18.04.2017 в 17:20:49
kolumb написал: BV, Вы меня немного запутали :)
Это не ко мне - вы сами себя путаете :)
kolumb написал: Продул шланг 3) from filter to spout и при закрытом и при открытом вентили на смесителе - дует воздух из центрального выхода смесителя(очищенная вода), это так и должно быть?
ДА
kolumb написал: Так шланги ниппелем соединяем, 1) from corner valve to faucet и 2) from faucet to filter?
нет Подсоединяем 2 к 3 ниппелем. Уж на бумажке нарисуйте :)
kolumb написал: Продул шланги 1) from corner valve to faucet и 2) from faucet to filter там при закрытом вентили на смесителе ничего не продувает, а при открытом, дует из одного или из другого гибкого шланга, смотря в какой дуешь.
Между двумя этими шлангами вентиль. /// Три сосны, тьфу, три шланга ;) и автор
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 18:03:14
Спасибо BV, становиться понятно :). Не каждый день же такие смесители покупаю, это первый с 5 шлангами. А что скажете о системах 1) atoll A-575 box STD (Sailboat) и 2) atoll A-575 STD У первой нравиться компактность и колбы так понимаю новее, но вроде накопительный бак маленький. У второй бак большой. Какую лучше использовать в квартире 5 человек, хватит ли модели box. Есть модели ещё и с индексом m-минерализатор, непонятно нужная вещь или необязательно? atoll A-4400p STD - а такая система требует электропитания? Вот вроде у atoll есть для моей водорозетки:
Надо выбрать систему этого обратного осмоса, но я ими не разу не пользовался. На что обратить внимание?
18.04.2017 в 18:34:29
kolumb, Я не пользуюсь осмосом. Если бы выбирал, то сначала измерил давление ХВС в квартире. = решение с насосом или без. Потом бы смотрел по производительности мембраны. Искал высокопроизводительную. Самую супер производительную, если получится по скорости - без бачка накопителя, даже придется ставить повышающий насос до 6 бар.
И прикинул бы за какое время она позволит набрать 5ти литровую кастрюлю, и сразу чайник 2 литра. Фильтры - слим 10 - стандартные, чтобы не сидеть на одном производителе, а покупать стандартные картриджи. Искал бы с ультрафиолетовой лампой, минерализатор ИМХО, нафиг. И засунул бы всю эту технику в минихолодильник с температурой +5 град. Возможно собрал-бы сам.
//// Это все в идеале. А так я пользуюсь кувшином и через два месяца просто выкидываю картридж и НЕ ПАРЮСЬ с промывкой хлоркой всей этой теоретической системы каждые 6 месяцев :) Почему-то об обеззараживании системы мало кто задумывается. А в тепле квартиры в накопительном бачке может вырасти много чего интересного :)
18.04.2017 в 18:40:25
kolumb написал: Спасибо BV, становиться понятно :).
Суть смесителя - не держать обычный фильтр под давлением, у Вас другое - обратный осмос, который при закрытии разбора воды еще некоторое время наполняет бак и выключается сам. И осмос всегда под давлением. Кстати купите какой нибудь защитный клапан с таблеткой (у аквафора), и поставьте этот осмос в поддончик от греха подальше.
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 18:49:24
А что за защитный клапан и поддончик? Можно ссылки. Последнее предложение непонял.
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 19:17:08
А это ставиться после водорозетки на шланг до фильтра. Тоесть в какой нибудь поддон и осмос и этот защитный клапан. Интересно. Спасибо.
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 20:22:53
Вот здесь хвалят быстросъемные картриджи In-line, https://www.youtube.com/watch?v=W2THweoBC5g&t=10s atoll A-575 box STD (Sailboat) мне нравиться, ну кроме бака. Интересно если производительность непонравиться, возможно около сам бак такой поставить http://www.rusfilter.ru/catalog/elem/nakopitelnyi_bak_atoll_ro_132_18_12l_a_004e/ ?
18.04.2017 в 20:48:59
kolumb написал: Вот здесь хвалят быстросъемные картриджи In-line
гут
kolumb написал: возможно около сам бак такой поставить
почему нет? Одну трубочку подключить
kolumb
kolumb
18.04.2017 в 22:33:22
Из инструкции: Для ограничения ущерба от подтекания воды рекомендуется установка клапана защиты от протечек atoll Leak Stop на трубке, по которой вода подается к фильтру. У них оказывается такая же система есть, как и у аквафора:
st.davydov1986
st.davydov1986
08.11.2017 в 14:56:53
BV, Здравствуйте. Я когда подключал этот смеситель к фильтру, он у меня работал если соединить между собой 1 и 3. Прочитал форум соединил между собой 2 и 3 тоже так же работает ...
