкой. Учитывая, что это предпоследняя батарея по раздаче теплоносителя, температура там было около 60 град, при -45 на улице. Должно простоять до мая. А там полный перемонтаж со сваркой.
tabolt, велика вероятность, что система отопления Вашего дома имеет открытый расширительный бак. В таких системах отопления носитель богат кислородом, и участок медной трубы ускорит коррозию стальных труб системы. Насколько много того кислорода не скажу, но формально при открытом баке в стальной системе отопления не желательно использовать медные трубы и медные радиаторы.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 18:02:56
cineman написал: участок медной трубы ускорит коррозию стальных труб системы
Медь+железо дают гальваническую пару (правда настолько слабую, что ей можно пренебречь), но скажите каким образом медь ускоряет окисление железа молекулярным кислородом? Это совершенно независимый процесс с электрохимией не связанный...
P S Вообще-то ТСу никто не предлагал делать времянку медью, речь шла о квартирах с горизонтальной разводкой
cineman
cineman
29.12.2016 в 21:20:33
В0д0пр0в0дчик, если назвались водопроводчиком, то стоит знать правила применения медных труб. Я не химик и не могу объяснить повышение окислительной способности растворённого кислорода в процессе контакта с медью. Принимаю это как правило. К гальваническим парам это правило отношения не имеет. ТС интересовался материалом трубы для отопления, и квартиру с горизонтальной разводкой привёл в качестве примера использования пластика в отоплении. ТСу квартиры не нужны, ему нужна времянка, и ему уже успели предложить медь в качестве материала.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 22:02:02
cineman написал: ... Принимаю это как правило
Не стоит принимать правило, которого не существует... Это я уже, как химик говорю
cineman
cineman
29.12.2016 в 23:08:12
В0д0пр0в0дчик, в химии возможно не существует. А у популяризаторов медных труб оно существует. Но Вам не навязываю.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
29.12.2016 в 23:26:44
cineman написал: А у популяризаторов медных труб оно существует. Но Вам не навязываю.
Спасибо, что не навязываете. А у "популяризаторов" слабо не только с химией, но и с матчастью. Испокон века на стояках из стальных труб стояла куча запорной арматуры из бронзы и латуни (а это медь на 85~90%) и никто тревогу по этому поводу не бил... Какая, скажите, разница - иметь на стояке 10 латунных кранов или сделать врезку метра медной трубы (да хоть и не метра...)
cineman
cineman
30.12.2016 в 01:38:29
В0д0пр0в0дчик, на этом форуме этот вопрос уже обсуждался. Поищите, если интересно. Вам я не пытаюсь навязывать эти правила. Написано было не для вас, а для ТС.
Aleksey_N
Aleksey_N
30.12.2016 в 03:50:56
tabolt написал: попадаю на замену радиатора, на чугуняке появился свищь, пока не прогрессирущий. Думаю, придется побыстрому его срезать и навесить новый. А все несоостности компенсировать МП подводкой.
Не годится. Потому что Ваша однотрубная система отопления мега-критична к любым заужениям, коих в МП фитингах - вагон и маленькая тележка. А у коллеги - двухтрубка.
gavrik
gavrik
02.01.2017 в 23:53:28
Aleksey_N, У меня однотрубная,верхний розлив. На сушиле ( полдюйма ) стоит 20й металлопластик привязанный у потолка и внизу к железной трубе по резьбе нарезанной клуппом. Даже непредусмотренный байпас есть.И все работает. И ни одной капли . Труба ХЕНКО. Собираюсь так же сделать разводку к батареям в комнатах ( вместо закисших регуляторов на выходе из батареи встык с байпасом.) В большой будет 26 труба т.к. железная стоит 3/4 . Водопроводчики делают в доме полипропиленом ( типа надежнее). А у меня стоят обжимные фитинги и все нормально. Почему то на форуме всех стращают пластиковыми трубами.
gavrik
gavrik
02.01.2017 в 23:59:23
tabolt написал: Были морозы, у него по показаниям теплосчетчика температура теплоносителя была 87 град. Я думал, что на пластиковых системах не бывает больше 70. Чем обеспечивается безаварийность таких пластиковых систем?
tabolt, 87 градусов -это косяк . В подвале должен быть так называемый " подмес" и регулятор открывающий подачу холодной воды в систему ГВС для снижения температуры до норматива. Если кого то обварит-будет уголовное дело.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.01.2017 в 00:26:32
gavrik написал: Почему то на форуме всех стращают пластиковыми трубами.
И не зря. У пластика по сравнению с металлом есть много плюсов. Но есть один но жирный минус- пластик рвётся "без предупреждения", сразу и с катастрофическими а, бывает на отоплении, и смертельными последствиями.
